En fait le Kyostar est comme n'importe quel autre transmetteur, il fonctionne même moins bien que mon Philips !
C'est très aléatoire, ca dépend vraiment du matériel utilisé, en général ca fonctionne plutôt pas trop mal avec des prises radio commandées (même si l'apprentissage est galère), mais c'est une catastrophe avec tout le reste...
Rien ne vaut le X10 pour une fiabilité de commande absolu.
Les transmetteurs ca reste vraiment du bidouillage à la Mc Giver et c'est beaucoup trop aléatoire...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse, flyingdoherty, jeremalix et 17 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Pour moi Ref 119410 de chez Kyostar trouvé chez ILectrodipot;
Apprentissage au poil avec une Logiteh Harmony 1000.
Le report filaire infrarouge est super pratique, le l'ai collé direct sur le capteur de l'harmony 1000 et apprentissage fait en 5 min.
Mes prises sont des Phénix, leroy pinpin je crois, marche également avec Expert line.
Manque de bol pour la configuration avec le logiciel harmony impossible d'accéder a la base de donnée pour les consoles d'éclairages, pour l'instant.
heureusement que j'avais configuré une marmiteck à l'époque, j'ai modifié quelques touches.
- cedouche
- Inscription Forum: 21 Sep 2008 20:29
Je possède des prises InterTechno, une télécommande InterTechno, ITCoder, une Pronto 980 et même un relai Marmitek qui transforme le RF en IR et bien je n'arrive absolument pas à avoir les codes IR pour allumer ou éteindre un groupe de prises IT. Avec la télécommande d'origine, ça marche. Les codes individuels fournis par ITCoder marchent. Mais ITCoder ne fournit pas les codes pour allumer ou éteindre tout un groupe. Et le relai Marmitek ne fait pas la conversion comme il faut.
Il faut noter que lorsque les prises sont proches les unes des autres et que vous faites suivre des commandes d'arrêt dans une macro, certaines ne fonctionnent pas toujours. IT précise dans sa doc. que dans ce cas il faut utiliser les codes "groupe". D'où ma recherche. Si vous pouvez m'aider, d'avance merci.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Je me permets de poster ici car je cherche désespérément une alternative à la solution domotique Yokis --> http://www.yokis.fr/radio.html. En effet cette derrière ne semble pas fonctionner à une fréquence de 433,92 Mhz (apprentissage des codes RF impossible avec Proton / Harmony)
Pour commander un ensemble de spots, l'objectif serait donc de trouver un récepteur / télérrupteur radio + la télécommande qui va bien (pour ensuite basculer les commandes sur ma telco à tout faire).
Si vous avez des idées je suis preneur. Merci à vous
PS : j'ai également posté sur ce topic car je suppose que d'autres ce sont retrouvés confronté au même problème que moi ^^
- lxa
- Inscription Forum: 18 Sep 2009 14:34
Les émetteurs TLC2C et E2BP de chez YOKIS fonctionnent en 2,4 Ghz, donc ne peuvent pas être utilisées par Harmony.
Voir les notices de ces émetteurs en PDF.
http://www.yokis.fr/radio.html#E2BP
- RENE29
- Inscription Forum: 14 Juil 2007 7:22
RENE29 a écrit:Les émetteurs TLC2C et E2BP de chez YOKIS fonctionnent en 2,4 Ghz, donc ne peuvent pas être utilisées par Harmony.
Existe t'il un modèle similaire qui fonctionne en 433,92 Mhz ?
- lxa
@ Ixa : tu peux regarder du côté des micro modules Chacon (dernière version avec apprentissage automatique), je 'ai pas encore tester le mien avec une harmony mais j'ai une télécommande elro, copie d'une intertechno, et elle commande bien le module (qui se place derrière un interrupteur classique)
@ Cedouche : quelle est la référence de tes prises Phenix/IDK ? Ou à quoi ressemblent elles ? Je possède un kit similaire mais je n'ai pas réussi à apprendre les codes à mon Harmony 525...
Bonne nouvelle également pour ceux qui recherche une alternative aux prises Diagral Solo plutôt onéreuse : les prises Elro de référence AB600S (achetée au BHV Rivoli) sont directement compatibles avec les Harmony, utiliser la référence AB600R dans la base de données (qui correspond à la télécommande elro).
