A nouveau produit, nouveau topic ...
Venez partager avec nous vos questions et autres remarques sur le dernier petit boitier de WD
Dernière mise à jour : 10/08/2011, les nouveautés sont précédées d'une *
Les topics sur HCFR se rapportants au WD TV Live (ou presque ) :
- FW alternatifs et customisation pour le WD TV Live c'est ici : viewtopic.php?f=1182&t=29937412" onclick="window.open(this.href);return false;
- Le topic sur les problèmes réseaux avec le WD TV Live : viewtopic.php?f=1182&t=29929323" onclick="window.open(this.href);return false;
- Le topic sur le WD TV HD (la version précédente du Live) : viewtopic.php?f=1182&t=29910654" onclick="window.open(this.href);return false;
- Le topic sur la customisation et les FW alternatifs pour le WD TV HD : viewtopic.php?f=1182&t=29911334" onclick="window.open(this.href);return false;
1. Des liens en vrac :
1.1. Etrangers :
- Un tuto pour partager ses fichiers sous Windows 7
- Tuto de WD pour le partage réseau
- Le newsgroup officiel
- Le manuel et doc d'install
- http://www.logicbuy.com/deals/western-d ... 15081.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://www.bestbuy.com/site/olspage.jsp ... 8121172453" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://www.idealo.de/preisvergleich/Off ... gital.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Topic sur AVS
- Manuel utilisateur
- le déballage
1.2 Dans la langue de Molière : :
- Le manuel utilisateur
- Le site officiel de WD
- Un autre topic dans HCFR
- Précommande pour le 23/10
- Un autre site où l'acheter
- Test des numériques
- Test AvCesar
- Les CR du topic :
- viewtopic.php?p=173167759#p173167759" onclick="window.open(this.href);return false;
- viewtopic.php?p=173172248#p173172248" onclick="window.open(this.href);return false;
- viewtopic.php?p=173171109#p173171109" onclick="window.open(this.href);return false;
- viewtopic.php?p=173277370#p173277370" onclick="window.open(this.href);return false;
2.FAQ technique :
- Downgrade d'un Firmware : la manip officielle décrite par WD : c'est ici !
- *Firmware actuel : 1.06.15, date de mise à jour 10/08/2011. La release note.
- Les spécifications techniques de la bête
- Les différences notoires avec le WD HD TV 1 :
- Le réseau
- HDMI 1.3
- Possibilité de copier des fichiers entre les DD USB connectés
3.FAQ Interface graphique :
4.FAQ son :
- *Il y a un décalage de son sur les vidéo mp4 : Solution de bbor : pour le problème de décalage de son, j'ai un workaround en espérant obtenir une meilleure solution bientôt (new FW ?), modifier l'extension de vos fichiers de MP4 en M4V, son synchro mais avance rapide plus possible.
Attention : visiblement le dernier FW (1.02_21) ne corrige plus le pb en en plus rends inefficace la manipulation ci-dessus - Le WD TV Live gère le downmix DTS -> stéréo (positionner alors la sortie audio sur stéréo).
- Liste des formats supportés et testés :
- Dolby True HD reconnu.
- DTS ES 6.1 reconnu.
- Dolby Digital+ 7.1 reconnu
- Dolby TrueHD 7.1 reconnu
- DTS-HD HR 7.1 partiellement reconnu (c'est du DTS 5.1 qui sort)
- DTS-HD MA 7.1 partiellement reconnu (c'est du DTS 5.1 qui sort)
5.FAQ image :
- Les blue ray :
- ISO BR : OK,
- Structures BR : OK
6.FAQ sous titres :
- Méthode pour avoir les sous titres d'un BR :MrZorglob a écrit:D'ailleurs pour ceux qui ca interresse, concernant les bluray, j'ai utilisé le soft : BDSup2Sub (http://forum.doom9.org/showthread.php?t=145277" onclick="window.open(this.href);return false;) pour convertir les sous titres existants de mon bluray et les ajouter au répertoire dans lequel se trouve le mt2s. Et voici en gros la méthode que j'utilise :
1- Je lance TsMuxerGUI (http://www.videohelp.com/tools/tsMuxeR" onclick="window.open(this.href);return false;)
2- J'ajoute le fichier .mt2s qui correspond a mon "film de vacances"
3- Je choisi le mode "Demux" et je lance l'extraction
4- 5-10 minutes plus tard j'ai les fichiers .sup qui correspondent aux sous titres de mon "film de vacances".
5- Je lance BDSup2Sub. Infos : Comme il s'agit d'une application Java, il faut avoir installé au préalable le Java runtime sur son pc (http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;)
6- J'ouvre BDSup2Sub le fichier.sup de mon film de vacances et apres analyse, je lui demande gentillement de me le sauvegarder en .sub
7- Je copie le .sub dans le meme dossier que mon fichier mt2s du départ
Et voila c'est fini, le WD TD HD Live reconnaitras ces sous titres et vous serez en mesure de les activer ou non. - *Support des sous-titres de couleurs : oui depuis le FW 1.04.17
7.FAQ réseau :
- Le topic dédié au réseau pour le WD Live c'est ici.
- Réseau 10/100 mbits
- Support de clef USB Wifi, une liste avec des clefs compatibles sur FAQ WD
- Support du DLNA
- Possibilité d'utiliser le DD branché au WD comme un NAS
- Liste des clefs compatibles (OK) et non compatibles (KO) :
- D-LINK DWA-160 : OK
- Trendnet TEW-644UB (chipset Ralink RT2870) : OK
- Linksys WUSB600N : OK
- D-Link DWA-125 (chipset Ralink RT3070) : KO
- Clef wifi de Hercule, la mini : KO
- Clef wifi fournit par STOREX sur le aivx 385HD : KO
8.Formats non pris en charge :
- ISO DVD complet avec menus et toute la structure : il ne faut que garder le film : ce n'est plus vrai depuis le FW 1.03.49_V (15/11/2010)
9.Bugs connus :
- *Lors de l'accès à des répertoires partagés les vignettes s'affichent en double (une vignette pour le film et une vignette pour le fichier image) : pour contourner le problème renommer les images avec un point devant, comme par exemple .folder.jpg ou .monfilm.jpg.
- *L'auto frame rate ne fonctionne plus depuis le FW 1.06.15 du 9/08/2011.
- Le WD n'est pas compatible avec la compression d'en-tête des MKV : une solution de contournement avec MKV Merge GUI : viewtopic.php?p=174028054#p174028054" onclick="window.open(this.href);return false; : ce n'est plus vrai depuis le FW 1.03.49_V (15/11/2010)
