Pour sortir le PB13, je l'avais démoulé sur un tapis de salle de bain posé à l'envers. Ensuite ça glissait tout seul sur le carrelage.
Pour le démouler j'avais ouvert la boite, replié un des rabat latéral, et simplement poussé la boite vers ce côté pour la mettre sur le flan, puis de nouveau une rotation pour que le caisson arrive sur le sol. Une fois fait, tu démoules la boite et le caisson reste au sol, peu de chances qu'il reste ventousé à la boîte
Une chose à ne pas trop faire (ça m'a valu un démontage) : le prendre par les évents. En effet c'est une prise sympa seulement ça m'a fait un peu bouger un des évents vers le haut le temps du port, et du coup j'entendais comme une vibration sur certaines fréquences. Le problème était tout simple: les 3 tubes sont ''collés'' sur des surfaces adhésives. J'ai simplement assuré de nouveau le collage et c'était oublié. Donc évitez de le prendre par les évents, vous serez quitte de passer une heure à faire du légo technique. Enfin en démontant l'engin.... on constate que le moteur est absolument monstrueux
La vache...
J'ai lu plus haut une remarque positive sur le fonctionnement à bas volume. Je plussoie vigoureusement! Et je trouve d'ailleurs que c'est un des points sur lequel le PB13 se positionne mieux que le DD15! En effet les DD... en dessous d'un certain niveau... se coupent! Or là même pianissimo le caisson bosse encore. Et très bien. J'aime
Si jamais vous avez besoin de le découpler un peu (vu le poids le couplage peut induire quelques joyeusetés au niveau des parois et des meubles), voici ce que j'utilise:
http://www.akustar.com/tech/146_i_pads.htm - Ca coûte 6 ou 7 € la pièce, j'en ai mis 5 en dessous, et je suis tranquille! Ca se trouve facilement chez RT60 ou alors d'autres boutiques spécialisées. Comme c'est fait pour supporter des planchers... et bien ça s'applique bien à cet usage aussi
Et ça a l'avantage de bien caler sur place le caisson. Bien entendu quand il faut le bouger c'est sans ces pieds, mais comme ces pieds le surélèvent un peu, facile de glisser en dessous un tapis ou autre pour le mouvement et de remettre après les pads.
Bref... je n'arrive toujours pas à m'en lasser et à trouver une raison pour m'en séparer
Au contraire j'en commande un second pour Noël. Avec le recul, le seul point noir de ce caisson.... c'est sa taille et son poids mais... c'est aussi ce qui fait qu'il est impressionnant et délicat en même temps alors... on fait avec.
