La peritel de ce DDM est une entrée/sortie (21 broches) RVB.
D'après ce que tu expliques Wakemaniak, je crois comprendre que tu as une TV avec tube cathodique et un décodeur CANALSAT. Dans ce cas, le branchement optimum pour profiter des peritels RVB (du décodeur et du DDM), est décodeur vers TV en peritel, DDM vers TV en peritel et décodeur vers DDM avec peritel (côté décodeur) et RCA jaune, rouge et blanc côté DDM.
Si tu manques de peritel sur ta TV, il va falloir acheter un commutateur de peritels (15€ pour un boîtier manuel).
Par ailleurs, fais attention à ton adaptateur peritel/RCA pour la liaison entre décodeur et DDM, il faut que cet adaptateur soit prévu pour un transfert du son et de l'image de la peritel vers les fiches RCA.
Quand tout fonctionnera bien, merci de nous faire un compte-rendu sur le DDM.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AlexB27, avoicefromcatland, Bavuong, Berlinois, coucouse, Lefacteursonne3x, papounay, Patbon21500, patlermite, RIKO14, Stephan974 et 67 invités
DDM : IAMM - NTR63L (Tuner TNT + Analogique)
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
ah bizarre pour le péritel, car c'est marqué "SCART IN" à coté de la prise sur le DDM, alors que sur d'autres modeles tu as 2 prises péritel, une IN et une OUT
- ithaque2
- Inscription Forum: 15 Sep 2009 11:53
ithaque2 a écrit:wakemaniak : quel type de TV as tu ? cathodique ?
pour avoir la main sur le DDM, moi j'avais branché le AV out du DDM sur les prises rouge/jaune/blanc de ma TV, et ensuite, j'avais un bouton sur la télécommande de la TV qui me permettait de changer la source du signal
idem chez moi
- Lolo01
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 16:59
Pour l'information sur la peritel du DDM, je l'ai lue sur la fiche technique (en anglais) du site d'O2media dont tu donnais le lien en page 1.
C'est dommage de ne pas profiter d'une peritel RVB. La liaison en composite est de moins bonne qualité. Cela dit, je ne suis pas sûr que l'on fasse la différence sur une TV avec tube cathodique.
déjà, faut qu'il arrive à faire ce qu'il veut avec un type de branchement
après, il pourra toujours améliorer la qualité de son signal en faisant ce que tu conseilles
- ithaque2
Je possede un plasma (pas de cathodique). Je pense avoir une piste sur mon problème.
Dans le message de Lolo01 sur les branchement, je pense qu'il me manque la boucle car je ne repartai pas de mon DDM vers la TV.
Je reprends pour que vous me confirmiez :
Peritel identifiée TV du décodeur canalsat vers TV en peritel (peritv 1 de la tv) => peritel identifié VCR du décodeur vers peritel du DDM => prise RCA du DDM vers TV en peritel (peritv 2 de la TV)
Ensuite dans menu TV du DDM, je choisie SCART IN.
J'espère avoir tout compris, si ok, merci de me confirmer et je valide ce branchement ce soir et vous le confirme.
En attendant merci pour votre réactivité et vos conseils à tous.
- wakemaniak
- Inscription Forum: 22 Sep 2009 20:31
ça me semble correct
pourquoi aussi ne pas relier ton ddm à la tv par hdmi (meilleur qualité). Moi je ne peux pas car tv cathodique
- Lolo01
a priori ca devrait etre bon
de toute façon, ca ne coute rien de tester ce que tu dis, et voir si ca marche
et ne peux tu brancher brancher le DDM sur la prise RCA de la TV: ca ferait RCA aux deux extrémités du cable .... je sais pas si c'est mieux qu'un RCA d'un coté et péritel de l'autre
et si tu as un plasma, t'as pas de prise HDMI dessus ?
peut etre pas .... HDMI c'est pour la HD, et ton plasma n'est peut etre pas HD ....
(dites moi si je me trompe )
- ithaque2
J'ai essayé des connections hdmi mais je n'arrive pas à avoir le plein écran lorsque je passe pas ce type de cable. Je ne me suis pas penché sur le pb plus ce que cela. J'ai peut être des paramètres sur la tv à modif mais chaque chose en son temps.
Mon plasma n'est effectivement pas hd.
Pour le reste, je vous tiens informé dés que possible, ce soir j'espère si je n'ai pas de crise familliale avec la mobilisation de la tv un 2ème soir de suite.
- wakemaniak
Une nouvelle machine à tuner hybride annoncée sur homecine-compare:
http://www.homecine-compare.com/lecteur ... ans-DD.htm
- Lolo01
tu crées un post qu'on rassemble les infos ?
lol:
lol:
Ce produit n'étant pas encore sur le marché, ces informations peuvent être modifiées à tout instant.
Ce produit est également susceptible de ne jamais sortir.
- ithaque2
Je reviens avec des nouvelles fraîches. Cela fonctionne enfin!! Les branchements sont les bon. Seulement, l'image qui passe par le DDM est vraiment dégradée par rapport à l'image en direct du décodeur. Je passe par la péritel entre décodeur & DDM.
Je pense réinvestir dans des cordons plus performant? Il était question dans les précédent post de peritel RVB, à quoi cela conrrespond-il?
J'ai essayé également de passer entre le décodeur & le DDM avec un cordon HDMI et pour le reste mm branchement mais pas moyen d'avoir l'image sur TV tout en modifiant les paramètres dans le menu TV du DDM!!! J'ai essayé tous les modes dans ce menu mais rien n'y fait!! Quel doit être le paramètre à choisir lorsque la connection entre le DDM & décodeur est HDMI???
Si qq a une idée??
Et est ce qu'en investissant dans du matos péritel plus "pro", je peux espérer un résultat nikel et donc une bonne qualité pour les enregistrements??
Si qq a une idée??
- wakemaniak
Pour simplifier, un cordon péritel peut permettre de transmettre du signal composite ou RVB, le RVB étant de meilleur qualité (le composite étant l'équivalent du signal transporté par les prises rouge/blanches/jaunes). Pour cela, il faut t'assurer de 3 choses:
- l'émetteur (ici donc décodeur) peut envoyer du signal RVB sur la sortie péritel (cela doit être configurable sur le décodeur)
- le cable doit être totalement broché pour supporter le RVB (vérifier que toutes les broches péritel sont présentes)
- le récepteur (le DDM) doit accepter du RVB sur sa péritel en entrée
Pour le reste, le prise HDMI du DDM est une entrée, tu ne peux pas brancher le décodeur dessus. Cette sortie HDMI est destinée à la TV
- Lolo01
Dans ce cas, quel(s) est(sont) la(es) possibilité(s) de communiquer entre le DDM & décodeur avec le NTR63??
Uniquement en peritel??
- wakemaniak
