2.83V=1W sous 8ohm.
Moi je prendrais le jaune, avec le Room Gain, ca devrait bien aller, SAUF si tu veux un peut de SPL, le Orange est quand mm bien mieux.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, didier34, dsdn, fiscal, Polo :-), RolandR, Sagem, tracerbox et 23 invités
[DIYLAVIE] Nouveau filtre page 10!
- DJEvol
- Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
Tu devrai aussi regarder du côté SPLmax en prenant en compte le Xmax, cela donne des renseignements très intéressants surtout en clos.
Pour la réponse en cloche, en fait cela est donner essentiellement par l'inductance de la bobine, bien sur cela ne présage pas grand chose sur ce qui se passe réellement, car le soft ne tiens pas compte du fractionnement de la membrane et de la directivité du HP, en tout cas on s'aperçois que si le HP fonctionnais parfaitement en piston jusqu'aux fréquences considérés, on obtiendrait alors réellement cette réponse en cloche.
Julien
Julien
- wakup2
- Pro-Divers
Je suis de retour après une longue absence, mais bonne nouvelle j'ai commandé les HP !
J'ai choisi les CD22RNX4 pour le grave, les EM428 (morel) pour le medium et donc l'ET338 pour le tweeter.
Pour les coupures je pense faire quelque chose comme 300hz et 3khz, sachant que ce dernier en 6db risque d'être un peu juste (je vais sans doute avoir un petit creux dans la réponse en fréquence).
Comme la source sera probablement mon PC je pense passer par l'equalizer foobar pour compenser dans un premier temps les différences de niveau entre les HP.
Par la suite je me servirais de REW pour mesurer le tout et optimiser tout ça (je considère vraiment le filtre à 6db comme un point de départ, une base de travail).
Alors pourquoi les CD22RNX4, parce qu'en fait ils demandent moins de volume que les autres et peuvent avoir un QTC de 0,57, meilleur pour le group delay. Ensuite comme me l'a suggéré wakeup2 en SPL max il se débrouille aussi bien que les autres, donc avec une petite égalisation (voire surement convolution quand j'aurais le filtre final) il fournira autant de niveau dans le grave. Et le CR de dagda est plutôt élogieux pour ce HP
Pour les EM428 c'est simple ce sont les mediums 4" de la même gamme que le ET338 chez morel, donc par soucis de cohérence j'ai pris ceux là. Leur seul défaut pour l'instant est donc qu'ils sont un peu juste en réponse en fréquence dans le haut pour, sans doute (faudra vérifier à la mesure), avoir une jonction parfaite avec le tweeter avec un filtrage à 6db.
Pour les volumes chaque CD22 aura en gros 22 litres et les morel 5,8 (qtc à 0,57 pour tout le monde). Pour le look je suis entrain de peaufiner les plans, je vous tiens au courant !
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Salut
Je vois que tu es sur paris ... étant proche de paris (RP est) je te propose une écoute si cela t'interesse
Dagda
Dagda
- Dagda
Tu as fait un bon choix au niveau qualité des hps. Ca va le faire. Dommage de ne pas avoir poussé jusqu'au 26 pour le grave
Tiens nous au courant de la suite
PS: le tweeter a l'air d'être une nouvelle version de mes mdt33
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ggta a écrit:Bonsoir,
Merci pour l'invit Dadga Pourquoi pas après avoir fini les miennes histoire d'avoir un point de comparaison.
Merci ggta. Ah ah des 26 Tu n'y es pas ! L'évolution suivante c'est d'ajouter deux 30 (un en haut et un en bas) pour se rapprocher des Sovereign ! Héhé oui, en amateur de grosses gamelles j'ai forcément pensé à cette éventualité. Avec juste un petit réajustage du filtre c'est très faisable !
(quoique des 38...)
- ggta
ggta a écrit::mdr:
(quoique des 38...)
(il faut encore se garder de la marge...30/46/55 ? 38/55 ? Tout dépendra de la hauteur sous plafond )
Pas de news sinon mais j'attends toujours les hauts parleurs...
