Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: krissadsl et 60 invités
Nvidia Geforce G210 HDMI 1.3 Son hd
Message » 27 Oct 2009 10:38
mobomambo a écrit:Bonsoir,
J'ai la GT 220 en test depuis samedi.Du côté qualité d'image c'est une agréable surprise .Par contre en SD et fullHD l'image est tronquée de près de 3cm sur les côtés G et D sur un plasma Pana TX-P42G10 .La seule solution proposée par le panneau de configuration Nvidia c'est de redimentionné le bureau, seul hic cela donne une résolution hybride de 1820 x1024 ,a première vue rien de gênant sauf que la seule fréquence supportée est le 60 Hz adieu le 50Hz et le 24 Hz du 1920x1080.
Pour moi c'est retour a l'Ati 4670 qui m'affiche une image complète en full avec au choix du 60,50,25,24 Hz.Un mode théatre qui fonctionne en overlay pour DVBviewer ,le mode vidéo en fullscreen sur l'écran secondaire du dualview ayant disparu chez Nvidia ,a quoi sert le dual View????
C'est dommage car le Cuda avec Core AVC c'est super, ainsi que l'accélération DXVA avec le codec H264 de Cyberlinck qui semble supporté les ruptures de flux lors de la réception de signaux DVB-S2 contrairement aux ATI
Le problème vient de Pana...il faut le régler en sur-balayage de mémoire...
KILMER
Inscription Forum: 13 Sep 2004 11:31
Message » 27 Oct 2009 17:24
ATI 58xx/57xx - can bit-stream HD audio via HDMI. But I haven't seen a silent card yet although I've heard some models have fairly quiet fans. But I'm sure one will be released or wait until Q1 2010 for a silent 56xx
nVidia GT 210/220 - can stream 7.1 HD audio via HDMI using LPCM. MSI has a silent GT 210. ECS will have a silent 210 and 220 real soon.
Apparrement les anglosaxons ont compris la même chose que nous..... :o
KILMER
Message » 27 Oct 2009 17:57
Zoom
NVIDIA vient d'annoncer aujourd'hui deux cartes graphiques, les G210 et GT220. Nous allons ici nous intéresser à la première, une carte qui est parfaite pour monter un PC dédié à un usage Media Center.
Une carte en 40 nm
Le G210 est une puce gravée en 40 nm, et NVIDIA indique que la carte consomme (au maximum) 30 W, ce qui est relativement faible. Compatible DirectX 10.1 (ce qui n'a dans la pratique aucun intérêt), elle possède 16 processeurs de flux cadencé à 589 MHz et utilise de la mémoire DDR2 en 64 bits à 500 MHz (8 Go/s de bande passante). Point intéressant de cette carte, elle est compatible avec le moteur Pure Video de la marque (pour le décodage des codecs comme le H.264) mais surtout — nouveauté chez NVIDIA — elle intègre un contrôleur audio. Alors que les anciennes cartes de la marque nécessitaient de passer un câble entre la carte son et la carte graphique pour sortir de l'audio en HDMI, la nouvelle génération intègre directement un codec HD Audio. De plus, on a donc enfin la possibilité de travailler avec des formats audio HD : l'ancien système limitait au stéréo en PCM ou au 5.1 en compressé, le 7.1 en PCM et les formats comme le Dolby TrueHD sont supportés.
En pratique, la carte lutte avec une puce du constructeur, le MCP79, alias 9400M. Les caractéristiques sont proches, mais la carte G210 est un peu plus rapide (le 9400M travaille à 450 MHz avec de la mémoire partagée) et le prix peut être à l'avantage de la solution dédiée. En effet, une carte G210 vaut entre 40 et 45 € alors qu'une carte mère dotée d'une puce 9400M vaut au moins 90 €. La différence permet de se payer une carte mère d'entrée de gamme (suffisante pour un usage de base) et l'ensemble est plus évolutif.
Notons que les cartes sont dotées de 512 Mo de mémoire et que le design de référence utilise un refroidissement actif pour des cartes qui sont en format low profile. Les cartes proposent évidemment une sortie HDMI (avec audio) mais aussi du DVI et du VGA.
Article extrait de presence-pc.
Je crois que c'est clair si on recoupe cet article avec l'interprétation des anglosaxons.
Maintenant, il faut voir du côté de Pwerdvd9 pour la gestion son HD et peut-^tre attendre un driver qui gère le son HD si l'on suit l'expérience de ATI...à suivre. :wink:
KILMER
Message » 27 Oct 2009 18:57
ça conforte mon point de vue que NVIDIA ne voulait pas communiquer tant que les lecteurs powerdvd et TMT n'étaient pas au point. Donc mon test sur mon blog a toujours son interet. Rendez vous Samedi sur http://cinehomedigital.blogspot.com/
panda22
Inscription Forum: 20 Sep 2004 11:04
Message » 27 Oct 2009 19:30
panda22 a écrit:ça conforte mon point de vue que NVIDIA ne voulait pas communiquer tant que les lecteurs powerdvd et TMT n'étaient pas au point. Donc mon test sur mon blog a toujours son interet. Rendez vous Samedi sur http://cinehomedigital.blogspot.com/
D'apres toi une G 210 suffit pour lire les BR ?
rezoli
Inscription Forum: 16 Fév 2002 2:00
Message » 27 Oct 2009 19:34
Testé et approuvé a l'instant (il faut désactiver le sur-balayage) ,un tout grand merçi .
mobomambo
Inscription Forum: 14 Juil 2007 19:05
Message » 27 Oct 2009 19:48
Pas de souci avec une 8600 GTS, ni pour un pote avec une 8400. donc une G210 équivalent d'une 9400/9500 logiquement aucun souci. Au pire attends un peu; dés que je recois ma carte jeudi, je lui fait passer une batterie de test sur MPCHC, Powerdvd, total media theatre 3.
panda22
Message » 27 Oct 2009 19:54
Ok , je patiente donc en attendant tes tests :wink:
rezoli
Message » 27 Oct 2009 21:58
Rezoli,
c'est "finger in the noize" :lol:
lis ce que je poste
Panda cette carte se situe plutot entre 9500 et 9600 avec une consommation bien inferieur....
KILMER
Message » 29 Oct 2009 10:05
salut , j y connai pas grand chose en pchc , et on m a conseillé une ati hd5770 , plus cher , est ce que cet nvidia a les meme caracteristiques ou est elle moins bien?
nico1046
Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
Message » 29 Oct 2009 10:08
nico1046 a écrit:salut , j y connai pas grand chose en pchc , et on m a conseillé une ati hd5770 , plus cher , est ce que cet nvidia a les meme caracteristiques ou est elle moins bien?
bonjour
Veux tu jouer aux jeux video avec ? ou ça sera que de la lecture de film ?
panda22
Message » 29 Oct 2009 10:15
si je peu jouer c'est mieux , mais c'est plus pour voir des fichier hd avec du son 7.1
nico1046
Message » 29 Oct 2009 11:46
Si tu veux jouer, oublie la g210 trop faible. Avec GT220, ça va très juste même en 1280x720. Surtout qu'on ne trouve pas de modèle fanless et peu de modèle silencieux. C'est sur que pour un PCHC de joueur la 5770 est un bon choix. Tu pourras jouer en Fullhd sans filtres ou 720p avec anti-alaising.
panda22
Message » 29 Oct 2009 11:52
Tu as commencé le test panda???
KILMER
Message » 29 Oct 2009 11:53
ok merci panda , je vais rester sur la 5770 alors (mais faut attendre elle est en rupture partout)
nico1046
