Pépi tique? Pépi tique?
J'ai eu beau relire Platon, Spinoza et Heidegger, j'ai pas trouvé le contrepet là!……
C'est un lieu commun de la presse hifi à sensation de dire ampli numérique = tubes = classe B = y'en a bon miam miam… Toujours est-il que, si ça doit fâcher Pépi, va falloir que tu te débarrasse vite fait de cet Ice Cube!!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], gilmour, xathrepsy et 74 invités
Une matinée à l'Atelier de l'Audiophile CRs
- zeroundemi
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:46
Quelques écoutes plus tard je me régale toujours autant et, au passage, le lecteur DVD pioneer, c'est pas mal du tout pour les concerts DVD en stéréo, ça me conforte dans ma politique au sujet des sources et ça fait des fils en moins
Tiens, une autre différence entre le 250 et le 500, le 500 chauffe un peu plus devenant tiède alors que le 250 restait quasiment toujours frais, doit bien y avoir quelques différences significatives d'alimentation ...
- expertdoc
Tiens, un BE de plus que je viens de découvrir, pour ceux que ça intéresse, pour ma part j'ai toujours préféré écouter à la maison, au moins c'est le bon lieu d'écoute et les oreilles destinées à recevoir la musique, le reste .....
http://www.pplaudio.com/bancessai.php?b ... ncessai=61
Les données techniques communiquées par le constructeur :
Specs: 500 Version
Output Power, Continuous RMS, both channels driven: 500 watts @ 8 ohms / 1000 watts @ 4 ohms per channel
Frequency Response : 5 Hz – 45 kHz, -3 dB @ 8 ohms
Peak Output Current 40 amps
Dynamic Range 120 dBa
Load Impedance Range 3 ohms – 16 ohms
Input Impedance 48 k ohms
THD and Noise, 0.1 watts to Maximum Output < 0.1%, Typically .01% @ 1 kHz
Damping Factor @ 1 kHz > 1000
Gain Structure Preamplifier Section 14 dB, Amplifier Section 26 dB
Volume Control Range 99.5 dB
Volume Control Resolution 0.5 dB +/- 0.05 dB Over Entire Range
Common Mode Rejection Ratio > 85 dB, 20 Hz to 20 kHz
Inputs 2 pair Balanced (XLR), 2 pair Unbalanced (RCA) 1 pair Unbalanced (RCA), Unity Gain (Bypass)
Outputs 1 pair Balanced (XLR), 1 pair Unbalanced (RCA)
1 pair CE-Approved Speaker Wire Clamp
Power Consumption Idle – 35 watts, Max – 2000 watts
Power Supply Switch Mode (SMPS) with active power factor correction (PFC) and universal AC input voltage
Amplifier Weight 44 lbs. - 20 kg
Overall Amplifier Dimensions (H) x (W) x (D) 5.3" x 15.5” x 15.0” (135mm x 394mm x 380mm)
Specs: 500 Version
- expertdoc
Je comparerais bien avec mon Concentra ...
Ils ont prévu une sortie phono en option ?
En tout cas, je préfère l'esthétique un peu "massive" du Continuum et des Concentra par rapport à l'ancien Concerto. Bel appareil en tout cas !
- pyra
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 15:32
pyra a écrit:Je comparerais bien avec mon Concentra ...
Tiens Pierre-Yves , content de te voir dans les parages
Amicalement
Chris
- pépi
- Inscription Forum: 06 Fév 2003 14:38
J'ai pas vu pour l'option phono, juste ces specs
http://www.jeffrowland.com/Continuum.htm
Merci, oui ce sont aussi de belles bêtes bien finies. Je crois que tu es un fidèle de la maison Linn, qu'est ce qui t'a amené à bouger vers le JR en amplification, simplification ?
Il y en a un en écoute en permanence à l'atelier, le 250, peut être au plaisir de s'y croiser
- expertdoc
Hello Chris ! Comment va ?
Pour Linn, je suis surtout un fidèle de leurs sources. En ampli, il y a du bon et du moins bon. Il y a bien longtemps que je n'ai pas eu d'amplis chez eux !
Dommage pour l'entrée phono du nouveau JR... Tu nous diras pour les différences entre le 250 et le 500 !
- pyra
pyra a écrit:... Tu nous diras pour les différences entre le 250 et le 500 !
Mes premières impressions sont là:
viewtopic.php?p=173210099#p173210099
Pour en savoir plus faudra que je teste plus longtemps et sur des colonnes ...... des Spendor ST au hasard
- expertdoc
Mais alors vraiment au hasard!!!
et que vois-je ici totalement par hasard?
mon djieu:
y'a pas à dire, le hasard, c'est fou!
mon djieu:
Nom de Zeus, par quel stratagème hasardeux as tu pu faire apparaître les belles aussi vite ?
- expertdoc
sais pas…… jépéfé essprès……
je nettoyais mon clavier et l'image est partie tout seule!
expertdoc a écrit:Pour en savoir plus faudra que je teste plus longtemps et sur des colonnes ...... des Spendor ST au hasard
Yijing, sort du corps de Eric
- Rif hi-fi
dub a écrit:Mais alors vraiment au hasard!!!
Je crois bien que le Doc préfère cette finition ......
Chris
- pépi
il n'a pas tort!
