Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: saxwell, Trimajar et 3 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Subwoofer asservi
Message » 12 Oct 2009 8:17
J-C.B a écrit:Stf,
<<A la simu avec double boucle ça donne une drôle de courbe ?>>
Je pense qu'il s'agit d'un problème de transfert de fichier ou de maitrise du programme de simul (ne t'offense pas, LTSpice tend quelques pièges) Entre autre les amplis de puissance doivent être classé "Level 1" sur le "Component Attribute éditor" Il est de Level 2 par défaut et la l'ampli semble être quasi court circuité par la charge.
Aucun problème Jean-claude, clairement je ne connais pas LTspice et je tâtonne... en cela ton fichier est un bon apprentissage pour moi ;)
Je suis absent cette semaine, je reprendrai le fil de discussion ce week end.
Bonne semaine à tous !
stf_adonf
Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Message » 12 Oct 2009 8:51
Papacool,
Le temps de finir ce message et je te le poste.
J'y adjoint un fichier Excel ( Soit indulgent, il n'est pas terminé) afin de pouvoir transposer à un autre HP et, surtout dans le cas présent faire un calcul rapide des compliances Cab et Cmb.
Amuse toi bien
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 12 Oct 2009 9:20
Stf,
Voilà les courbes extraites des simulations
Ces courbes sont les premières que j'ai obtenu.
Une optimisation du seul circuit de l'accéléromètre donne de meilleurs résultats. La réaction de courant régularise la courbe.
J'ai en ce moment quelques pb de conversion de fichiers qui m'empêche de les réactualiser et de vous les faire parvenir.
Accéléromètre seul,
En vert - réponse sans asservissement
En gris - système asservi
pointillé - temps de propagation de groupe
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/74/ ... _Pseul.jpg
Accéléromètre + Réaction de courant
En vert - Asservi ,
En rouge - sans asservissement.
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/74/ ... 0_PetV.jpg
Bonne semaine
Cordialement
J-C.B
Message » 12 Oct 2009 17:02
Merci de limiter vos captures d'écran à une taille de 800x600, merci.
Breizheau - Admin HCFR
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 12 Oct 2009 17:43
Bonjour Breizheau,
Tout à fait d'accord, mais voilà ce sont des fichiers Jpg et je ne sais pas les réduire. L'image c'est pas mon truc.
S'il faut charger un soft (gratuit) qui me le permette, je le ferai bien volontiers.
Cordialement.
J-C.B
Message » 12 Oct 2009 17:59
Bonjour Jean-Claude,
Fort intéressant cette technique de l'asservissement !
"ce sont des fichiers Jpg et je ne sais pas les réduire"
Pour les courbes LTspice, voici comment je procède :
- réduire sous LTspice la fenêtre "plot" à une dimension compatible avec la destination
- faire une copie d'écran
- sous Microsoft Photo Editor (par exemple car outil directement dans le pack office) coller en tant que nouvelle image
- puis rogner à ce qui importe, puis sauvegarder (plutôt en .gif)
Bien à toi, Jean-Marc.
PS : je m'aperçois à l'instant que dans les "tools" de LTspice, il y a "copy bitmap to clipboard". Une autre voie toujours en ayant préalablement réduis la fenêtre à une dimension visée.
JM Plantefeve
Inscription Forum: 08 Aoû 2009 10:52
Message » 12 Oct 2009 18:15
Merci Jean-Marc. Je tente la manip de suite.
<<Fort intéressant cette technique de l'asservissement !>>
C'est une idée assez neuve. Je me suis rendu compte que par analogie, il y a la possibilité d'inclure l'ampli dans un pont Pression/Vitesse. Pour des raisons de stabilité, le pont n'est pas en complet équilibre.
Je ne l'ai pas testé, mais en simulation, ça fonctionne plutôt bien. Dans la mesure ou les autres simulations sont très proches de réalisations éprouvées, je suis très confiant.
Très cordialement
J-C.B
Message » 12 Oct 2009 18:28
Duch.com
Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
Message » 12 Oct 2009 18:44
Merci à vous deux, ça marche très bien.
J-C.B
Message » 12 Oct 2009 20:54
Je fais un petit point ce lundi, après les travaux de ce WE :
l'acceléro est collé, et un connecteur est prêt à émettre les infos :
J'ai fait un pseudo ina118 avec deux tl072,
donc la carte est complète :
La manip est montée, il y a encore quelques détails d'interco à régler et après, il ne reste plus qu'à...
Ca va donner!!!
Philippe
Philby
Message » 12 Oct 2009 21:24
Bonsoir Philby,
Heureusement que tu es là pour la partie pratique ....
Tu as collé avec quoi ? On dirait du silicone ?
Tu as substitué le INA118 , par des TL , penses tu que l'on puisse faire de même pour les autres pavés (OP249) , parce que les TL, je les ai.....
papacool
Inscription Forum: 18 Fév 2003 17:32
Message » 12 Oct 2009 21:48
papacool a écrit:Bonsoir Philby,
Oui, il n'y a pas de raison. A ces fréquences, pas de problème avec les tl, qui sont aussi à entrée jfets, donc pas de soucis.
Je commence les premières mesures avec la carte, et en boucle ouverte.
Pour l'instant ça a l'air de fonctionner...
Pour la colle, c'est ça :
Ca prends en 5mn, ça laisse le temps de bien le placer.
je me suis aidé du 1 de 1000W pour mettre l'accelero droit!
Philippe
Philby
Message » 12 Oct 2009 21:50
Bonsoir Philby,
Je rend hommage à ta grande passion.
Bravo.
Juste une petite chose, ne devrais tu pas éloigner ton enceinte du sol pour en apprécier mieux les caractéristiques. Bien sur le champ libre est difficile à obtenir, l'eloignement rallonge le temps des premières réflexions. Une idée comme ça.
Papacool,
Les TL n'autorisent pas des charges aussi basses que l'INA118 ou les OP249 qui sont capables de délivrer un courant important. Malgré qu'ils soient bipolaires les NE 553x sont plus proches en caractéristiques de sortie.
Si tu emploie des TL07x Il te faudra modifier ces charges en conséquence en tenant compte de la charge pour le réseau de sortie. Rien de bien méchant
Cordialement
J-C.B
Message » 12 Oct 2009 21:55
Oui, effectivement, je devrais mettre mon sub sur "pieds", mais ce n'est que du "labo" pour l'instant!
ce n'est pas de l'écoute audiophile :wink:
Philippe
Philby
Message » 12 Oct 2009 22:34
super philippe, on n'attend la suite avec impatience! :P
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Retourner vers Caissons
