Toshiba SD-580 et SD-581 sont sortis en 2008
Test du Toshiba SD-580 5 étoiles WhatHiFi : http://www.whathifi.com/Review/Toshiba-SD-580/
Le SD-591 est sorti en mai 2009.
Ces lecteurs sont identiques à part le SD-591 qui a changé de look :
SD580 et SD581
![Image](http://www.toshiba.fr/donnees/egp/images/sd-581%20str%20ref%20a5i.jpg)
SD-591
![Image](http://www.toshiba.fr/donnees/egp/images/SD_591INTERNETZOOM.jpg)
Caracteristiques :
Convertisseurs N/A : Vidéo : 108 MHz / 14 Bits
Audio : 192 kHz / 24 Bits
Détails Audio / Vidéo : Standard : PAL / NTSC
Format TV : 4/3, 16/9
3D Virtual Surround
Rapport signal sur bruit : > 93 dB
Rang dynamique : > 80 dB
Fréquence réponse :
- 4 Hz à 44 kHz (échantillonnage de 96 kHz)
- 4 Hz à 22 kHz (échantillonnage de 48 kHz)
Distorsion harmonique : < 0.05 %
Décodeurs Audio : Dolby Digital (AC3) : compatible uniquement
DTS : compatible uniquement
Balayage Progressif : Oui (Progressive Scan)
Supports et Formats Compatibles en Lecture
Supports Acceptés : DVD Vidéo • CD Audio
CDR • CDRW • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW • VCD • SVCD
Codecs Vidéo : DivX 3.x • DivX 4.x • DivX 5.x • DivX 6 • DivX Pro • XviD • MPEG1 • MPEG2 • MPEG4
Codecs Audio : MP3 •
Images : JPEG
Sous-Titres (AVI) : SRT • SUB (Micro DVD) • TXT • SMI • SSA
Containers Audio / Vidéo : AVI • MPEG • DivX 6 • MP3
Caractéristiques Techniques Générales du lecteur DivX TOSHIBA SD-580
Multizone ou Dézonable : -
Connectique du lecteur DivX TOSHIBA SD-580
Sorties Vidéo : Péritel RVB • HDMI • YUV • Composite
HDMI v.1.3 compatible CEC (minimum : mise en veille et lecture en une seule touche de plusieurs appareils)
Modes ou upscaling en HDMI : 480p • 576p • 720p • 1080i • 1080p
Modes ou upscaling en YUV : 480p • 576i • 576p
Fonction REGZA Link (CEC)
Sorties Audio : Coaxiale Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA)
Autres Entrées : USB (en façade)
Le port USB permet de lire des fichiers (DivX, MP3, JPEG) se trouvant sur un support externe. Limité à une clé de 4Go Maxi et des fichiers de 1Go maxi.
