Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 610.bruxelles, david555, delennsheridan, dml, Droopy92, fiffou95, gallak, Gaël, jmiforum, lorand94, lulu1980, paepa, passoa68, Patbon21500, pierrotdel86, Pilou57, Playoda 62, Poune, Rockfred, Solitaire555, syleven2, zwan et 149 invités
[synthèse p1] La customisation de l'interface du WD HD TV
» 26 Oct 2009 11:33
cyrilp69 a écrit:toupetix a écrit:C'est bon c'est configuré avec samba, yavait pas plus simple lol
Par contre je viens d'envoyer par le réseau un fichier de 500 mo et c'est vraiement super long ... est-ce normal ?
Par avance merci
je viens de configurer mon WDTV avec samba.app.bin. Je vois bien mon WDTV avec l'aide de favoris réseau. Je navigue dans mon HD connecté au WDTV. Par contre en voulant copier un fichier de mon PC vers mon HD/WDTV, il me marque impossible de copier.
Est ce qu'il faut faire une manip particulière pour copier un fichier de mon PC vers mon HD connecté à ma WDTV ? car actuellement je fais un déplacer/copier de mon PC vers le favoris réseau ou apparait mon HD, et cela ne marche pas.
merci de votre aide
Bonjour je t'ai répondu sur l'autre post du WDTVHD
toupetix
- Inscription Forum: 06 Sep 2007 16:52
» 26 Oct 2009 12:06
bonjour a tous
j'ai beau chercher mai je ne trouve pas de tuto pour mettre en reseau
si une perssonne pourrai me guider
merci a vous
toto29
- Inscription Forum: 04 Juil 2009 11:41
» 26 Oct 2009 14:12
gladatorius
- Inscription Forum: 05 Déc 2008 21:15
» 26 Oct 2009 19:15
J'ai une question pour lilibade.
Est ce que c'est possible de se mettre par défaut au niveau des sous menus en "dossier" (pour les menu vidéo, musique, photo) au lieu de 'tous fichiers"
merci d'avance
cyrilp69
- Inscription Forum: 03 Sep 2009 19:02
» 26 Oct 2009 19:46
Plusieurs personnes m'ont déjà demandé, j'ai essayé mais je n'avais pas vraiment réussi.
En fait, j'ai bien réussi à ce que l'icône "dossier" soit affichée par défaut, mais elle n'était pas active, ce qui fait qu'il fallait faire droite-gauche avec la telco pour la rendre active... pas très pratique !
Et d'autres utilisateurs ont posé la question ailleurs, sans réponse, donc je pense que ce n'est pas faisable facilement.
lilibabe
- Inscription Forum: 06 Fév 2009 14:12
» 26 Oct 2009 22:06
tant pis merci qd même d'avoir essayer
cyrilp69
» 27 Oct 2009 0:10
merci a toi gladatorius
toto29
» 27 Oct 2009 1:45
bonjour a tous
pour la mise en reseau,dans la boite de commande les premieres etape tout fonctionne sauf
a la derniere commande,je tape (xmount 192.168.1.xx:/h/wdtv films nfs) puis entrée
sa me marque (modprobe: module nfs not found)
(modprobe: failed to load module nfs)
pouvez vous maider merci
toto29
» 27 Oct 2009 5:18
faut installer l application nfs sur ton dd ou ta clé usb, à l'endroit ou tu a mis les autres fichiers en fait
fichier
Ici
gladatorius
» 27 Oct 2009 10:11
Il faut avoir installer le logiciel Hanwin NFS pour que ton PC accepte le NFS et le configurer voir le tuto de viviana
Ensuite tu peux modifier ton net.mounts de cette manière
cyrilp69
» 27 Oct 2009 13:02
Je suis un peu perdu avec toutes ces pages. Je ne remets pas en cause la motivation qui vous anime, et j'en admire le travail.
Cependant j'ai été intéressé par le concept des fiches Tvixie.
Donc dans la première étape j'ai installé le firmaware B-RAD sur une clé
Bouté mon WD avec
Ensuite j'ai mis sur cette clé l'interface custom de LaurentG.
Sur mon DD My Book j'ai placé sous Films des sous-répertoire de chaque film avec sa vignette cover et le synopsie en WD_TV.jpg.
