Pour une fois, nous avons parlé technique (enfin surtout Expertdoc)
Il a (voulu m') expliqué qu'il fallait être vigilant aux compatiblités entre "sorite" du pré et "entrée" d'ampli de puissance :
l'une (ou l'autre ? ) s'exprime en Kilo Ohms, l'autre en centaien d'Ohms voire moins...
Un Gentil Forumeur ou même un méchant ? peut me réécrire les principes de base...
Je souhaite acquérir un bloc de puissance et choisir le pré en fonction de sa seule signature sonosre...
D'après ce que j'ai compris, il faut que je me fade aussi des contraintes techniques...
Merci de votrre aide !
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frider, JEROME2000, PETER77, Sergiot92 et 101 invités
Les paramètres techniques : pré + ampli de puissance
- yijing
Attention rechute de changite chez l'ami Yijing!!
Y a moyen que je puisse écouter ta config actuelle ou c'est déjà trop tard?
Bonne quête à toi en tous cas
Gort'h
Gort'h
- Gort'h
ça m'apprendra à dicuter avec mon pote asiatique en me rasant le matin
En gros, l'impédance de sortie d'un pré et celle d'entrée d'un ampli doivent être "compatibles": certains amplis (classe D me semble-t-il) ayant des Impédances d'entrée basses, et certains pré des impédances de sortie élevées ça complique les choses.
Un rapport de 100 et plutôt 500 (en faveur de l'impédance d'entrée de l'ampli souvent exprimée en KOhms, celle du pré étant souvent en dizaine d'Ohms) est favorable sauf longueur exagérée de cable de modulation.
C'est en tout cas ce que j'ai compris et retenu des explications déjà données ici (haskil notamment). Si je me trompe rectifiez, déjà que le pauvre yijing erre ....
- expertdoc
En tous cas, il est clair que certains mariages ne sont pas heureux, tant au niveau de l'écoute qu'au niveau technique avec un gain ou trop faible, ou trop élevé. Amère expérience avec un pré Pass Labs, au minimum je ne pouvais écouter le soir
- FREUD912
- Inscription Forum: 11 Sep 2006 19:40
Il faut faire attention à certains mariages : niveau de sortie et impédance.
Me souviens d'un forumeur, Ninja 40, dont le préampli à transistors était quasi inutilisable avec un ampli à tubes équipé de 300 B : la course du potard de volume était limitée à quelques millimètres : niveau de sortie trop élevé pour grande sensibilité. A l'inverse certains préamplis passifs ou à transformateurs peinent à alimenter des amplis de puissance dont la sensibilité d'entrée est basse.
Dans un autre genre plus vicieux : préamplis à tubes ayant une impédance de sortie de 2000 ou 3000 ohms... avec un ampli dont l'impédance d'entrée est de 10 kohms. Vicieux parce qu'il n'y aura pas de problèmes de niveaux... mais en revanche, il se peut que le cable reliant les deux se fasse entendre.
Bref, il faut respecter les niveaux d'entrée et les sensibilité d'entrée et les impédances : typiquement, une impédance de sortie de préampli devrait faire 600 Ohms et moins... et une impédance d'entrée d'ampli en faire plus de 15... 10 est un multiple minimal.
- haskil
Merci à haskil, j'avais pas tout faux mais besoin de réviser certains chiffres
- expertdoc
Ca m'interesse aussi, mais j'ai du mal à faire le tri ... Pour résumer, d'après ce que vous avez dt :
Impédance Sortie Pré < Impédance Entré Ampli * 100 ?
Exemple:
Sortie Pré = 500 Ohms (ou moins)
Entrée Amp = 50 kOhms (ou plus)
C'est correct ?
Exemple:
C'est correct ?
- Pixxav
- Inscription Forum: 18 Juil 2009 14:34
Pixxav a écrit:Ca m'interesse aussi, mais j'ai du mal à faire le tri ... Pour résumer, d'après ce que vous avez dt :
Exemple:
C'est correct ?
A peu près, haskil nous disait * 15 comme optimal. A * 100 comme dans ton exemple (et le mien) c'est très très large mais qui peut le plus
- expertdoc
Un bon intégré c'est bien .....aussi !!
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
Ben vi christian mais le yijing il veut des boates
- expertdoc
haskil a écrit:Il faut faire attention à certains mariages : niveau de sortie et impédance.
Oh purée...mais je vais vers quoi là ?
- yijing
fargo a écrit:Un bon intégré c'est bien .....aussi !!
C'est clair que c'est mon prochain investissement, gain de place et d'energie au sens propre comme au figuré
- FREUD912
Depuis le temps que tu lis ce forum et que tu t'intéresses à la hifi, tu aurais dû prendre des notes
- haskil
Et si on prenais un exemple plus ou moins concret si vous voulez bien
Amplis de puissance :Mac Mc252 (celui la je l'ai... ) Impedance d'entrée : 10,000 ohms (unbalanced) 20,000 ohms (balanced)
Préamplis Audio-research LS26 (celui la j'en reve...) OUTPUT IMPEDANCE: 700 ohms Balanced, 350 ohms SE Main
Merci pour vos lumière et avis.
Musicalement.
Fred
Musicalement.
Fred
fred07 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Oct 2003 22:53
J'avais compris 15 kOhms dans le message de haskil, c'était ambigu. Enfin, voila, maintenant c'est clair, merci.
Fred, ton exemple est appetissant ! D'après les chiffres, ça colle, mais à ce niveau de matos, les chiffres sont peut-etre secondaires (sauf .... les chiffres du prix, bien sur...).
- Pixxav
15 messages
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
