Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Actarus9999, Arkhnaten, bab1c, Brayeur, ceili-29, coucouse, damien92220, dav001, delennsheridan, EmphyrioO, Fragger91, FreSh-KiSs, fz, gamerone2008, Goby92, gwendal55, Jcddu13, johnny39, larrycasey, lolotheretour2, Miky10, milou59, minifrix, mouchli, pasender, pgcs_atz, piou, Sebos13, Solitaire555, Stephan974, theofrans, zeh et 198 invités
[Synthèse p1] Western Digital WD TV Live (WD TV HD 2)
Message » 05 Nov 2009 10:52
kyja13 a écrit:Bonjour à tous,
C'est mon premier post, j'ai tout lu depuis le début avant d'acheter le WD TV Live, et c'est bon je l'ai reçu.
Je voulais vous demander de l'aide pour un ptit pb :
lors de la lecture de fichier mkv, l'image a certain moment s'accélère, le son se coupe, et apres qq minutes ça se remet à fonctionner normalement.
Je suis un peu perdu,et surpris.
Je ne sais pas aussi à quoi sert les réglages "hdmi" couleur 8 ou 12 bit , et au niveau de l'affichage 1080 50,60,23...,24HZ?????
J ' espere que vous pourrez m'aider.
sinon au niveau des échanges entre le boitier et le pc et vice versa ça marche tres bien sans pb ; pareil pour youtube.
Je suis branché en ethernet.
Merci d'avance
Vu ton problème je pense que t'es connecté en réseau à un disque qui se met en veille. Ton problème est typique dans tous les appareils de ce genre. Un disque réseau se met en veille après x minutes donc la lecture est interrompue et doit être relancée. Comme l'image est ajusté sur le son et non l'inverse, tu vois l'image qui accélère pour rejoindre la synchro du son.
theencounter
Inscription Forum: 03 Nov 2008 0:33
Message » 05 Nov 2009 10:57
Merci theencounter, j'aurai du préciser que la lecture du film se fait sur le disque dur branché en usb et non connecté à un réseau.
kyja13
Inscription Forum: 05 Nov 2009 10:21
Message » 05 Nov 2009 11:58
theencounter a écrit:Je suis de Namur. Là où on a inventé les frites :-D
Le xtreamer fait vraiment plastoc bas de gamme et niveau garantie faut renvoyer l'appareil à tes frais. Sans compter l'affreux menu rouge. Pour le reste, il est moins jeune que le wd tv live donc c'est encore tôt pour comparer mais y'a vraiment que le bitstream en dts-hd-ma qui fait la différence actuellement.
Sans oublier l'affreux ventilateur microscopique qui pose apparemment problème !
En même temps, le prix est moindre, alors que si tu achètes le wdtv2+clé wifi ça commence à faire déjà plus cher...
lilibabe
Inscription Forum: 06 Fév 2009 14:12
Message » 05 Nov 2009 12:25
kyja13 a écrit:Je ne sais pas aussi à quoi sert les réglages "hdmi" couleur 8 ou 12 bit , et au niveau de l'affichage 1080 50,60,23...,24HZ?????
c'est le paramétrage de ce que tu envoies à ta TV (si tu es en HDMI, ce qui est plus que conseillé)
couleur 8/12 bits : ben, c'est clair, mieux vaut mettre 12 bits en théorie (plus de dégradés de couleurs). après en pratique, pas sûr que ça change gd chose pour du mkv, et faut la TV qui l'accepte aussi. et puis ça peut potentiellement alourdir le traitement. moi, perso, je l'ai activé. si je sens que le WDTV trainaille dans ce mode, je pourrais revenir en arrière.
720/1080 : faut mettre la résolution de ton écran (full HD=1080. HD ready=720 lignes)
23,976, 24, 50HZ and co : faut mettre la fréquence de ta source. et celà peut changer
typiquement un BRrip sera en 23,976 (mais ce n'est pas obligatoire). donc mets ce mode pour les mkv HD
un DVD PAL sera plutôt en 50i ou 25p. faudra plutôt mettre 50Hz
un DVD NTSC ce sera encore une autre fréquence...
bref, l'idéal serait que le WDTV détecte la fréquence de ta vidéo et commute automatiquement. pour l'instant, c'est à toi de le faire manuellement. (si tu ne mets pas la bonne fréquence, tu auras des saccades...)