Un peu de news : Les hauts parleurs sont reçus ! Les composants des filtres sont achetés, j'ai 65% du bois on va dire et il me manque encore le bitume autocollant (dur à trouver en dehors du net !) . Donc on se rapproche doucement mais surement du montage final Je vous mets une petite série de photos pour patienter :
Superbes ces morel (les twee)
- kearocknroll
- Inscription Forum: 16 Déc 2004 21:57
ccc a écrit:il me manque encore le bitume autocollant (dur à trouver en dehors du net !)
Hello,
Je me contente de répéter ce que j'ai entendu ici et là, à prendre avec de grosses pincettes donc Il me semble que les plaques de bitumes autocollantes se trouvent chez Brossette, qui a un magasin dans le 15è arrondissement à Paris (M° Volontaires).
- /noah/
- Inscription Forum: 12 Nov 2003 21:36
oui chez brossette
- aldo
- Pro-Fabricant
Bonjour à tous et joyeuses fêtes !
Alors je suis allé chez brossette mais malheureusement leurs horaires d'ouverture tombent pendant mes heures de travail, je me suis donc cassé le nez Pas grave j'ai acheté le bitume sur internet.
Sinon en dehors de la finition les enceintes sont terminées Je vous colle deux photos faites rapidement
Elles font 112cm de haut, il me manque encore un support pour surélevé les tweeters au niveau des oreilles. Il manque aussi l'amortissant autour des tweeters et mediums, mais ça viendra. Il faut aussi que je mette un coup de mastic à un ou deux endroits pour améliorer l'étanchéité, mais le gros est fait !
J'ai des photos de la construction je posterai ça bientôt, l'année prochaine on va dire
Le filtre coupe donc à 300 et 3000hz environ avec des pentes à 6db pour tout le monde. le tweeter faisant 2,5db théorique de plus que les mediums et boomer j'ai baissé dans foobar de 3db le niveau au dessus de 3khz en utilisant l'equalizer intégré. En enlevant la correction l'aigu est un peu trop présent. Donc je pourrais faire une atténuation dans mon filtre avec cette valeur car ça à l'air Ok à l'écoute. Le reste est sans correction.
L'écoute parlons en ! Franchement je ne suis pas déçu A vrai dire je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien !
J'avais un peu peur que la fusion entre les hauts parleurs soit limite à cause du filtrage et de la bande passante de chaque haut parleur, mais à l'écoute il n'en ait rien, en tout cas à mes oreilles (il va falloir que je fasse des mesures quand même).
Les seas font un super boulot, ça descend bas (aucune frustration de ce côté là), c'est rapide et si on monte suffisamment le niveau c'est assez physique. Moi qui suis quand même un peu tatillon sur le sujet je ne trouve pas grand chose à redire, à part que j'aimerais ne pas avoir de voisin pour en profiter pleinement
L'aigu est lui aussi impeccable (merci ggta ) du moment qu'il est atténué comme il faut, quant aux mediums si je n'en parle pas c'est qu'il n'y a rien à en redire !
Au rang des reproches le sweet spot est quand même assez étroit, je pense que l'amortissant autour des M et T devraient pas mal améliorer les choses. Par contre une fois qu'il est trouvé là encore c'est le bonheur : profondeur, largeur voire hauteur, spatialement ça marche aussi ! Les différents effets stéréo passent particulièrement bien, quand on écoute un album de NIN, très travaillé en général, avec des effets spéciaux, du déphasage, on ressent immédiatement la différence.
Donc la méthode Dunlavy a du bon, je n'ose imaginer ce que doit donner des Duntech Sovereign . Notez que j'alimente le tout avec mon proton 2580 (en monoamplification). Le rendement sur le papier doit être pas loin des 90db et le proton crache pas mal de watt sous 4ohm donc aucun problème à ce niveau là.
Si vous avez des questions n'hésitez pas, je prépare les photos du montage (assez simple finalement) de mon côté
oula faut que je relise tout le sujet moi, c'est imposant
pour les mids et tweeter je ne comprends pas que cette marque soit aussi peu utilisée en général. la sonorité est vraiment belle, tu vas pas être déçu
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
~Sypher~ a écrit:oula faut que je relise tout le sujet moi, c'est imposant
Mais non 1m12 c'est rien du tout... et 38cm de profondeur seulement !(hors bornier)
