Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Subwoofer asservi
C'est vraiment super impressionnant !!
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
- aldo
- Pro-Fabricant
Allez une tite photo des travaux du soir
J'ai finalement décidé de séparer le filtre actif et l'asservissement, ça donne l'impression d'avancer plus vite
le caisson avance doucement... je cherche toujours une solution relativement esthétique pour camoufler la connexion au capteur ACH-01, je pense faire un perçage sur la face avant ( rebouché étanche ) afin de ramener les fils sur la face arrière, enfin un truc dans ce genre.
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Philby ,. mieux vaut une capsule ,qu'un accéléromètre !
Tu utilise une capsule Pana modifiée à la Mr linkwitk ?
- papacool
- Inscription Forum: 18 Fév 2003 17:32
papacool a écrit:Bonsoir,
oui, mais je suis en train de m'apercevoir que ces capsules sont assez fragiles en fait.
J'ai du un peu forcer sur les Spl, la capsule juste devant le HP.
J'ai deux capsules qui sont dégradées exactement de la même façon.
je les ai mesurées en câblage équivalent au "non modifié" et ensuite comparées à une capsule neuve.
Le résultat est éloquent : écroulement de la réponse dans les basses.
En blanc, la réponse des capsules endommagées, en bleu, une capsule neuve.
Le tout mesuré devant le sub asservi, avec une 2.2k sur la capsule. Les capsules sonrt à 10cm du HP.
Le HP à volume modéré cette fois C'est vrai qu'avec les sub, on devient vite un Jaky
Les spl sont "étalonés" et donc à peu près exacts.
- Fichiers joints
- comparcapsules.gif (7.39 Kio) Vu 896 fois
- Philby
Papacool,
Elles sont sympa tes alims, tu peux nous en dire plus ?
La XLR va attaquer un ampli en symétrique?
Si c'est une sortie, il aurait fallu en mettre une mâle
Super ton montage en tout cas.
Philippe
Philippe
- Philby
Les alims sont à découpage, ce sont des 10,5V 1,5A l'origine est informatique .... de la récup donc.
J'ai récupéré un lot d'une 20ne il y a déjà un bon moment de ça et depuis je m'en sert régulièrement en remplacement d'alim stabilisée classique LM317/337
ça chauffe pas, c'est puissant, c'est léger. J'ai un préampli à tube 6SN7 avec une de ces alims modifiée pour le chauffage et là encore nickel.
Ma platine CD723 est également modifiée sur la partie analogique avec ces alims.
Effectivement Philby la sortie XLR devrait logiquement être mâle... mais là encore c'est de la récup et pour le moment je n'ai que ce genre ci.
Ce qui m'obligera à réaliser un cordon de modulation mâle/mâle
- stf_adonf
stf_adonf a écrit:Les alims sont à découpage, ce sont des 10,5V 1,5A l'origine est informatique .... de la récup donc.
Oups! J'étais resté sur le post de papacool, et je n'avais pas vu que c'était stf_adonf!
Ah! la récup! tu as bien raison.
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Et enfin, le niveau obtenu avec la capsule non modifiée, avec des résistances de polarisation au +12v de
Blanc : 2.2k, préconisation Panasonic Référence = 0dB
Jaune : 3.9k +3dB par rapport à la référence
Bleu : 6.8k +4.5dB
Vert : 7.5k +5dB
Rouge : 10k +5.5dB
Les courbes paraissent tourmentées, mais on n'a pas plus de +/-1.5 dB entre 17Hz et 100Hz pour chaque valeur!!!
Philippe
Salut Philby... mais tu étais dans la pièce quand tu as fait des mesure comme ça????
Ces capsules semblent etre fragile seulement pour celles modifiées ou même celle d'origine sans modifs?
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Bonjour Sdf
Les mesures sont faites très près du HP, et dans les basses, ça vibre, mais ce n'est pas aussi pénible pour les oreilles qu'à 1000Hz!
Quant à la dégradation des capsules, Je me pose des questions....
Il y a le SPL appliqué bien sûr, mais les deux capsules ont quasiment la même réponse après usage (intensif certe).
Je me demande sir les 12v appliqués ne sont pas trop.
La doc dit 10v, mais on ne sait pas si c'est sur la capsule, ou sur capsule et 2.2k.
Sur l'ECM8000 de Behringer, ils ont mis 15k au + d'une zener de 6v...
Moi , j'ai 2.2k au plus d'une batterie de 12v...
Je vais regarder ça de plus près ce soir...
- Philby
Merci pour tes réponses et aussi pour tes nombreuses expérimentations qui risquent fort de me (..et pas qu'a moi! ) servir dans l'avenir.
Je continu à suivre avec interet ce post et surtout les informations sur les dérives "capteurs", capsule electret et accelero qui semble aussi avoir "dérivé"!
- sdf
sdf a écrit:Merci pour tes réponses et aussi pour tes nombreuses expérimentations qui risquent fort de me (..et pas qu'a moi! ) servir dans l'avenir.
Non, l'accéléro est hors de cause finalement! C'est bien le micro à électret qui s'est dégradé.
- Philby
Ok, info interessante, l'accelero ne bouge pas donc parfait!
Pour savoir si c'est une surtension qui dégrade les capsules, ça va etre dur à évaluer . Comme tu l'as fait remarqué, l'ecm8000 utilise 6V, est-ce pour resté dans la sécurité ou juste parce que 12V c'est trop haut pour fonctionner avec les fausses alim phantom des produits Behrienger de 15V...enfin, ils auraient pu choisir 9V.
- sdf
J'ai trouvé aussi ce type de montage :
Pour abaisser le niveau de tension appliqué...
- Philby