moi, je suis par défaut en 1080/23,976Hz/12bits
voilà :) après tu voit ce que ta TV accepte aussi. et puis, je n'ai ce boitier que depuis 2 jours. je ne connais pas encore ces vraies capacités
pinailleur
Inscription Forum: 02 Juil 2009 12:03
Message » 05 Nov 2009 12:46
Ah merci beaucoup pour tes explications,
j'ai un écran fullhd, donc pas de pb pour le 1080, et au niveau de la fréquence, c'est à priori à changer suivant chaque format, les saccades étaient peut être dues à ce réglage alors ?
en tout cas j'espère que ce n'est que cela.
Pour 8 ou 12 bits, je peux mettre en 12 bits ou ça peut aussi provoquer des saccades?
kyja13
Message » 05 Nov 2009 15:00
tu confirmes que le mode 23.976Hz passe bien en 1080p ,car avec la version 1 du boitier il y à ce mode mais cela bascule l'affichage en 480i.
kukura
Inscription Forum: 21 Fév 2008 22:33
Message » 05 Nov 2009 20:58
d'après le forum du xtreamer, le bitstream hd ne fonctionne pas, il renvoi de 5.1 comme le HD live.
si tu regarde les new sur leur dernier firmware c'est bien noté
c'est fou cela que l'on trouve encore avec de telle limitation.
je pense que je vais mettre des sous de coté ou attendre avant de changer mon wd1 car à part le réseau (que j'utiliserai pas) je vois rien qui justifie le changement.
pas de gestion de sous titres incorporés dans les 2MTS ou iso blu-ray.
un interface plus fluides. on s'en tape.... (je regarde un film pas une interface)
Y a t-il peut être gain visuel réel entre les 2?
qui procure la meilleur image entre wd2 ou le xtreamer ?
il n'y pas vraiment de comparatif sur la qualité visuel entre les différentes machines.
Dés qu'une platine bluy ray sera en capacité de lire un rip sur support externe, mon choix sera fait.
sinon faut investir sur une dune ou pc200.
Plus je lis les différents posts , plus que je m'aperçois que nos boites pas chères le sont au détriment de fonctionnalités pourtant annoncés pour certaines.
fcbs100
Inscription Forum: 16 Mar 2007 15:40
Message » 05 Nov 2009 21:19
Y'a pas de secret, tout se paye ! En même temps, la plupart des gens se satisfont du WDTV 1 ou 2, personnellement je n'ai presque jamais eu de souci. Je suis peut-être moins exigeant que d'autres !
Apparemment, des nouveautés sont prévues dans la future mise à jour... Quand ? Quoi ? Comme toujours on ne sait pas...
WDTVLive User : I keep winding up at this page (http://www.wdc.com/wdtvprerelease/) and thinking "Ohh, there's new firmware updates already, Awesome!" But then I realize these are for the originial WD TV. Am I missing some cool betas of the WDTVLive Firware? I've looked at the Homebrew stuff, but don't have a good sense of what it gives me, plus I can't download it from rapidshare and don't see another source. Any thoughts?
Scott WD : On the way... with many more to come.
Et sur le twitter de ScottWD : Thanks for the feedback! I am developing a new product and we are debating where everyone puts their router. I thought I would ask
Toujours très obscur...
lilibabe
Message » 06 Nov 2009 0:14
oui sûr à 200%. ça se voit à l'oeil nu que c'est pas du 480i et puis je viens de vérifier et la TV indique bien 1080p (par contre, la fréquence n'est pas précisée. je sais pas si c du vrai 23,976 ou du 24Hz)
a+
pinailleur
Message » 06 Nov 2009 0:28
tu disais dans ton post que le son s'arrêtait, puis repartait. ça c'est un autre problème ama
sinon, je te confirme : pas la bonne fréquence = saccades obligées. ça c'est sûr
enfin, pour le 12 bits, je dis que ça alourdit forcément le traitement et que donc pour les mkv limites (ceux avec beaucoup de refframes par ex.), le 8 bits peut aider à fluidifier. mais je n'ai pas assez de pratique
si tu veux tout savoir, j'ai même des doutes sur ce mode : 12 bits, ça veut dire 3x12 bits=36. c'est du deep color. or, j'ai un pana G10. il accepte le 12 bits du WDTV Live. et pourtant dans les spècs, il est pas censé (mais ya des débats...).
c'est sans doute du pinaillage (je me suis inscrit dans ce forum pour ça :mdr: ) , mais j'aime bien savoir ce que vaut un produit que j'achète et l'utiliser à son potentiel max ...
a+
pinailleur
Message » 06 Nov 2009 8:42
a+
Hello,
je suis aussi l'heureux propriétaire d'un G10 et j'aimerai connaitre tes tests avec le WD 2 sur ton écran.
