Je viens d'acheté un DEQ2496 chez Thomann, il m'ont promis une version 2.5. En regardant les courbes dans ce post est il toujours nécessaire de le tweaker ?
Cordialement
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
doobieone a écrit:Bonjour,
Cordialement
uniquement si tu as un système très haute de gamme.. sinon.. je pense pas que la différence sera transcendantale..
DJ
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
Voici mon matos
Sur ce synoptique les Class-D et le rack volume 6 canaux sont des projets actuellement ce sont des amplis de Jean Hiraga les 8watt pure Class A en version le Monster de la revue de l'Audiophile. Le DCX2496 est lui full tweaké !
Que dois-je modifier par ordre de priorité sur le DEQ ?
- doobieone
- Inscription Forum: 02 Jan 2008 16:48
Tu devrais déjà placer le controleur de volume après le dcx
- cats rider
Tu peux tweaker ton DCX pour y ajouter le contrôle de volume et virer l'autre. Tu gagnes en def et moins de matos.
Tu branches le DEQ sur le DCX en numérique. Tu auras une conversion digitale/analogique en moins.
Si ton DEQ est neuf, upgrade au moins les condos + condos carte dsp. C'est pas dur à faire, pas cher et quand même sympa. Les autres tweak sont plus couteux et complexe mais valable selon les retours que j'ai.
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
cats rider a écrit:Tu devrais déjà placer le controleur de volume après le dcx
j'utilise depuis peu un BMC2 entre deq et dcx. il faut ensuite trouver le bon gain sur chaque ampli pour qque le dcx travaille avec un nivau de resolution suffisant. le gain se gere avec une attenuation fixe à l'entrée de chaque ampli...
Phill
BMC2 :
viewtopic.php?f=1029&t=29919473&p=173084175
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
stef1777 a écrit:Tu peux tweaker ton DCX pour y ajouter le contrôle de volume et virer l'autre. Tu gagnes en def et moins de matos.
Si ton DEQ est neuf, upgrade au moins les condos + condos carte dsp. C'est pas dur à faire, pas cher et quand même sympa. Les autres twaek sont plus couteux et complexe mais valable selon les retours que j'ai.
+1 .. j'aurais exactement la même analyse....
- djdactylo
J'aimerais surtout m'en passer
- doobieone
Je suis preneur pour cette modification steff que dois je faire ?
stef1777 a écrit:Si ton DEQ est neuf, upgrade au moins les condos + condos carte dsp. C'est pas dur à faire, pas cher et quand même sympa. Les autres tweak sont plus couteux et complexe mais valable selon les retours que j'ai.
je suis aussi preneur pour un full tweak si cela apporte des amélioration, peux tu m'envoyer tes proposition par MP ou sur mon email doobieone@hotmail.fr
merci ++
- doobieone
Hello,
Mon DEQ vient de me faire un sale tour ce soir. Sans prévenir alors que j'écoute de la musique en fond, il a commencé à crachoter et il a redémarré. De la, l'afficheur était en boucle (tout orange) et le DEQ n'arrivait pas à booter. En manipant les boutons rotatifs, j'ai remarqué que ça faisait avancer le process de boot jusqu'à-ce qu'il finisse par démarrer convenablement. Je l'ai arrêté/démarré électriquement plusieurs fois et même problème. Sans intervention supplémentaire, il semble avoir retrouver son fonctionnement normal désormais.
Il est de 2007, la garantie s'est terminée il y a 3 semaines. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontre ce type de soucis ? (il n'est pas tweaké)
PingouMasqué - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Déc 2007 10:14
PingouMasqué a écrit:Hello,
As-tu entendu les relais qui faisait clac-clac ?
- stef1777
Juste avant de réussir à s'allumer oui. Pour résumer, lorsque j'appuie sur son interrupteur, il y a son écran qui s'affiche full orange et il refresh sans avancer dans le processus de boot. En manipant avec les boutons à ce moment la, il finit par afficher la page Behringer DEQ ... puis en continuant à bouger les boutons, j'entends le clac des relais et il s'allume définitivement.
Edit: je viens d'essayer de l'arrêter/démarrer plusieurs fois et il démarre tout à fait normalement
Je relis le topic (fonction recherche ne marchant pas) et les prémices de mon problème ressemblent à ce que tu décris page 11. A savoir, DEQ qui disjoncte et qui envoie des plocs dans les enceintes. Je ne sais pas si tu avais aussi le symptôme de l'écran ...
Une question sur l'horloge du DCX.
Je viens de remplacer l'horloge du DCX avec le kit de chez Selec....., remplacement effectué avec beaucoup de difficulté, circuit imprimé très fragile ...
Le DCX démarre normalement, à partir de ce moment peux-t-on dire que l'acte chirurgical a réussi ?
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
La réponse est: oui.
Sans l'alimentation de l'horloge, le DCX ne démarre pas.
Jean-Philippe
- razzortec
