Le "banc" de mesure...dans le bazar de mon atelier :
au premier plan, le micro...
Philippe
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
'soir,
Le micro est beaucoup trop loin, tu mesures autant d'écho que de signal direct sinon plus...
Est-ce que ton soft permet des mesures avec un sweep rapide fenêtré en temporel ? Si oui, approche ton micro au max. et réduis la fenêtre au min...
Si tu satures ton préamp, atténue le signal en sortie du micro. Si tu satures le micro, trouve un moyen d'atténuer sa sensibilité.
Cordialement,
Stéphane
Cordialement,
Stéphane
- sg2
- Inscription Forum: 22 Sep 2006 23:39
Bon, je vais modifier mon micro.
J'y avais mis un préampli, il va falloir que j'affaiblisse.
D'après Linkwitz, après modif pour faire travailler le fet de sortie en source commune, la capsule tient 134dB SPL, et sort à ce moment là 5Vpp. Ca nous fait 1.7Vrms, ca devrait rentrer dans ma carte son, qui sature à +6dBVrms (2vrms).
Philippe
Philippe
- Philby
sg2 a écrit:'soir,
Stéphane
Pourtant, avec le bazar qu'il y a autour, ça devrait casser l'écho
Philippe
- Philby
'jour,
Pas en tbf, l'amortissement demande le quart de la longueur d'onde, soit quelques mètres d'épaisseur à 20 Hz
Cordialement,
Stéphane
Cordialement,
Stéphane
- sg2
Bonjour sg2,
<< Pas en tbf, l'amortissement demande le quart de la longueur d'onde, soit quelques mètres d'épaisseur>>
En es tu sur ?
Qu'entre un max de sinus, et un zéro corresponde un quart de longueur d'onde, OK, mais le considérer comme un critère général d'amortissement ne m'apparait pas approprié,
Cordialement
En es tu sur ?
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
La distance choisie par Philippe a l'air d'être un bon compromis : la courbe n'est pas trop accidentée, et le micro ne sature pas. En rapprochant trop le micro, on va autant mesurer la distorsion du micro que celle du hp...
En tout cas merci pour tes CR très intéressants - en espérant que tu aies des bouchons auditifs pour les mesures, sinon aïe aïe aïe le calvaire
- JbM
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 2:00
JbM a écrit:La distance choisie par Philippe a l'air d'être un bon compromis : la courbe n'est pas trop accidentée, et le micro ne sature pas. En rapprochant trop le micro, on va autant mesurer la distorsion du micro que celle du hp...
La distance est d'un mètre exactement.
Mais c'est certain qu'on est pas mal perturbé.
Mon balayage s'arrête à 100Hz, ce n'est pas trop pénible.
La suite ce soir.
- Philby
Wahou he ben en moins d'une semaine d'absence on peut dire que ça a bien avançé !
Bravo Philby pour ton compte rendu.
Je sais que tu es encore dans une phase de tests, mais as tu couplé le caisson à une paire d'enceintes ?
J'aimerai bien avoir tes impressions sur le raccordement caisson - enceintes, à priori tu n'as pas prévu dans ton filtre
un passe haut pour les enceintes principales pourquoi ce choix?
Personnellement j'ai reçu dans la semaine le pcb ainsi que le capteur ( Merci Aldo ), ça va me permettre d'avancer un peu.
L'ampli est terminé, j'ai fait ce soir une écoute des deux modules bridgés ..... ça promet
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Ca va donner, c'est drolement soigné
même des paper in oil à la russe!
- Philby
'soir,
J'aime la masse en étoile! On peut pas dire qu'elle n'est pas massique !
Cordialement,
Stéphane
Cordialement,
Stéphane
- sg2
Ce n'est plus une masse, c'est la croix du sud!
- Philby
Beaucoup de vent dans la vallée du Rhône ! faut du lourd...
Pour les condos bien vu, c'est du Russe CCCP 10µF.
- stf_adonf
Philby a écrit:Ce n'est plus une masse, c'est la croix du sud!
Ah.....la Croix du Sud.....que de souvenirs.
- breizheau
Hé hé question d'hémisphère!
Hémisphère, hémisphére, est-ce que j'ai une gue..le d'hémisphère!
- Philby
