Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aspro94, coucouse, DAVEYBROTHERS, Goby92, Logiciels Divers, Messenger of Death, olivierdo, Ouaoua, papounay, Patbon21500, rafany, rere130 et 107 invités
[synthèse p1] Western Digital WD TV HD
Message » 13 Nov 2009 21:24
une question posé je pense 1000 fois ......... :D
pour mettre la HD tv en réseau il vaut mieux opté pour le wifi ou Ethernet ?
tout en sachant que ma live-box est juste a coté ............
ilcanzese
Inscription Forum: 10 Nov 2009 19:34
Message » 13 Nov 2009 22:22
Si elle est juste à côté, n'hésite même pas, un petit câble en ethernet sera largement mieux !
lilibabe
Inscription Forum: 06 Fév 2009 14:12
Message » 14 Nov 2009 8:54
Dedwen a écrit:Je récapitule.
Au préalable, vérifier que le film soit bien encodé en 23.976fps avec VLC, Mediainfo, etc...
Vérifier également où se situe la bande son en français si vous voulez virer les autres
dans Mkvmerge ;
- cliquer sur "add" pour ajouter votre mkv à modifier
- décocher les pistes à supprimer (bandes sons et sous-titres étrangers)
- mettre en surbrillance la piste vidéo
- afficher l'onglet "Format specific options"
- dans FPS, rentrer 24
- mettre en surbrillance la piste audio
- dans Stretch by, rentrer 23.976/24
- Start muxing ou Add job to queue si vous en avez plusieurs à faire
Attention : spécifier un emplacement différent pour le fichier de sortie sinon ça va pas le faire :mdr:
Voila, voila...
J'ai "re travaillé" quelques MKV en 23.976 qui me font des micro saccades selon la methode ci dessus (page 82) que je passe en 24 (image et son) et là, image ok, plus de saccades mais le son prend petit à petit du retard sur l'image. Et idem que SFPX dans VLC ... RAS
J'ai loupé une étape ? comment etre sur de pouvoir synchro l'image et son ?
sinon :
le mode auto est nul -> saccades sur tout les films :-?
le mode 23.976 ne marche pas (pourquoi ? mystere) serait bien pour les mkv en 23.976... je suppose
le mode 24 est mieux pour les mkv en 23.976 (mais quelques micro saccades) ok pour les mkv en 24
le mode 50 nikel pour les iso de DVD et film en 25
le mode 60 ça sert à quoi ?
si quelqu'un peu nous éclairer :idee: , merci d'avance.
lionel77
Inscription Forum: 18 Juin 2008 8:42
Message » 14 Nov 2009 14:17
dans Mkvmerge ;
Voila, voila...
sinon :
En mode auto, les avi et les isos DVD pal passent nikel, pas les isos DVD ntsc (quelques saccades), ni les mkv (beaucoup de saccades).
Le mode 23,976 ne marche pas non plus chez moi.
Le mode 24p fonctionne nikel sur les isos DVD ntsc, et il y a quelques micros saccades sur les mkv.
Le mode 50p fonctionne très bien sur tous les avi et les isos DVD pal.
Le mode 60p fonctionne étrangement chez moi. En fait, il fonctionne comme un mode auto. C'est à dire que je n'ai aucune saccade, quelque soit le format (isos DVD pal, isos DVD ntsc, mkv, avi). Essais et remonte nous l'info.
sankukai41
Inscription Forum: 08 Juin 2009 13:29
Message » 14 Nov 2009 15:14
Je reviens vers nos amis spécialiste pour la mise en réseau de mon wdtv 1ere version.
Tout se passe à merveille jusqu'à la commande xmount.....
Résultat : un message m'indiquant : cat: can't open '/tmp/.addMounts': No such file or directory
Merci pour une petit dépannage...
J'avance mais réellement ça devient compliqué là....
cedthom51
Inscription Forum: 09 Nov 2009 15:59
Message » 14 Nov 2009 17:26
dans Mkvmerge ;
Voila, voila...
sinon :
J'ai arrêté de faire cette méthode pour les mkv, trop de problèmes audio, maintenant, je les convertis tous en m2ts avec TsMuxerGui.
