Bonjour tout le monde.
J'ai besoin de vos lumières.
J'ai terminé mon micro de courses.
je veux maintenant l'étalonner.
Je sais que ma capsule me donne (théoriquement) 94dB spl pour 17mVrms (-35dB)
Donc j'étalonne mon PC pour afficher 94dB spl pour 17mv en entrée (avec un géné BF)
Je branche ensuite mon micro à la place et je mesure mon GT120 avec, sans filtre ni asservissement (à 1m).
Je ne trouve pas du tout les 93dB de rendement donné par le datasheet pour les 2.83v que je lui applique.
Mettant en cause mon micro ou le PC, je prends mon supravox 285, donné pour 98dB de rendement.
Je place mon micro à 1m, j'applique 2.83v, et là, surprise, j'obtiens bien les 98dB!!!
Je vous mets les mesures que j'ai faites sur le GT120 :
Max de spl (à 70Hz le plus souvent)en fonction de la distance, à 2.83Vrms.
1m : 83dB
50cm : 87dB
25cm : 92dB
12.5cm : 96dB
6cm : 99dB
1.5cm : 102dB
Je vous mets les courbes à 1m, 50cm, 6cm et 1.5cm :
Pouvez vous me dire si l'évolution du spl en fonction de la distance est dans la norme, et pourquoi ce gt120 sort-il si peu de spl (83 au lieu de 93!).
Philippe
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Pour instruire un peu le dossier, les mesures de mon supravox285 :
à 120Hz :
1m : 94dB
50cm : 98dB
25cm : 102dB
12cm : 106dB
au plus près (1.5cm) : 112dB
Le micro ne marche pas si mal!
à 120Hz :
1m : 94dB
50cm : 98dB
25cm : 102dB
12cm : 106dB
- Philby
Bon, devant le succès que soulève mes interrogations, j'ai continué en partant du principe que mon micro n'était pas si faux.
Donc, voici des mesures à 100dB spl à 1m, de distorsion harmonique(en %) en asservi en bleu et en libre en rose (tableau de gauche)
J'ai aussi mesuré le spl max que l'on pouvait atteindre avant talonnage pour le début de la bande, et par limitation de la puissance de l'ampli pour le reste (je me suis limité à 30Veff dans le HP, donc 225W électriques.
les valeurs de disto sont à ces niveaux là d'environ 20%...Je pense que l'ampli doit un peu écrêter, mais je n'ai pas vérifié.
Philippe
Philippe
- Philby
On voit que si on veut passer la bande jusqu'à 20Hz en asservi, on se limite à 98dB SPL sur toute la bande.
Si on se limite à 30Hz, on peut avoir 107dB sur toute la bande à partir de 30Hz, ce qui est déjà pour moi très honnête!
Si on veut plus, on prend autre chose qu'un HP à 59 euros
Philippe
Philippe
- Philby
ok,
Philippe, après toutes ces courbes, un petit CR?
thank
ALDO
thank
ALDO
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:ok,
thank
ALDO
Oulà!!!
le bébé est encore sur la table d'opération!!!
mais dès que je le monte dans ma salle d'écoute, je fais un CR, promis!
Philippe
- Philby
- aldo
- Pro-Fabricant
La simu sous BassBox dans 35L clos du GT120 donne un SPL de 84,6db c'est donc conforme même si c'est un peu décevant (où sont les 93db annoncés ! )
Bon je vois que Philby a encore bien bossé ! j'ai presque honte de montrer l'état d'avancement de mes bidouilles.
J'ai adapté le montage avec les fonds de tiroirs de la maison j'ai 'gluté' un bout de plaquette pastillée ( speciale dédicasse à Philby )
qui permet d'obtenir une sortie symétrique pour attaquer l'ampli.
Ha oui l'alim sera commune au filtre actif que je vais bientôt réaliser donc je n'en câblerai pas sur le pcb.
La suite dans une semaine
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
J'alimente moi aussi depuis mon alim dans le boitier de mon proto, j'ai donc coupé la partie alim sur la carte de JCB.
Merci pour la dédicace , et pour la simu qui vient me conforter dans mes mesures!
Tu as câblé les capas de 680n (470 pour toi) et 25n, moi je les ai enlevées, elles faisaient osciller, et il faut que je vois à quoi elle servent, en tout cas sans, ça marche très bien.
Il y a une résonnance à 200Hz et à 260Hz, mais je coupe bien avant (100Hz), donc ça ne me gêne pas. Ces deux pôles sont peut être là pour calmer ces résonnances? A suivre.
Les 100dBspl atteints à 1m sont déjà très très confortables pour écouter de la musique.
Philippe
Philippe
- Philby
Une dernière bafouille avant de prendre la route...
J'ai tenu compte de ton expérience sur cet asservissement, aussi je n'ai pas monté C6 et C5 j'ai placé des supports tulipe pour éventuellement tester avec capas ou sans.
C7 est passé de 1µF à 470nF, idem C2, idem C12, idem C15 avec R13=6,8K
Les tests en situation apporteront surement des corrections...
- stf_adonf
Std
La simulation que tu montres est réalisée en demi espace et corrobore mes simulations pour 1w/1m soit une tension de 2v appliquée au HP. JBL applique 2.83v soit 3db de plus ce qui fait approcher de 90dB. reste les 3 restants à motiver.
Philby,
Tes saines , passionnées et astucieuses occupations m'enchantent.
En sortie, n'as tu pas essayé un réseau R+C en remplacement du seul C. Sur la base d'une résistance de sortie de 3.3k, 3.3k + 6.8nF devraient t'aider.
Très cordialement
Std
Philby,
Très cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
J-C.B a écrit:Bonjour
Philby,
Très cordialement
Bonjour J-C
En sortie de quoi ? du module d'asservissement ?
J'ai 1k en série et 2.2µF à la masse pour le moment à cet endroit là.
Ou alors, plutôt à la place des 1k/680n...?
Philippe
- Philby
Philby,
A la sortie, en lieu et place de tes 1k et 2.2µF.
Cordialement.
Cordialement.
- J-C.B
Un pôle à 7khz ?
Philippe
Philippe
- Philby
Philby,
à 3,5k .
Sur ma simul, cela donne de très bons résultats.
Il faut te dire que j'ai pour habitude de rechercher la plus large bande possible. Ce qui m'assure de l'action réelle du filtrage.
Cordialement
à 3,5k .
Cordialement
- J-C.B
