Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, anthony17570, baris, brucast, CDE37, Gebulon, golgoth67, IMPERATOR04.4, stephn666, Teteaclaque et 209 invités
Denon 4308
les nouvelles gammes denon seraient moins fiables que les anciens models non hdmi et non parametrable ( mise a jour par internet)moi je cpossede et je connais l'epoque des 1801 3800 denon avc a1d et denon avc 10se qui etait tres robuste.
- gregos74
- Inscription Forum: 05 Juin 2006 22:18
cpicchio2,
Je dispose aussi d'une radio S52 Denon, qui fait le streaming audio en Wifi, et elle à le même fonctionnement ératique que le 4308 concernant la
lecture des fichiers audio sur le PC.
Pour les web radio je n'ai quasiment jamais de coupure.
les deux ce sont mis à "déconner" de la même façon depuis que le passage à windows media player 11... (windows media connect est depuis intégré a WMP11)
- wouargla
- Inscription Forum: 25 Juin 2001 2:00
Je n'utilise pourtant pas WMP11 mais un serveur NAS et TwonkyServeur dessus (dernière version).
Le bug réseau est visiblement connu par Denon et largement commenté sur les sites Américains.
A noter que depuis la dernière mise à jour de l'ampli, je n'ai plus eu de coupure avec environ 5 heures d'écoutes. A suivre, donc...
- cpicchio2
- Inscription Forum: 01 Jan 2007 14:53
Je ne sais pas si elle est récente ou pas mais je suis en train de mettre à jour mon ampli Denon 4308 ... durée 5 min !!! Je ne connais pas les détails de cette mise à jour !!! Pour info, je n'ai fait aucune mise à jour payante de Denon ... (ouffff !!!)
Bonne journée
Mariobrosss
Bonne journée
Mariobrosss
- Mariobrosss
- Inscription Forum: 09 Aoû 2006 13:45
cpicchio2 a écrit:A noter que depuis la dernière mise à jour de l'ampli, je n'ai plus eu de coupure avec environ 5 heures d'écoutes. A suivre, donc...
Raté ! J'en ai eu 3 hier soir.
- cpicchio2
Un petit revival pour ce topic un poil déserté ces dernier temp. J'ai une petite question que les spécialistes pourront peut- être trouver saugrenue. Lors de la calibration avec le système audissey le mode d'emploi du 4308 précise qu'il faut mettre la fréquence du caisson au maximun pour faire la calibration avec le micro. Qu'en est-il aprés la calibration faite? Repositionne t-on le bouton de fréquence à la fréquence trouvé par audissey(dans mon cas 80 hz), remet-on le bouton fréquence à zéro ou le laisse t-on au maximun comme le préconise Denon pour faire la calibration? Est ce que faire varier le cross over directement sur son caisson joue t-il un role ou est ce que ce bouton ne sert plus aprés calibration puisque c'est l'ampli via l'audissey qui commande la fréquence de coupure une fois pour toute? Merci pour vos lumières.
- mw2006
- Inscription Forum: 16 Avr 2006 19:40
Bonjour mw2006,
Pour faire simple,
Il faut laisser le caisson sans coupure (donc au maxi) afin que l'ampli test ses capacités pendant la phase de test et ne rien changer par la suite
car c'est l'ampli qui gère la fréquence de coupure en fonction des résultats obtenu précédement.
80hz correspond aux préconisations THX et est le réglage le plus adapté dans 90% des cas.
Pour faire simple,
- wouargla
Merci pour ta réponse, qu'en est-il du volume du caisson on ne le laisse pas à fond non?
Quant à la phase l'audissey ne la gére pas sur le caisson me semble t-il? c'est à l'utilisateur de la régler manuellement?
En tout cas je trouve la notice du 4308 pour le moins pas très explicite.
- mw2006
Pour le volume du caisson, c'est un peu plus délicat.
Si tu as une version 4308 sans upgrade "a", tu peus laisser le volume à mi course sur le caisson avant de faire le "calibrage" Audissey.
une fois le paramétrage effectué, tu peus intervenir dans les réglages au niveau de l'ampli (mais pas du caisson) pour personaliser un peu le
résultat. les filtres Audissey vont "s'adapter" à tes réglages (un peu plus de basses, ou fréquence de coupure différente ou autre...)
tant que l'affichage en facade de l'ampli affiche un cadre autour du logo Audissey Mult EQ c'est que tu es dans la tolérence de personalisation
des réglages. Si le cadre disparait, c'est que tu es allé trop loin et que les filtres ne permettent plus de corriger le signal.
