Tiens, un BE de plus que je viens de découvrir, pour ceux que ça intéresse, pour ma part j'ai toujours préféré écouter à la maison, au moins c'est le bon lieu d'écoute et les oreilles destinées à recevoir la musique, le reste .....
http://www.pplaudio.com/bancessai.php?b ... ncessai=61Les données techniques communiquées par le constructeur :
Specs: 500 Version
Output Power, Continuous RMS, both channels driven: 500 watts @ 8 ohms / 1000 watts @ 4 ohms per channel
Frequency Response : 5 Hz – 45 kHz, -3 dB @ 8 ohms
Peak Output Current 40 amps
Dynamic Range 120 dBa
Load Impedance Range 3 ohms – 16 ohms
Input Impedance 48 k ohms
THD and Noise, 0.1 watts to Maximum Output < 0.1%, Typically .01% @ 1 kHz
Damping Factor @ 1 kHz > 1000
Gain Structure Preamplifier Section 14 dB, Amplifier Section 26 dB
Volume Control Range 99.5 dB
Volume Control Resolution 0.5 dB +/- 0.05 dB Over Entire Range
Common Mode Rejection Ratio > 85 dB, 20 Hz to 20 kHz
Inputs 2 pair Balanced (XLR), 2 pair Unbalanced (RCA) 1 pair Unbalanced (RCA), Unity Gain (Bypass)
Outputs 1 pair Balanced (XLR), 1 pair Unbalanced (RCA)
1 pair CE-Approved Speaker Wire Clamp
Power Consumption Idle – 35 watts, Max – 2000 watts
Power Supply Switch Mode (SMPS) with active power factor correction (PFC) and universal AC input voltage
Amplifier Weight 44 lbs. - 20 kg
Overall Amplifier Dimensions (H) x (W) x (D) 5.3" x 15.5” x 15.0” (135mm x 394mm x 380mm)
