Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Titu et 77 invités
Amateurs de VINCENT
lycan, on parle bien du cable secteur ?
- turlut
- Inscription Forum: 23 Juin 2007 16:44
turlut a écrit:lycan, on parle bien du cable secteur ?
oui on parle bien du cable secteur
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
- lycan
- Inscription Forum: 26 Mai 2008 19:05
par contre je vous conseille à tous
une console belkin , ça n'en sera que benefique
, la
je suis HS
mais c'est un ensemble ![:D](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
- lycan
lycan a écrit:par contre je vous conseille à tousune console belkin , ça n'en sera que benefique
, la
je suis HS
Attention, la console est limitée en puissance, pas compatible avec les gros blocs Vincent par exemple
- FREUD912
- Inscription Forum: 11 Sep 2006 19:40
FREUD912 a écrit:lycan a écrit:par contre je vous conseille à tousune console belkin , ça n'en sera que benefique
, la
je suis HS
Attention, la console est limité en puissance, pas compatible avec les gros bloc Vincent par exemple
il faut utiliser la prise bank 5 pour hi current ; mes deux blocs de puissance y sont branchés
- lycan
FREUD912 a écrit:NOIR a écrit:Parce que ce ne sont pas les mêmes composants entre Vincent et Shengya?
Si, mais chez Vincent ils sont triés, ils ne gardent que ceux qui ont les meilleurs caractéristiques. Je vais recherché l'article ou j'ai lu ça
Longtemps après j'ai retrouvé ou j'ai lu ça:http://www.vincent-audio.com/main/classa_txt.html
"composants triés (pour l’Europe) de premier ordre"Dixit Vincent
- FREUD912
lycan a écrit:$awilpas a écrit:Bush Tucker Man a écrit:Effectivement, je vais dans le meme sens que Lycan, il est important de choisir de bons tubes qui correspondent à notre oreille
Est-ce qu'il existe quelque part une liste de tube a utiliser et ce que chaque tube apporte (ou retire) par rapport aux tubes d'origines?
Et comment on fait pour changer les tubes (j'ai perso 4 SP-T100, 1 SA-31MK et 1 SP-331MK)? C'est aussi simple que d'ouvrir, de deplugger les tubes existants et replugger les nouveaux tubes ou bien, il faut faire de la soudure et des reglages de bias?
salut,
comment dire !!!!! c'est pas aussi simple que ça , sur l'etage d'entrée en exemple une ECC83 si tu recherches de la presence avec une scene en avant , un son articulé , dynamique , plein et ferme une mullard CV 4004 à box plates M8137 pourrait convenir, si tu recherches un son équilibré , tres aérée, ouverte et large , profond et clair une tesla ECC83 ou une Telefunken ECC803 pourrait aller
, mais
c'est pas dit non plus
, tout depends de l'electronique
, de ton ampli
de tes enceintes
, alors il faut faire des essais
, et peut etre qu'une rtc ou une miniwatt dario sera mieux tout depends de la musique et tes preferences!!!!!!!!!!!!!!!!!
voila
Je viens de faire quelques recherches. Ce n'est en effet pas simple du tout.
Concentrons nous sur l'ensemble SA-31MK et SP-T100. Le SA-31MK est constitue de 4 6n16. Je n'arrive pas a trouver de references concernant ce tube. Il a l'air d'etre tres particulier. On dirait qu'il n'y a que Vincent qui l'utilise. Je ne trouve aucune autre reference pour remplacer ce tube. De plus, il semble soude dans le preamp. Donc, on ne touche pas. Ca ne rends pas confiant en cas de panne d'un 6n16.
Au niveau du sp-t100, ce sont trois type de tube, un 6z4, un 6n6 et un 6n1. A ce que j'ai compris, le 6z4, c'est pas touche. Il ne sert de toute facon a rien de le changer. Et concernant, les deux autres references, je ne trouve aucune reference de changement non plus. Ils n'ont pas l'air d'avoir quoi que ce soit a voir avec des 12xx7. J'en arrive a la conclusion que sur ce preamp et cet ampli, il ne sert a rien de changer les tubes. Ceux-ci sont d'un type unique qu'il faudrait trouver a l'identique en cas de panne.
Qu'en pensez-vous?
- awilpas
- Inscription Forum: 22 Déc 2005 23:15
Bof, ne te fais pas trop de bile non plus!