Les fréquence supportées (23.976Hz en 1080p,24Hz sans micro saccades tous les x temps,deep colors ...),bref je compte sur toi,merci.
kukura
Message » 06 Nov 2009 9:16
Moi j'ai eu un wdtv1 et actuellemnt j'ai une dune bd prime et un xtreamer
il est vrai que actuellement le xtreamer ne gere pas le dts-hd master audio en bitstream mais c'est plus un probleme de licence avec dts qu'un probleme de firmware donc des qu'ils auront la licence, la fonctionnalité sera implentée
la seule chose qu'on peut ne pas aimer sur le xtreamer c'est son interface rougeatre (quoi qu'ils l'ont amelioré avec le dernier firmware sinon elles gerent bien tous les fichiers (j'ai meme pu lire avec certans fichiers qui ne passaient pas sur ma dune) elle sait lire les sous titre dans les isos de bluray et dans les m2ts
pour ce qui est de celui qui procure la meilleure image, je crois qu'avec une puce sigma l'image est un peu plus douce qu'avec la puce realtek
Pour les histoires de ventilateurs bruyants, on peut le desactiver completement si on veut ou le diminuer par palier son intensité (pour mon cas perso, le ventilo est inaudible)
je vais pas dire que l'xtreamer est mieux ou moins bien que le wdtv 2
il fait bien son boulot et j'en suis pleinement satisfait
je n'aime pas son interface aussi mais je regarde des films pas un interface et peut etre que si le wdtv2 serait sorti quelques semaines plutot , je l'aurai peut etre pris
dans la jungle actuellement des boitiers qui ont tous plus ou moins les meme puces , c'est plus le suivi des firmwares qui fait la difference
je pense que popcorn, xtreamer, AC ryan, HDI ou western digital suivent bien leur produit donc quelque soit votre achat, vous saurez satisfait
sebacool92
Inscription Forum: 03 Mar 2009 1:56
Message » 06 Nov 2009 9:55
a+
Merci pour tes explications pinailleur,
Quand je parlais des coupures sons, je pense que c'est bien des saccades et pas autre chose ( ça fait un effet d'avance rapide genre x2 et ça se recale un peu après ).
En tout cas j'ai changé la résolution et ça marche, plus de saccades sur les films testés auparavant.
J'avais fais ces changements avant de poster mon premier message, la différence cette fois ci est que j'ai redémarré le boitier après avoir fais les modifs.
Merci pour tes recommandations.
A part ça , j'ai l'impression d'être le seul à ne pas avoir d'ampli, je suis très satisfait du WD Live pour tout ce qu'il lit et heureusement il prend en charge le DTS.
C'était la seule raison pour laquelle je n'avais pas pris le WD TV 1.
Merci à tous pour ce forum
kyja13
Message » 06 Nov 2009 11:57
pinailleur a écrit:enfin, pour le 12 bits, je dis que ça alourdit forcément le traitement et que donc pour les mkv limites (ceux avec beaucoup de refframes par ex.), le 8 bits peut aider à fluidifier. mais je n'ai pas assez de pratique
a+
Tiens, juste par curiosité, pour réellement profiter des 12 bits, ne faudrai-t-il pas profiter de sources enregistrées en 12 bits justement ? Il me semble que la plupart des sources sont encodées en 16->235 et donc ne doivent pas vraiment profiter du deep color (et avoir les noirs qui virent au gris). D'où ma question : est-ce vraiment utile ?
Pour les refframes, pour avoir testé un autre appareil avec la même puce, l'appareil devrait sans problème lire les vidéos avec le maximum de refframes (16).
Laahel2
Inscription Forum: 27 Mar 2009 13:28
Message » 06 Nov 2009 12:12
@kyja13 : si ça peut te rassurer, je n'ai pas d'ampli non plus ! :oops:
lilibabe
