Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, blam17, doum, FabBrov, francis13800, gege27, gilmour, Hoian, jldb83, Kykko, Laurent33480, lolo05, Loug, metoujpense, misterme, PAT 94, Pat64, Patrice75015, PBN94, pm57, pops91, Poune, quoler, SCUDERIA, smalah, smurz44, xathrepsy et 111 invités
FAQ *** Ampli AV et Ampli HIFI pour 1 paire d'enceintes
Message » 12 Sep 2009 14:33
Voilà mon soucis. J'ai une instalation hifi composé du couple Luxman C383+M383 avec des JM lab 920.1
Je souhaite avec mon ampli HC ( ONKYO 905 ), utilisé mes frontales aussi ^pour le home cinéma. Comment puis-je faire, sans passé outre mon préampli C383. Je ne veux pas si possible utiliser de switch^^
Reste du système : Centrale CC30 et en surround des JM Lab Electra 906.
Désolé si ce problème à déjà été évoqué et surtout résolu.
DOMA
Inscription Forum: 07 Sep 2009 16:00
Message » 14 Sep 2009 16:08
J'ai branché mon ampli A/V NAD T742 avec mon ampli Hifi NAD C320BEE comme les explications de ce post... et ça fonctionne :)
mais comme les éléments sont de même marque... :P quand je veux monter(+) ou baisser(-) le volume de l'ampli A/V depuis la télécommande, le volume de l'ampli hifi réagi aussi... :cry: donc problème!!!
Y a t'il une ou des solutions à ce problème?
Merci d'avance à vos réactions.
Christophe
toph25
Inscription Forum: 04 Oct 2007 18:15
Message » 15 Sep 2009 9:56
ce n'est plus la meme problèmatique ! :lol:
la solution D la moins chere : des caches en cartons devant l'appareil à ne pas commander...
bible100
Inscription Forum: 24 Fév 2003 14:27
Message » 15 Sep 2009 12:35
:mdr: ce n'est pas trop waf!!! d'autres solutions? :idee:
toph25
Message » 11 Oct 2009 0:16
Je fais face à un problème qui semble ne pas avoir encore été abordé :
Voici ma configuration :
- Télé Samsung avec sa sortie son optique reliée à un Denon AVR 1610
- La sortie pre-out du DENON est reliée à l'entrée bypass d'un Atoll IN 80
- Deux enceinte sont reliées à l'Atoll.
Lorsque je regarde une chaine télé de la TNT "classique" tout marche bien. Par contre, dès que je passe sur une chaine HD plus de son !
Il s'agit peut etre d'un problème de conf sur le Denon mais je ne trouve pas.
En gros le mode bypass fonctionne très bien avec une source stéréo par contre si je passe sur du 5.1 ca ne marche plus. Je trouve ca étrange car je croyais que le bloc pré-amp du Denon s'occupait de ca...
Merci de vos conseils.
Eddy432
Inscription Forum: 11 Oct 2009 0:06
Message » 11 Oct 2009 18:42
chaine HD = son 2.0 ou 5.1 en DD et ce 8 fois sur 10
Donc à mon avis, ta tv ne relaie pas ce flux numérique pourtant basique à l'ampli. Ou alors effectivement l'ampli ne reconnait pas le format ou est forcé sur une mode analogique mais ça n'a pas l'air d'être ton cas.
:idee:
bible100
Message » 21 Oct 2009 17:20
Mon problème est le suivant. J'ai un ampli DENON 1802 dont je voudrais utiliser la sortie PRE OUT pour alimenter un ampli HiFi et ma paire d'enceintes frontales. Je crois avoir suivi les consignes données ici mais cela ne fonctionne pas :( . Question : est ce que la sortie PRE OUT du DENON 1802 est active par défaut ou bien faut il l'activer d'une façon ou d'une autre ?? Sinon je ne comprends pas pourquoi je ne récupère aucun signal sur mon ampli HIFI. Qq aurait une idée ?
Merci à vous
Phil
PhilOFax
Inscription Forum: 23 Juin 2006 8:13
Message » 21 Oct 2009 22:27
Dans cette configuration, la préamplification est faite par le Denon et l'amplification par ton bloc de puissance 2 canaux : c'est bien cela ?