Perso j'utilise un SP331 (avec tubes soudés aussi) depuis pas mal d'années, je l'ai pourtant acheté d'occaz, et j'écoute énormément de musique tout les jours avec cet ampli et je n'ai jamais eu le moindre souci ou perte de perf ou quoique ce soit!
C'est plutot fiable! puis ce ne sont pas des tubes de puissance , ils ne font que transiter le signal.
je pense qu'on peut dormir tranquil quelques années!
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- aurel
c'est ton sp-t100 qui devrait user plus vite , consommateur de puissance , à condition qu'il soit gourmand ,ton pré ampli lui ne consomme pas , l'avantage de changer tes tubes te permettrai d'avoir une autre approche sur le type de son que tu recherches , à la base je trouve les vincent un peu trop montants et pas forcément compatible avec tous les types de musiques , depuis que j'ai changer mes tubes , celle ci n'a plus rien à voir avec la platine d'origine et c'est même pas comparable tellement la différence est énorme certes si je compte le budget que j'ai rajouté dessus avec les différentes modifications , mon lecteur me reviens à 2550 € mais la , elle chante toute seule
et comparé à une naim CDX5 , avec son alimentation , ben la naim peut aller se faire rhabillé , (comparatif effectué ) et pourtant le budget n'est pas le même ![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
- lycan
Concernant un éventuel défaut sur un tube souder, tu peux toujours contacter le SAV de Vincent pour procéder au remplacement
Il sont compétents et sympa ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Bush Tucker Man
- Inscription Forum: 19 Juin 2008 18:31
lycan a écrit:c'est ton sp-t100 qui devrait user plus vite , consommateur de puissance , à condition qu'il soit gourmand ,ton pré ampli lui ne consomme pas , l'avantage de changer tes tubes te permettrai d'avoir une autre approche sur le type de son que tu recherches , à la base je trouve les vincent un peu trop montants et pas forcément compatible avec tous les types de musiques , depuis que j'ai changer mes tubes , celle ci n'a plus rien à voir avec la platine d'origine et c'est même pas comparable tellement la différence est énorme certes si je compte le budget que j'ai rajouté dessus avec les différentes modifications , mon lecteur me reviens à 2550 € mais la , elle chante toute seule![]()
Lycan,
Pourrais-tu stp me dire quel ampli tu as? Quel tube as-tu change? Par quoi les as-tu remplace? Qu'est-ce que les nouveaux tubes ont apporte par rapport aux anciens? Suffisait-il de deplugger et replugger car ils sont sur des socket, ou bien a t'il fallu faire de la soudure?
Merci!
Merci a tous les autres pour les conseils SAV. Mais il ne s'agit pas ici d'un probleme. Mon install va tres bien. Simplement, curieux de nature, je me demande ce que cela pourrait apporter de changer les tubes de ces amplis...
- awilpas
Bonjour est ce que quelqu'un aurait déja ecouté l'assemblage VINCENT SV 238 avec des Electra 936.
J'ai ces enceintes et je comptes prendre cet ampli d'occas, qu'en pensez vous
- steevedul
- Inscription Forum: 14 Nov 2003 22:32
Je voulais vous faire part de mon acquisition ici même sur le forum d'un bloc stréréo SP 993 que j'utilise dans en premier temps sur les préout de mon ONKYO 876, enceintes PARADIGM studio 100 V3 et ptit lecteur CD ATOLL CD 80. J'en avais marre d'écouter des CD sans aucune émotion avec l'ONKYO, autant en homecinéma c'est le bonheur en hifi ca le fait pas. Je compte également faire l'acquisition du préampli SA 93 toujours sur ce forum. Je pourrais commuter donc sur l'ampli de puissance du XLR pour l'écoute CD aux RCA pour le homecinéma en préout ver l'ONKYO![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Ces appareils sont d'une qualité de fabrication exceptionnelle, c'est du jamais vu pour moi et mes premiers tests sont trés élogieux, le médiums est fabuleux de détails et c'est ce que je voulais![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Je voulais savoir si j'y gagnerais quelque chose, je vous préviens je suis assez prophane en hifi, à bicabler mes enceintes ? puisque l'ampli de puissance le permet ?
- blackk6
- Inscription Forum: 21 Fév 2004 23:13
