ce n'est pas de l'isolation, c'est du traitement et les composants que je mentionne sont soit des diffuseurs, soit des absorbeurs.
Il faut toujours mettre en perspective un coût avec le gain associé Le plus difficile n'est pas de dépenser, c'est de dépenser dans les bons équipements et de les mettre en oeuvre convenablement.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 309 gti16, BRUFA, duf666, ericb56, Google Adsense [Bot], neric38, NETeagle2k, Ragnarsson, samos65 et 214 invités
Toutes les enceintes HiFi
Puis pour les galipettes ça risque d'être accrobatique
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
arffff.... Au pire y a la cuisine
- dahoul6
- Inscription Forum: 30 Déc 2008 19:44
Scaniris a écrit:Il est très improbable (euphémisme) que le matelas soit efficace sous 500Hz (aller on dira 250 il a l'air un peu épais). Par contre ce qui est évident sur cette photo, c'est que tu es trop proche du mur arrière ce qui induit des réflexions immédiates à quelques centimètres de tes oreilles, très nuisible à l'équilibre de l0image stéréo ainsi qu'à la linéarité de la réponse en fréquence à la position d'écoute pour x raisons. Amha ce qu'il se passe en mettant ce matelas, c'est que tu casses les réflexions nocives du mur arrière. Mais si tu as des problèmes dans le grave et le sous grave , ce matelas sera aussi efficace qu'un oeuf cuit Les dispositifs de traitement du grave sont d'un autre type, et s'il ne s'agit pas de résonateurs, helmholtz et compagnie alors en plus c'est ultra encombrant.
Si tu ne peux pas avancer ton canapé pour le décoller du mur, une chose à essayer: 4 ou 6 plaques de diffusion 3D, ou alors 4 ou 6 plaques d'absorption selon. Il existe même des panneaux de grande dimension au lieu d'utiliser des dalles en 60x60. Ca limitera au moins le problème de cette proximité de paroi.
Ensuite on parle de la position des enceintes, mais la position d'écoute est aussi déterminante dans le résultat final! Et notamment pour le grave... entre autres (mais c'est ce qui s'entend le plus facilement quand la réponse à la position d'écoute n'est pas linéaire sous 200Hz...).
Je plussoie. L'idéal serait d'avoir une bibliothèque derrière le canapé ou au minimum un grand tableau ou une tapisserie sinon des panneaux amortissants amovibles quand tu écoutes.
- Sonlam
- Inscription Forum: 27 Aoû 2000 2:00
Oui pour la bibliothèque c'est aussi un très bon moyen de casser la linéarité de la paroie plane, mais dans ce cas tu travailles sur un mode hybride diffusant + amortissant (selon ce que tu mets dedans) et plutôt en 2D cellulaire à moins que tu n'aies des profondeurs différentes dans la même biblio (mais les cellules alors comparativement à un diffuseur 3d dédié seront plus grandes donc l'effet pas aussi important en théorie).
Pour traiter mes premières réflexions latérales, j'ai effectivement mis des étagères à CD et DVD, et disposé ma collection de façon aléatoire. Cependant j'ai pu comparer avec des diffuseurs ''dédiés'' et c'est encore plus efficace! Tant à la mesure qu'à l'écoute (le gain se trouve au niveau de l'ampleur de la scène sonore et de l'immersion, mais le plus gros gain c'est le passage du mur plan au mur diffusant avec les biblio c'est sûr).
Le tweeter beryllium n'est pas des plus cléments et si l'on doit ''subir'' ce tweeter.... c'est qu'il y a un problème d'acoustique. Car si l'on traite les premières réflexions, et que l'on élimine des problèmes d'échos flottant les choses changent considérablement sur le confort d'écoute notamment. Un échos flottant pour l'aigu, c'est dramatique. Tout comme les angles pour le grave, c'est un sujet délicat...
- Scaniris
- Inscription Forum: 06 Juin 2007 11:51
expertdoc a écrit:roland_de_lassus a écrit:Un peu normal quand même... T'as vu les bestiaux ?!
Nous sommes bien d'accord, ce n'est pas une critique contre ces enceintes mais plutôt contre la propension que nous avons tous à prendre plus gros que notre pièce peut supporter. En général on fait cette co**erie au moins une fois, après ça calme
On ne peut plus d'accord.
J'en connais même qui pour cette raison, sont passés de colonnes Spendor vers des Tannoy Autograph Mini.
roland_de_lassus - Membre HCFR
roland_de_lassus a écrit:expertdoc a écrit:roland_de_lassus a écrit:Un peu normal quand même... T'as vu les bestiaux ?!
Oui et non ça dépend de la pièce. J'ai entendu à ma grande surprise des enceintes assez imposantes par ex Infinity IRS ou
Spendor et HR fonctionner tout à fait correctement dans des pièces de 23/25 m2. Il est vrai que les propriétaires avaient fait de gros efforts de placement et que l'ameublement et l'acoustique de la pièce étaient favorable au départ.