Mais là je cale.
Un peu allergique a l'anglais, je n'ai pas réussi a exploiter les sens des firmwares alternatifs et configuration.
Je remercie de m'éclairer sur le sujet.
Sh@rk44
- Inscription Forum: 27 Oct 2009 11:05
» 27 Oct 2009 13:02
mais toujour parreille
toto29
» 28 Oct 2009 2:21
rebonjour
etape par etape
wdtv branché en ethernet a ma box neuf,mon disque durt externe de 500go en usb sur le pc
sur ma clé usb branché sur le coté du wdtv ( Changelog, net.config, net.mounts, README, S00custom-options, screen_saver.png, wdtv.bin, wdtv.ver, welcome_background_bg.jpg+nfs.app.bin)
dans mon wdtv sur a propos (version du micrologciel 1.02.11.WDLXTV-0.5.7)
wdtv : 192.168.1.xx
j'ouvre (HANEWIN NFS Serveur)
dans exports (Edit exports file)
je mes ma ligne: h:\wdtv -readonly 192.168.1.xx
h correspont a mon disque durt externe, wdtv a mon repertoire ou sont mes films et 192.168.1.xx a l'adresse ip du wdtv
dans le pare-feu Windows j'ouvre les ports
1058 TCP
1058 UDP
2049 TCP
2049 UDP
111 UDP
111 TCP
puis démarrer, Exécuter et taper CMD
je tape ipconfig
sa me met plusieurs ligne dont l'adresse ip du pc
puis je tape telnet 192.168.1.xx (ces l'adresse ip du wdtv) entrée
sa me met (wdtv-xxxx login:) mes a plusieurs teste sa me disait (wdtv login:) pourquoi ?
puis je tape root puis entrée
et la dans le tuto il dit (Il demande alors après validation le mot de passe, validez directement en laissant vide)et sous cette phrase
(just press return/enter when asked for a password) mes moi il me marque
(bus ybox v1.10.0 <2009-2-15 05:09:42 cst < built-in shell <msh<)et en dessous
(entrer 'help ' for a list of built-in commands.)
je continu commeme je tape
(xmount 192.168.1.xx:/h/wdtv films nfs) adress ip du pc
et la il me marque (modprobe: module nfs not found)et en dessous (modprobe: failed to load module nfs)
et j' ai bien mis sur ma clé usb l'application nfs
ou est mon erreure
merci encore a vous
toto29
» 28 Oct 2009 16:26
Bonjour tous le monde,
J'ai un petit problèmes sa fait plusieurs jours que je galère avec mon wd tv pour avoir le synospis en arrière plan des films.
Le problème est que tous les appli qui génère les fiches ne sont plus compatible avec allo ciné, la j'ai tester avec tvix theme manager mais il me récupère la jaquette et il me met le synopsis dans un fichier avec l'extension .inv.
Et pour le wd il faut la fiche en format jpg bref c'est une personne pourrait m'aider sa serais vraiment sympa.
PS: J'ai le FW WDLXTV-0.5.5 et le mod de laurentG
petitangel2
- Inscription Forum: 26 Oct 2009 20:28
» 28 Oct 2009 23:26
toto69
essaie de réinstaller le logiciels Hanewin, branche ton wdtv connecté, reconfigurer selon le tuto de viviana. C'est à dire qu'il faut réaliser l'onglet export et bien voir dans la liste ton chemin d'accès.
Ensuite au lieu de faire la manip telnet ...etc...
modifie le fichier net.mounts (avec bloc note ) et du rajoute le chemin d'accès de ton HD externe par ex :
#Mount a NFS share
xmount 192.168.1.xxx:/e/wdtv Films nfs
Tu enregistres ce fichier tu le met à la racine de ta clé branché à ton WDTV. Tu débranches et rebranches électriquement ton WDTV
tu vas dans le menu (par ex) vidéos, puis tu déplace jusqu'au sous menu "par dossier" et là en principe tu devrai voir apparaitre ton dossier USB1 (ou 2) et ton dossier "Films"
tu cliques dessus et là tu vois tous tes films.
bon courage
cyrilp69