Le kit de 3 prises avec télécommande, avec bouton on/off (discret) sur la prise, et apprentissage de PLUSIEURS codes par prises : 29,99€
- giantpopples
- Inscription Forum: 11 Jan 2008 1:40
giantpopples a écrit:@ Ixa : tu peux regarder du côté des micro modules Chacon (dernière version avec apprentissage automatique), je 'ai pas encore tester le mien avec une harmony mais j'ai une télécommande elro, copie d'une intertechno, et elle commande bien le module (qui se place derrière un interrupteur classique)
Merci Giant pour ton premier élément de réponse. Mais est ce que quelqu'un peut me dire si je peux coupler ce micro-module avec un interrupteur traditionnel type Legrand Céliane ?
J'ai également entendu dire que les interrupteurs fournies par Chacon fonctionnent sur des batteries au lithium, ils ne sont donc pas raccordés au courant ?
Merci à vous
- lxa
Et moi ? Des débuts de réponses ?SYLEX a écrit:Je possède des prises InterTechno, une télécommande InterTechno, ITCoder, une Pronto 980 et même un relai Marmitek qui transforme le RF en IR et bien je n'arrive absolument pas à avoir les codes IR pour allumer ou éteindre un groupe de prises IT. Avec la télécommande d'origine, ça marche. Les codes individuels fournis par ITCoder marchent. Mais ITCoder ne fournit pas les codes pour allumer ou éteindre tout un groupe. Et le relai Marmitek ne fait pas la conversion comme il faut.
J'ai une TSU9400 et je souhaite commander l'éclairage de mon salon.
J'ai vu sur Interenet que la marque Lutron fait des variateur (Rania IR) qui semblent être compatibles avec la TSU9400.
Savez-vous si c'est un bon choix ? Autrement dit est-ce que ca fonctionne et est-ce que c'est facile à installer ?
Merci par avance pour vos suggestion et commentaires.
franck
franck
- Franck
- Inscription Forum: 31 Mai 2008 20:48
Est-ce que quelqu'un a réussi cette manip. de faire apprendre un code IR (à une Pronto) avec un relai RF=>IR Marmitek PowermidXL (les pyramides) ?
Edit : en relisant les 1ères pages, je viens de voir que oui.
Quelqu'un a t'il essayé les produit one for all ?
Savez-vous s'ils sont compatible avec une TSU9400 ?
http://www.oneforall.com/fr_FR/productl ... l-commande
Franck
Franck
- Franck
Est ce qu'il existe ce type de produit qui permet de contrôler les ampoule au plafond svp ?
- theshadow35
- Inscription Forum: 25 Mar 2001 2:00
Pour contrôler une lumière au plafond j'utilise un micro module de marque Chacon, qui peut allumer/éteindre une lumière ou la tamiser, le contrôle se fait via la télécommande ou directement avec l'interrupteur mural, qu'il n'est pas nécessaire de changer. Voilà à quoi il ressemble : http://www.planete-domotique.com/module-extra-plat-variateur-200-w-chacon.html
Je sais que Chacon commercialise une douille E27 commandable en RF, qui doit être compatible (la télécommande pour la douille ou les modules étant identique, et similaire aux télécommandes Intertechno et Elro).
Pour finir, juste une petite information pour ceux qui cherchent un convertisseur IR/RF, j'ai trouvé chez Darty un récepteur audio/vidéo Philips VL1205 (c'est UNIQUEMENT le recepteur, donc pas d'apprentissage possible) à seulement 10€ !
J'avais auparavant un système Thomson avec antenne ronde (VS360) qui ne transmettais pas correctement le signal, maintenant plus aucun problème !
Je commande actuellement 3 prises Elro similaires aux Intertechno, 1 micro module Chacon et 1 prise IDK Multimédia (avec les ergots de reglages, dont 3 codes sont compatibles avec mon système : A15, B15 et C15). Testé avec une harmony 525 et une Harmony 785.
Du vrai bricolage mais j'en suis satisfait
- giantpopples
Intéressant, excuses moi mais ton micro module Chacon tu le mets ou ? derriére ton interrupteur mural ? et quel matériel as tu enregistrer dans la base de donnée logitech ?
- blackk6
- Inscription Forum: 21 Fév 2004 23:13
Retourner vers Pilotage et Télécommandes |
