Salut Gilles,
j'ai suivis ton projet sur le lme49830 grace a google.
Je dois dire que tu es sacrement pro, ca me depasse un peu.
j'ai fini l'assemblage d'un kit M-830AF, la petite version de cp design avec une seule paire de mosfets
par module. Comme je n'y connais pas grand chose, j'ai suivis a la lettre les manuels
fournis et les conseils de Yang, et j'ai tout commande chez eux (
http://www.chip-pcb.cn ):
2 amp modules M-830AF,
les alimentations: 2 M _DCPA-B et 2 M_DCPB-B.
et meme les heatsinks que notre ami chinois a customise a la hauteur interne de mon chassis ( galaxy de chez audiophonics 330x280x80)
moins haut et plus long que l'original. encore une fois dans mon cas c'est plug and play avec l'ajustement de l'offset aux bornes HP.
J'ai opte comme toi pour une config monobloc avec deux transfos, un par module d'alimentation, par bloc 180 VA et 45 VA que j'ai achete localement
(en thailande)
question son, j'imagine que la petite bestiolle n'est pas rodee donc il est un peu premature de tirer des conclusions neanmoins:
pas de hum, un leger soufle du tweeter quand on met l'oreille sur le HP.
pas beaucoup de basses, le niveau de detail est assez extreme dans le medium/aigue, bonne micro dynamique, image tres propre mais aussi un peu sterile,
c'est un son tres tres tres(tres... ) controle et sec. L'ampli a quattre heures de rodage, j'espere que le son sera plus expensif et epanouis dans une vingtaine d'heures.
( equipement associe: macbook/citypulse dac/little country 3 comme pre amp/ polkaudio bookshelf rti7 )
je ne sais pas si la signature sonore du gran torino est similaire surtout compte tenu des modifs que tu as fais, tu as le double de puissance,
tes alims sont custom avec enormement de capacitors...
je posterais qqs pics des l'interieur d'un des blocs, ( je dois les ouvrirs pour mettre de la pate thermique sur le haut du radiateur qui contacte avec
le couvercle alu de l'enclosure ) peut etre que j'aurais des commentaires utiles pour ameliorer les choses.
bonne continuation
Olivier
