slt à ts
j'ai récemment découvert cet équaliseur de grave l'AS-EQ1 dans une revue LAL. ce produit pourrait m'intéresser car actuellement je ne suis pas satisfait par mon caisson. pourtant je dispose d'un vélodyne SPL-1200R et d'un ampli pio VSX-LX70, dans une salle dédiée. je trouve mes graves trop assourdissants, trop présents... malgré la calibration automatique.
qqun connait-il ce produit ? pensez vous qu'il peut-il palier mes problèmes ?
Bertrand
44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bebeu78 et 29 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Je connais bien ton probleme: un gros Sub dans une pièce dont l'acoustisue n'est pas parfaite est une vraie galère... Réglage de niveau, de coupure... rien n'y fait. Tu devrais essayer ce produit :
http://www.dspeaker.com/en/products/ant ... 8033.shtml
Ca se trouve sur le net dans les 230 EUR
Je pense que ça peut régler tes problèmes.
- nicolast
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 22:48
nicolast a écrit:Je connais bien ton probleme: un gros Sub dans une pièce dont l'acoustisue n'est pas parfaite est une vraie galère... Réglage de niveau, de coupure... rien n'y fait. Tu devrais essayer ce produit :
slt nicolast
merci pour le tuyau. effectivement ça a l'air pas mal. l'as tu essayé ?
bert.
- bert974
- Inscription Forum: 06 Mar 2006 13:06
Non pas essayé... je pense que c'est un systeme interessant et sans gadget (affichage vidéo..). J'ai perso un Behringer 1124, mais c'est complexe à règler. Le probleme est que pour faire une bonne mesure acoustique, il faut une carte son excellente, un super micro, la carte calibré avec le micro... Au final, il est très difficile d'avoir une bonne mesure fiable (le micro déplacé de quelques centimètres et ce n'est plus du tout la même mesure), donc la correction est approximative. L'interet d'un systeme tout en un vient du fait que tout est calibré pour fonctionner ensemble. D'après la fiche produit du 8033, cela me parait pas mal du tout, et beaucoup moins cher qu'un SMS1 ou autre (Audissey). Ma conclusion: un gros caisson (12 ou 15'') doit absolument être corrigé pour bien fonctionner.
- nicolast
En fait, c'est de la bombe cet EQ de SVS. Voir le comparatif très intéressant sur ce lien :
http://www.avforums.com/forums/subwoofe ... 27-eq.html
D'après d'autres comparatifs que j'ai pu lire, il serait même plus performant et sophistiqué que le SMS1... (il peut égaliser 2 subs indépendament par exemple)... Il sort aussi le graph avant après EQ sur un PDF... Sympa!
- nicolast
Le lien était coupé...
- nicolast
Pour en posséder un, je peux vous dire qu'il fonctionne très très bien, en tous cas ds ma config avec une pièce pourrie (salon avec carrelage, grandes baies vitrées...) et deux subs. C'est surtout pour ça que je l'avais acheté aussi, en moins de 30 min vous avez régler 2 subs en phase, niveau et égalisation. N'étant pas un grand spécialiste, j'aurais galéré pas mal pour arriver à un résultat proche. Ici, on branche, on lance le setup, les mesures et… on profite ! Je n’ai pas testé ma config sans l’AS-EQ1, ayant acheté les subs et l’eq1 ensemble. Par contre je peux dire que je n’ai jamais eu des basses d’une telle qualité, s’intégrant à la perfection au reste de l’ensemble. (égalisation EQ1 + Pio)
C’est sur de la musique que son apport est le plus flagrant je trouve, quelques écoutes (Nu-jazz, orchestral, reggae, jungle…) suffisent à s’en rendre compte directement, on retrouve la rythmique ds les lignes de basses, le punch ET l’impact.
Attention, un EQ1, comme je l’ai déjà écrit ailleurs, ne transformera pas un caisson moyen en foudre de guère. Il permet de tirer le meilleur de ce que peux offrir le caisson.
Raff
Raff
- Foool RG
- Inscription Forum: 09 Juin 2008 15:59
slt à tous
je pense que je vais me laisser tenter. surtout vu le prix
ou peut on l'acheter ?
a+
bertrand
a+
bertrand
- bert974
Bonjour à tous
Attention, Foool RG parle du SVSound AS-EQ1 qui est à 700 $ et non de lanti-mode 8033 qui est beaucoup moins cher ...
- blaguatoto
- Inscription Forum: 29 Aoû 2003 8:28
J'avais un doute, mais l'anti-mode 8033 permet bien d'égaliser 2 subs. Il posséde une sortie phase 0° et une sortie phase 180° (il est alors necessaire de compenser la différence de phase sur l'un des 2 subs).
Par contre l'égalisation est identique pour les 2 subs...
Autre remarque :
Utilisation impossible en simultanée sur 2 amplis ...
dans mon cas, mon sub est branché en haut niveau (sur un ampli hi-fi) et bas niveau (sur un ampli HC).
Je ne pourrais plus bénéficier de ces 2 utilisations !!!
Autre remarque :
- blaguatoto
Le SVSound AS-EQ1 règle la phase? je pense que je vais me laisser tenté aussi...
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
blaguatoto a écrit:Bonjour à tous
oups, exact ! mais d'un autre coté, que vaut cet anti-mode 8033 ?
- bert974
D'après les tests sur les forum anglais que j'ai pu lire, l'antimode fait une correction superbe dans le grave. Seul inconvénient : on ne peut pas visualiser sur un petit graph la correction avant/après comme avec un SMS1 ou un AS-EQ1.... regarde sur mon lien et tu verra le boulot de la correction qu'il fait. Je pense que pour quelqu'un qui veut un EQ pas cher et performant, c'est l'ideal: je crois me souvenir qu'il dispose de 24 filtres de corrections, contre 8 pour un SMS1. J'ai vu une courbe catastrophique égalisée avec un SMS1 ou les 8 filtres ont été utilisés pour corriger les défauts entre 20 et 40 Hz. Du coup, il ne restait plus rien pour corriger le reste (entre 41 et 90 Hz)
- nicolast
Je découvre ce topic grace à nicolast et je découvre en même temps qu'il y a d'autres équaliseurs de caisson que le SMS-1 (que je viens d'acheter).
En voyant le lien de AVSForum, j'ai l'impression que c'est le SMS-1 qui fait le meilleur job. Mais le SVS AS-EQ1 a l'air aussi très intéressant.
Est-ce que ce AS-EQ1 est distribué en France ?
Quelqu'un possède-t-il le Anti-Mode 8033 ? Comment fait-on sans la visualisation des courbes ? Un premier inconvénient que je vois tout de suite sur celui-là, ce sont les leds en façade. Sur le SMS-1, on peut couper l'écran.
Aymerick
Aymerick
- aymerickl
- Inscription Forum: 08 Sep 2005 17:43
@aymerickl : L' AS-EQ1 est vendu par correspondance auprès de cet importateur pour l'Europe : http://eu.lsound.no. Il coute dans les 850 Eur avec les frais de port pour la France.
Par rapport à L'AS-EQ1, l'antimode ne permet pas de visualiser la courbe avant et après égalisation (inconvénient?). Par contre l'essentiel est qu'il réalise une très bonne égalisation et en plus en analysant et en corrigeant la réverbération (time domain). La courbe avant/après c'est sympa, mais pas très utile: uniquement pour se faire plaisir!
- nicolast
44 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Caissons HomeCinéma |