La doc du Denon ne mentionne rien de particulier : les sorties sont censées être actives, sauf bien sûr si tu as activé la touche "EXT IN".
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
frahlt
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Message » 22 Oct 2009 21:39
Oui c'est bien l'idée : je veux profiter de la meilleure qualité d'amplification sur l'ampli stereo tout en conservant la possibilité d'écouter en 5+1. Donc je branche mon lecteur de CD sur l'ampli stereo ainsi que les enceintes frontales. Et je conserve la centrale et les enceintes arrières sur le DENON avec l'entrée DVD sur le DENON. Pour avoir une sortie en 5+1 je pensais alimenter les enceintes frontales en activant en plus l'ampli stereo par le biais de la sortie PRE OUT mais cela ne fonctionne pas. Je ne crois pas avoir activé la sortie EXT IN.
PhilOFax
Message » 23 Oct 2009 20:51
Salut à tous,
Post très interessant, car je voulais utiliser mon ampli HIFI et mes cabasses comme frontaux.
Par contre, je n'est pas trouver de solution pour l'instant pour mon caisson de basse que je veux utiliser pour la HIFI ET le HC
Helas, je n'ai pas 2 entrées sur mon caisson :-?
Mon matos :
Onkyo 807
http://www.eu.onkyo.com/products/TX-NR807.html
Nad 306
trop vieux, plus de brochure mais classique
il un a 2 sorties pre-out 1 et 2, la 2 est connectées au "main in" par des cavaliers
Caisson velodyne CHT-12Q
http://www.velodyne.com/products/manual ... 0B_web.pdf
J'avais bien pensé relier le pre-out 1 de l’ampli HIFI (qui est libre) sur l’entrée CD du HC, la sortie subwoofer du HC étant branchée sur l’input du caisson, de cette sorte, le sub fonctionne avec les CD et en HC. :roll:
Problème, mon central et mes surrounds étant de mauvaise qualité :cry: , je ne veux pas quelles sortent un son quand j'écoute un CD :x , donc comment faire ?
Cordialement
HELI29
Inscription Forum: 02 Jan 2008 16:26
Message » 24 Oct 2009 13:03
Jette un oeil ici :idee:
viewtopic.php?f=1031&t=29923445&p=173169366#p173169366
Il y a deux schémas différents pour brancher un caisson.
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb
Modérateur Haute-Fidélité
Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
Message » 30 Oct 2009 11:06
Avec ce type de branchement, est ce que le son est dénaturé en HIFI? si on branche l'ampli hifi directement une platine CD et il n'y a pas besoin d'allumer l'ampli AV?
Tyler_Durden
Inscription Forum: 09 Nov 2008 20:32
Message » 30 Oct 2009 18:58
L'intérêt c'est justement que en HIFI tu écoutes la platine CD branchée sur un ampli HIFI qui alimente des enceintes "HIFI". Donc pas de dégradation tu es exactement dans la configuration d'une installation HIFI. SI maintenant tu veux regarder un DVD tu branches l'ampli AV en plus de l'ampli HIFI et du même coup tu actives les enceintes centrale et arrières pour une restitution en 5+1. Enfin c'est la théorie parce que chez moi cela ne fonctionne pas (cf plus haut problème de branchement sur le DENON 1802). Mais bon je me répète là :-?
PhilOFax
Message » 31 Oct 2009 12:00
Je voudrais savoir si l'ampli harman HK 980 possède bien une entré ligne (Je ne sais pas ce que c'est... :roll: ) pour pouvoir le brancher sur la sortie préout des enceintes Avant d'un ampli AV ...?
Tyler_Durden
Message » 06 Déc 2009 17:40
On dit partout que la combinaison ampli HC/ampli Hifi pour les colonnes avant améliorent le rendu du son ... et bien j'ai connecté le tout et je n'ai pas l'impression de gagner en qualité ! :oops:
Y a-t-il un truc pour mieux voir la différence de qualité ? :roll:
Samsung 65KU6300-Panasonic UB-9000-Harmony 885-Roksan K3 v2-Thiel CS 3.6-Lecteur CD CEC TL51XZ-Eversolo A6-NAS D-Link DNS-323-Lenco L75 tweakée-B&W DM2/A-Cabasse Sampan 311/Luxman L30
LeBarr
Inscription Forum: 04 Nov 2007 16:36
