Pour faire du bon grave sans sortir l'artillerie lourde, Sean Olive, le boss de la Ret D chez Harman, disait qu'on pouvait utiliser plusieurs "petits" subs placés de manière différente dans la pièce. Le premier dans un coin, un autre le long d'un mur...pour qu'aucun n'excite les mêmes modes de la pièce.
J'ai le doc chez moi mais je ne trouve plus le lien. On peut accéder à son blog en tapant Sean Olive sur un moteur de recherche.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Florico et 34 invités
Enceintes monitoring
- nitri
- Inscription Forum: 18 Juin 2007 8:26
La multiplication des sources émissives palient + ou - (?) les pb. Mais quid du filtrage ?
C'est un truc que je me vois mal faire tout seul.
Francois
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
Reproduction de l'extrême grave
Damned a écrit:WhyHey a écrit:m cut-off" : une sorte de limite aux basses fréquences qui ne permet pas à celles-ci de se diffuser correctement dans la pièce car celle ci est trop petite pour contenir ne serait-ce qu'une 1/2 longueur d'onde entièrement, concept à creuser ... et qui peut expliquer certaines limites à la reproduction du grave dans des pièces un peu trop petites.
appliqué chez moi par exemple: la plus grande dimension est de 5.25m, ça ferait fcutoff=344/(2*5.25)= 32 Hz, ce qui est assez proche de la réalité ..."
ah oui tiens cette fameuse formule sur la longueur d'onde, ça fait quelques décennies que j'entends parler de ça, est-ce qu'un pro peut nous dire si c'est exact . Ca voudrait dire qu'il faut 9m pour taquiner le 20Hz. Alors mythe ou réalité ?
Voici Dammed mon avis sur cette troublante question,(qui est celui d'un Ingénieur du Son et non pas celui d'un Acousticien).
1/ J'enregistre relativement souvent du 16 Hz en orgue (cf le dernier CD Mendelshon de Susan Landale chez Calliope Diapason d'Or).
2/J'ai eu plusieurs installations de monitoring avec des courbes mesurées(en position d'écoute) de 30 Hz/ 25Hz/ 15Hz a zéro dB.
3/Je peux comparer instantanément actuellement ( sur le 16 hz de Susan Landale) un système a 25 Hz zéro dB avec un autre a 15Hz zéro dB : le 16 Hz "passe" avec l'installation a 25 hz (boomer de 12 pouces en fibre de carbone de la Yamaha NS 1000x monitor) mais rien a voir avec la précision et l'ampleur du 32 pieds de l'orgue avec le système 15 hz (DD 15). Mon Studio mesure 22 m2 qu'en serait il de la reproduction de la même source dans 50 ou 100 m2 ?...je ne sais pas.
4/L' ampleur de l'image sonore reproduite et sa profondeur, et ce sur pratiquement toutes les sources sonores est très supérieure sur le système 15Hz vs le système 25Hz. Donc importance a reproduire l'extrême grave sans cut. Il y aurait donc corrélation entre mesures et impressions d'écoute et ce malgré la formule sur la 1/2 longueur d'onde.
Igor Kirkwood
- Igor Kirkwood
Igor Kirkwood a écrit:1/ J'enregistre relativement souvent du 16 Hz en orgue (cf le dernier CD Mendelshon de Susan Landale chez Calliope Diapason d'Or).
voilà une bonne référence !! et diapason d'or, rien que ça ...
j'adore l'orgue, c'est vraiment un régal quand le 20Hz arrive, on se croit de suite dans l'église (pour peu qu'on ait mis une petite odeur d'encens et qu'on ait fermé le chauffage )
Je note de suite cette référence
D'ailleurs Igor, ce serait bien que tu ouvres un topic dans musique avec toutes les oeuvres que tu as enregistré et pour chacune, un commentaire, une anecdote, ....
Tcha
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
C'est celui-ci ?
Plus que 2 en stock! Faut se dépecher
Je me laisserais bien tenter, mais déjà j'entendrai pas grand chose en dessous de 35Hz, et en plus mademoiselle n'aime pas trop l'orgue... du coup si c'est pour l'écouter 2 fois en cachette...