En lecture, je mets Auto si le film est en 23.976
En lecture, je mets 24p si le film est en 24
Dedwen
Inscription Forum: 22 Jan 2009 22:35
Message » 14 Nov 2009 17:34
cedthom51 a écrit:Je reviens vers nos amis spécialiste pour la mise en réseau de mon wdtv 1ere version.
As tu installer le logiciel Hanewin nfs pour finir de configurer ton réseau ?
il faut brancher ton wdtv en même temps que tu configures ton xmount..
Je te conseille d'installer hanewin et d'inserer les lignes xmount dan sl'onglet export (selon le protocole de viviana)
ensuite dans le fichier net.mounts rajoute les lignes xmount selon le modèle suivant
xmount 192.168.1.xxx:/j/Film Films nfs (dossier Film se trouvant sur mon disque dur J et Films correspond au nom que je veux voir apparaitre dans mon wdtv).
Pour info, s'il y a des forumeurs qui veulent installer un réseau en Wifi avec la clé USB D-link DWA-140. Je peux leur indiquer le protocole car j'ai enfin réussi à installer mon réseau en WPA. J'avais réussi en WEP il y a qq mois, mais en WPA j'ai mis plus de temps à comprendre les explications succintes en anglais.
Maintenant c'est fait, et c'est le top. J'ai un WDTV en wifi où je peut lire mes vidéos et musiques contenu sur mon PC avec un réseau protégé en WPA.
cyrilp69
Inscription Forum: 03 Sep 2009 19:02
Message » 14 Nov 2009 19:23
Merci pour ta réponse.
Alors oui j'ai bien installé Hanewin nfs , j'ai créé mon export file, relancé le serveur, et l'ensemble apparait dans l'onglet Mount enfin bref j'ai suivi à la lettre le protocole Viviana.
Ensuite dans mon invite de commande /telnet je rentre xmount 192.168.1.xxx:/j/Films Films nfs et là j'obtiens le message suivant :
Je ne comprends vraiment pas pourquoi...
cedthom51
Message » 14 Nov 2009 22:23
cedthom51 a écrit:Merci pour ta réponse.
Il ne faut pas mettre d'accent sur le nom de ton dossier et ni d'espace, bien respecter les majuscule et minuscule. Ensuite efface bien le dossier wdtv qui se crée sur ta clé et réinstalle ton wdtv avec ta clé et ton réseau (debrancher electriquement).
Lance le prog hanewin et vérifie bien que ta ligne de commande sur l'onglet export apparait bien.
sinon , je ne vois pas d'autres solutions
dsl
cyrilp69
Message » 14 Nov 2009 22:52
je croit bien que ce seras du Ethernet ......avec un adaptateur Trendnet Gigabit TU2-ETG ....a suivre
vu que pour le moment je ne pas encore reçu ma bo-boite .....
vu au cora de Dole cette après-midi ....le wd hd tv a 120 euros .......:)
ps: pas le LIVE ;)
ilcanzese
Message » 14 Nov 2009 22:58
120€ :o :o :o tu le trouve a 88€
gladatorius
Inscription Forum: 05 Déc 2008 21:15
Message » 14 Nov 2009 23:03
Grand mercie cyrilp69 mais tout est ok mais rien ne fonctionne.
Cela fait 10 jours et cela ma gave vraiment là d'autant que je ne suis pas un débutant en matière de réseau mais là je sèche !
Je sens que je vais revendre cet appareil et acheter le Live comme ça plus de bidouilles !!
cedthom51
Message » 15 Nov 2009 2:38
gladatorius a écrit:120€ :o :o :o tu le trouve a 88€
j'ai payé le mien 87 ......
c'est pour ça que les 120 euros sont ............vraiment excessif c'est pas pour rien que CORA c'est assez ........... :evil: chère
ilcanzese
Message » 15 Nov 2009 14:42
cedthom51 a écrit:Grand mercie cyrilp69 mais tout est ok mais rien ne fonctionne.
Pour info, j'ai le meme message d'erreur, mais ça fonctionne quand meme !!!
fabfox
Inscription Forum: 15 Jan 2007 12:18
Message » 15 Nov 2009 14:58
Ah bon ?
mais comment fais tu pour la suite ?
cedthom51