Pour la version 4308a, c'est globalement la même démarche à une différence près.
les filtres appliqués semblent avoir changés considérablement. ainsi le niveau de basses est parfois exagéré .
le seul "remède" que j'ai trouvé, consiste à faire une première mesure de calibrage automatique avec le micro en position principale.
(il n'est pas necessaire de faire toute la procédure le 1er point suffit.) ensuite, il faut faire un check des mesures receuillis en utilisant le GUI.
du doit trouver des valeurs en Décibels pour chaque enceinte. (on va se focaliser uniquement sur le caisson)
Si pour le caisson l'ampli affiche une valeur de correction supérieure ou inférieure à 7dB (parfois il m'affichait +12dB ) tu es au delà des valeurs "corrigeables"
par l'Audissey...
il faut donc jouer avec le volume du caisson (et pas le volume de basses de l'ampli ) afin de revenir à des valeurs proche de 0dB... ainsi
la correction effectuée est limitée.
Le Hic, c'est que cela oblige à faire le réglage du volume du caisson en deux ou trois passes de tests pour obtenir ce résultat.
Voilà, c'est un peu long, mais c'est la seule méthode que j'ai trouvé pour rétablir un niveau de basses cohérent après l'upgrade "A" .
Pour la phase, ça peu se faire facilement à l'oreille (à l'ancienne).
Installes toi en position d'écoute et demandes à une tierce personne de manipuler le réglage de phase du caisson (si il en dispose) pendant une écoute comportant des basses. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position (tout dépend de la localisation du caisson dans la pièce)
Tu devrais normalement entendre une différence assez nette entre les deux positions.
le bon réglage c'est celui qui te donne le plus de présence et d'impact sur les basses (dans la position d'écoute).
par l'Audissey...
- wouargla
Merci encore pour tes conseils, en effet l'audissey me paramétre le subwoofer à -12 en mettant le volume du caisson au maximun pour le paramétrage audissey(je suis en version 4308a). Je vais essayer de voir s'il me met une valeur plus cohérente en laissant le volume du caisson à la moitié.(ils abusent quant même chez Denon surtout vu le prix de la maj)
Que pense tu des relevés de mes autres enceintes sachant qu'elles sont placés à équidistance du point d'écoute(ex 2,40 pour les avants droite et gauche) et que les mesures faîtes par audissey sont correctes sur les distances. AV D : -5 / AV G: -6,5 / Centrale : -7 / AR D : -4 / AR G : -5
Je m'étonne qu'audissey ne mette pas par exemple le même niveau pour le couple avant ou arrière alors que ces couples d'enceinte sont parfaitement centré par rapport au point d'écoute principal(ma pièce d'environ 30 m2 est un rectangle). Que pense tu du niveau de la centrale(-7) qui me semble un poil faible pour les dialogues?
Merci encore pour tes avis éclairés qui me permettront d'apporter les ajustements nécessaires à mon installation.
- mw2006
mw2006,
-12 pour le caisson c'est effectivement trop...
le reste des mesures semble cohérent les ecarts entres enceintes sont assez faible, pour la centrale, je ne connais pas tes enceintes ni leur dispositions,
mais si les 3 frontales sont alignées, la centrale est à moins de 2.40 ( il se peu aussi quelle est un meilleure rendement que les principales ou qu'il y ai moins "d'obstacles" ... )
Si tu trouves pendant l'écoute que les dialogues sur la centrale sont systématiquement en retrait, tu peus modifier le niveau pour la centrale et l'Audyssey s' adaptera.
Je pense qu'il est prudent de faire quelques écoutes sur divers films avant de se lancer dans ces réglages personalisés, car le mixage est parfois très inégale d'un film a l'autre...
- wouargla
Mise à jour disponible (modules Ethernet et Web).
A priori, les problèmes de streaming audio ont été corrigés (en ce qui me concerne, ça ne mettait pas 2 heures pour avoir le problème...).
http://denon-firmware-tracking.wetpaint.com/page/Denon+3808%2F4308+Change+Logs
- cpicchio2
Alors verdict cpicchio je n ai pas accès a mon système a l heure actuelle
- zobi the fly
- Inscription Forum: 20 Jan 2008 1:31
Pas de coupure avec plus de 5 heures de lecture audio. Retour positif pour l'instant !
- cpicchio2
Cpicchio2 merci pour l'info, on va tester ca !
- wouargla
