je vois que ça avance avec ton MT500
C'est certain qu'avec une lampe neuve tu as vu la différence et surtout ce qu'est capable de sortir ce VP.
Heureux pour toi.
bopa
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs et 62 invités
[avec synthese] Le post du MT500
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
héhé cool pour toi si tu peux t'éclater sur ton mt500...
non je n'ai pas essayé de blueray mais aujourd'hui j'ai fait UN CALL OF DUTY 4 online...en dts, ça déchire toutttttttt !
je vais m'acheter un ps3!
- bass38
- Inscription Forum: 08 Mar 2008 12:27
MT500 et TUNER TNT
je reviens vous voir parce que j'avance dans mon installation...et la je cale...
voila...je vous explique...j'ai tiré un cable hdmi et un cable yuv entre mon projecteur et mes sources.
A l'approche de la coupe d'europe, je souhaiterai brancher un tuner tnt. (j'ai un coax qui arrive vers mes sources).
A votre avis quel est le meilleur choix pour un tuner tnt peu onéreux mais adapté au mt500. Le plus important étant qu'il se raccorde via hdmi ou yuv (en privilégiant le yuv car mon ampli n'a plus de place pr la répartition hdmi (pc+lecteur dvd).
Le problème que j'ai rapidement identifié en faisant mes 1ères recherches, c'est qu'un tuner tnt avec sortie hdmi ne fais souvent pas que tuner mais souvent enregistreur, graveur, lecteur, etc... l'ennui c'est que le prix s'envole...
...moi je veux tout simplement recevoir les chaines numériques sur mon proj...
qui peut m'aider, svp???
merci d'avance
à bientot !
merci d'avance
à bientot !
- bass38
Salut bass38,
j'ai bien compris le sens de tes recherches, mais désolé, j'utilise un décodeur sat et non tnt, donc je ne peux guère t'aider.
En fait, j'utilise un câble s-vidéo pour le décodeur, mais cela te demanderai de tirer un câble de plus. (avec un câble de ce type, la qualité est tout à fait correcte, vu que ma source est de la SD)
Peut-être que quelqu'un d'autre pourra te renseigner.
bopa
bopa
Hello tout le monde
Un chti CR suite au passage du MT500 au Mitsubishi HC3000 :
Autant j'avais été un peu déçu par l'agressivité du Mitsubishi HC900, autant je trouve le HC3000 agréable.
Les points sur lequel le HC3000 est devant le MT500 : fluidité, luminosité, contraste légèrement supérieur, définition (le passage 576p -> 720p se voit).
Le MT500 reste devant côté fourmillement et surtout scaling (désentrelacement, mise à l'échelle).
Le HC3000 une fois réglé arrive à être aussi doux que le MT500, tout en proposant une luminosité confortable et une pêche dans l'image dont je ne peux me passer.
Voilou,
Voilou,
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
Sympa de venir dire un petit bonjour ici ptiJean
et merci pour ce petit CR.
bopa
bopa
bass38 a écrit:Bonjour,
merci d'avance
à bientot !
J'ai acheté un Tuner TNT Philipps DTR220 qui marche très bien avec une vieille TV Cathodique mais pas avec mon MT500, quelq'un a une idée ?
Je sors en Peritel du DTR220 puis convertisseur Peritel / YUV.
Le MT500 affiche : "Not Supportive"
1) peut configurer le philips pour qu'il fonctionne ?
2) quel autre tuner TNT je peux achter pour que cela fonctionne ?
Merci d'avance.
- colst03
- Inscription Forum: 29 Sep 2002 11:53
La péritel sort-elle en RGB ?
- ptiJean
Oui,
Caractéristiques : - Pulse Killer Chip : réduit toutes les interférences causées par les impulsions électriques - Télétexte direct via la télécommande - Programmez jusqu'à 8 enregistrements - Fonction Fast Zapp pour passer rapidement d'une chaîne à l'autre - Prêt pour le guide de Programme Electronique (EPG) 7 jours Connectique : - 2 péritel dont 1 RVB - sortie audio numérique Dimensions : 19,9 x 3,3 x 9,5 cm. Poids 450 g.
- colst03
Le mode d'emploi du Philips DTR220 : http://www.p4c.philips.com/files/d/dtr220_24/dtr220_24_dfu_fra.pdf
merci d'avance pour votre aide.
Caractéristiques:
Caractéristiques techniques
Généralités
- Adaptateur terrestre DVB Free-To-Air
conforme à EN 300 744
- Plage de fréquence VHF et UHF
- Sortie vidéo et audio via 2x péritel
- Sortie audio numérique
- Recherche rapide de programmes
- Décodeur Reed-Solomon (EN 300 744)
- Détermination FEC automatique (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)
- Flux de données MPEG2 : ISO/IEC 13818-1
- Vidéo/audio DVB : ISO/CEI 13818-2, -3
- Mise à jour du logiciel par l'antenne (Update-Over-Air)
Spécification de base
- Démodulation QPSK / QAM16/64 conforme à la norme
EN 300 744
- COFDM 2k et 8k mode
- VHF et UHF (174…862 MHz)
- Largeur de bande 7/8 MHz
- Intervalle de protection : 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 durée de
symbole active
- Vitesse PLL Tuning rapide :
Pas 62,5 kHz / 166,67 kHz
Entrée / Sortie
2x sortie PERITEL (VCR & TV)
- Sortie TV péritel vidéo : RGB, CVBS, Y/C
- Sortie vidéo VCR péritel : CVBS, Y/C
- Signal de commutation : 0 / 6 / 12 V
- Sortie audio (à gauche/à droite)
Sortie audio numérique (S/PDIF)
Entrée RF
Connection IEC60169-2
- Terminaison 75 Ohm
- Return Loss : min. 6 dB (75 Ohm)
Signal d’entrée RF commuté
- Terminaison sortie 75 Ohm
Caractéristiques:
Généralités
EN 300 744
symbole active
Entrée / Sortie
Entrée RF
- colst03
Oui, mais as-tu paramétré la sortie péritel en RGB ?
Parfois elle ne l'est pas par défaut.
- ptiJean
Merci pour ta réponse, ce n'est pas très clair dans le manuel...
mais n'ayant plus la TV sur lequel l'appareil a été testé (poubelle car double emploi enfin si ça marchait ) et sans image je ne peux pas accèder aux menus du DTR
Sortie vidéo TV
Les formats RGB, Vidéo (CVBS) et S-Vidéo (Y/C)
sont disponibles pour la "sortie vidéo TV". Ici, RGB est la
plupart du temps le bon choix.
Sortie vidéo VCR
Remarque : Cette option peut uniquement être sélectionnée si
RGB n'a pas été choisi pour "Sortie vidéo TV".
Vous avez ici le choix entre Vidéo (FBAS) et
S-Vidéo (Y/C).
AFD automatique
Le format à transmettre peut diverger du format
d'affichage. AFD reconnaît et corrige la représentation
lorsque vous sélectionnez l'option MARCHE.
- colst03
salut a tous !
j'ai un probleme avec mon videoprojecteur, l'image est décéler pas rapport au son, et je vois pas du tout d'où ca pourai venir.
quelqu'un pourai m'aider ?
- foub05
- Inscription Forum: 25 Oct 2009 19:12
C'est la source qui est à mettre en cause
(ou ton cerveau )
(ou ton cerveau )
- ptiJean
pour info mon DTR est parti a la poubelle aussi.
- colst03