Mais merci pour la référence! (y a même ton nom dessus! la star )
Enceintes actives Adam S3A + DAC Lavry DA10 + PC
- Misterben
- Inscription Forum: 08 Déc 2005 20:02
Igor Kirkwood a écrit:Damned a écrit:WhyHey a écrit:m cut-off" : une sorte de limite aux basses fréquences qui ne permet pas à celles-ci de se diffuser correctement dans la pièce car celle ci est trop petite pour contenir ne serait-ce qu'une 1/2 longueur d'onde entièrement, concept à creuser ... et qui peut expliquer certaines limites à la reproduction du grave dans des pièces un peu trop petites.
Igor Kirkwood
Merci pour cette réponse. Donc mythe, tu n'as pas la longueur de pièce necessaire selon cette formule pour reproduite le 20hz et encore moins le 15hz. C'est quand même étonnant, une formule, fausse donc, quel intérêt au juste ?
- Damned
- Inscription Forum: 03 Nov 2000 2:00
Damned a écrit: une formule, fausse donc, quel intérêt au juste ?
j'ai complété la lecture de cette formule dans mon post orignel en m'appuyant sur une petite page d'un livre en parlant:
http://books.google.fr/books?id=006sLMP ... 22&f=false
en tant que telle la formule n'est pas "fausse", pour autant elle n'est pas non plus "applicable" brutalement sans autre analyse et s'avère très souvent infirmée par des cas concrets, ajoutant que pour avoir une réponse "plate" sous cette fréquence, une pièce très amortie s'en sortira mieux qu'une pièce plus "standard".
Je décortique encore un peu cette formule et la range dans le bestaire des "formules justes mais fausses donc sans intérêt"
Le CD est dans ma poche : pour ce soir ...
- WhyHey
WhyHey a écrit:Igor Kirkwood a écrit:1/ J'enregistre relativement souvent du 16 Hz en orgue (cf le dernier CD Mendelshon de Susan Landale chez Calliope Diapason d'Or).
Tcha
Merci WhyHey pour cette idée...a creuser...et a modérer?
Le plus souvent c'est du 16 pieds (32 Hz) mais les résonances sont bien plus bas.
Igor Kirkwood
- Igor Kirkwood
C'est celui-ci ?
Misterben, c'est bien ton lien.
Dommage pour ton WAF
Même a 35 Hz un orgue c'est intéressant....le 16 Hz cest pour les puristes ...ou les testeurs .
Igor Kirkwood
- Igor Kirkwood
Entendre le 16 Hz
Je pense qu'en acoustique les "formules" sont parfois indicatives
Suzan Landale l'organiste a elle eu aussi l'impression d'entendre ses 3 jeux de 32 pieds(16 Hz) (orgue de Stralsund en Allemagne comme jamais avant, lors du Montage et du Mastering de ce disque. Idem pour André Isoir , et sa Passacaille de Bach (écoute récente), enregistrée en Allemagne à l'orgue de Weingarten .
Igor Kirkwood
- Igor Kirkwood
Puisque nous sommes sur le thread des enceintes amplifiées, une question.
Avez-vous des réfs d'enceintes avec le cahier des charges suivant:
- 100% closes.
- 3 voies
- Hp de grave avec un diamètre compris entre 22 et 25 cm.
Merci d'avance de vos retours.
Cdlt.
- 100% closes.
- 3 voies
Cdlt.
- Djilbe
- Inscription Forum: 09 Sep 2006 15:19
K&H O300, KS digital C88, mais à chaque fois c'est un HP de 20/21cm pour le grave ..... les enceintes closent sont assez rares.
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
OK, merci pour la réponse .
C'est vrai qu'il n'y en a pas des masses.
Bon, je continue donc mes recherches tout en allant détailler les specs des marques "dénoncées".
Cdlt
Cdlt
- Djilbe
Je viens de regarder les caractéristiques de la KS, et le prix me parait très attractif.
Quelqu'un sait ce que cela donne par rapport aux autres enceintes de la même gamme ?
Par exemple face à une PSI A25-M ?
Cdlt
Cdlt
- Djilbe