Je suis pour ma part passé d'un salon de 17m2 à 20m2 et c'est le plus petit qui acoustiquement sonnait le mieux et de loin même dans le grave comme quoi....pourtant, la disposition était assez semblable avec une baie vitrée derrière les enceintes.
- Sonlam
On dit en fait la même chose, je n'ai pas fait référence à la taille de la pièce mais, comme toi, à son adaptation aux enceintes choisies, sous entendu selon les qualités acoustiques de la pièce et les caractéristiques des enceintes
- expertdoc
C'est pourquoi je reste etonné, mes precedents 936 fonctionnait bien dans cette piece de 25M², surtout depuis que j'ai fait un leger traitement sur les murs.
Je vais continuer à jouer sur le placement des enceintes, ça devient mieux mais il y a encore du boulot.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Il n'y a pas que la surface qui compte. Le volume (donc la hauteur en plus du reste), la géométrie et les matériaux composant les parois, le sol et le plafond ont une importance non négligeable.
D'autre part: parfois (selon le contexte donc) seulement 5 ou 10cm ou degré peuvent peser LOURD dans le résultat. Je vous compte une petite anecdote: pendant mes vacances, nous avions confié la garde de nos chats à la famille. qui venait à la maison pour les nourir, et leur tenir un peu compagnie. A mon retour de congé, après quelques jours, je constate avec mon épouse que l'on a de nouveau un soucis de niveau droite/gauche en stéréo, soucis que j'avais totalement résolu après des heures et des heures de placements et de mesures. Je sors mon mètre (car j'ai fait un plan complet de mon système au cm près), je mesure la position des enceintes par rapport à mes repères du plan et constate que l'enceinte de droite avait été très légèrement déplacée. L'angle du pincement avait un peu changé, de l'ordre d'une dizaine de degré, et elle avait été écartée de peut être une dizaine de cm. je l'ai remise à sa place. Et plus aucun soucis de niveau droite/gauche (je précise qu'au point central du canapé ça allait mais je suis parvenu à trouver un positionnement qui permet d'avoir une image stéréo totalement cohérente à toutes les places du canapé quasiment!).
Comme quoi.
Comme quoi.
- Scaniris
gil2b a écrit:C'est pourquoi je reste etonné, mes precedents 936 fonctionnait bien dans cette piece de 25M², surtout depuis que j'ai fait un leger traitement sur les murs.
Gil
sinon tu peux aussi découper (sur mesure) de la moquette très épaisse, idéal pour amortir tes basses
- STAR WARS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
Gil
Mais entre les 936 et les 1037 il y a surtout une grosse différence de conception. Event frontal versus évent laminaire couplé horizontalement. Donc ce ne sont pas les mêmes enceintes dans la même pièce...
- Scaniris
STAR WARS a écrit:gil2b a écrit:C'est pourquoi je reste etonné, mes precedents 936 fonctionnait bien dans cette piece de 25M², surtout depuis que j'ai fait un leger traitement sur les murs.
Gil
Aucun effet sur l'absorption du grave sous disons 500Hz la moquette épaisse. Aucun. Pour amortir le grave ce sont des dispositifs plus encombrants. Au mieux avec la moquette placée sous l'enceinte.... ben non en fait rien du tout. Si tu veux amortir quelquechose, c'est dans l'évent que tu dois placer de l'amortissement pour boucher cet évent. Mais les 1037 ne sont pas normalement prévues pour ça, pas de bouchon fournit au contraire d'autres modèles.
- Scaniris
Scaniris a écrit:STAR WARS a écrit:gil2b a écrit:C'est pourquoi je reste etonné, mes precedents 936 fonctionnait bien dans cette piece de 25M², surtout depuis que j'ai fait un leger traitement sur les murs.
Gil
pourtant de la moquette bien épaisse que tu glisses sous l'enceinte sa évite déjà que le grave roule sur le parquet, une solution que j'ai testé et qui ma pas mal apporté justement causse parquer mais remplacé pas autres chose voir photo plus haut et depuis l'enceinte n'est plus en contacte avec le sol d'ailleurs la société a déposer un brevet il faut que je retrouve mes petite boite je ne sais plus le nom
- STAR WARS
STAR WARS a écrit:Scaniris a écrit:STAR WARS a écrit:gil2b a écrit:C'est pourquoi je reste etonné, mes precedents 936 fonctionnait bien dans cette piece de 25M², surtout depuis que j'ai fait un leger traitement sur les murs.
Gil
C'est ca !
Mais bougre que c'est cher !!
http://www.audiophonics.fr/aktyna-aris- ... -4229.html
Je me demande si ca c'est éfficace pour amortir les bass, J'ai bien envie de monter les electra la dessus :
http://www.audiophonics.fr/yarbo-gy4060 ... -4725.html
- dahoul6
