Type : Ampli HomeCinéma
Marque : Marantz
Modèle et options : SR 5600 Black
Prix de vente : 220€ --> 199 roros
Département où la marchandise est visible : Ile et Vilaine
Montant des frais d'expédition : 40€
État de la marchandise : Très bon état.
Première main : Seconde (1er = collègue de boulot)
Prix neuf : environ 600 € à sa sortie, acheté a prix destock
Facture disponible : oui, faut qu'il me la refile
Date et lieu d'achat : Janvier 2008 Rennes
Garantie et date d'expiration : ? Transmissible ?
Numéro de série : Disponible sur demande
MULTICHANNEL SURROUND
DTS 5.1 / -ES / 96/24
Dolby Digital / Dolby Digital-EX
DPL / DPL II / DPLIIx
Circle Surround II
Virtual Surround
Multi Channel Stereo
HT-EQ
Headphone Surround Dolby Heaphone
Auto Surround Mode Detection
HDCD Decoder
SOUND ENHANCEMENTS
Current Feedback Topology
Real full channel power drive (70%)
Discrete Amplification (All)
Pure Direct
Power Transformer: EI
Linear Drive Power Supply (LDPS)
D/A Conversion: 192kHz/24-bit
Digital Signal Processing: 32-bit
Video Off
High Grade Audio Components
Chassis : Metal
OTHERS
Easy setup
On Screen Display: main
Variable cross over
Front panel cursor control
Video conversion (CVBS < > S > Comp)
Multiroom: Multi source
Multiroom zones : 1
Lip sync control
Random Tuner Presets 50
RDS: PTY/PS
Auto TV Switching (On/Off)
Discrete RC coding
Bi-directional control via RS232C
IN/OUTPUTS
VIDEO
Composite In/Out (incl monitor out) 5/3
S-Video In/Out (incl monitor out) 5/3
Component In/Out 2/1
AUDIO
Analogue In/out 8/4
Digital Optical In/Out 2/1
Digital Coaxial In/Out 2/1
Multi-Room Audio Out 1
Pre- Amplifier Out (channels) 7.1
Multichannel in channels 7.1
Multi-Channel In 1
Headphone Out
OTHER
Speaker Terminal: regular screw (all)
Multi-Room Speaker Terminal
Multi-Room D.Bus In/Out
D.Bus In/Out
RS232C
AC Outlets
Front Inputs: Audio / Composite /S-Video
SPECIFICATIONS
AUDIO SECTION
Power Output (8/4 Ohm RMS) 90/- Watts
D/A Converter CS4382
Digital Signal Processor CS494003
Signal to Noise Ratio 105dB
Frequency Response(Analogue In) 8Hz to 100kHz (+/- 3dB)
Frequency Response(Dig In) 8Hz to 45kHz (+/-3dB)
Total Harmonic Distortion (THD) 0.08%
Stereo separation 70 dB (kHz)
Input Sensitivity/Impedance 168 mV / 47 kOhms
TUNER SECTION FM
Frequency Range 87.5 - 108.00 MHz
Signal to Noise Ratio (mono/stereo) 75/70 dB
Distortion Mono/stereo) 0.2 / 0.3 %
Channel Selectivity +/- 300 kHz / 60 dB
Usable Sensitivity IHF 1.8 uV / 16.4 dBf
Channel Separation 1 kHz 45 dB
TUNER SECTION AM
Frequency Range 531 - 1602 kHz
Signal to Noise Ratio 50dB
Distortion 400Hz, 30%mod 0.5 %
Channel Selectivity +/- 20kHz 70 dB
Usable Sensitivity Loop 400 uV
VIDEO SECTION
Input level/impedance 1 Vp-p / 75 ohm
Output level/impedance 1 Vp-p / 75 ohm
Video frequency response 5-30MHz
Component video frequency response 5 to 80MHz
Signal to Noise Ratio 60
GENERAL
Metal Front Panel
Remote Control RC5500SR
System Remote Control: Preprogrammed
Power Consumption 470 Watts
Detachable Power Cable
Maximum Dimensions(W x D x H) 440 x 463 x 163 mm
Weight 13kg
Site web du constructeur : http://www.marantz.com/new/index.cfm?fu ... e=1&arch=1
Commentaires : Trop gros pour mon meuble HiFi, seul le cambridge 540R semble passer...
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Moorclos, robinhooo1989 et 11 invités
Zut, pas fait gaffe, flag "Source HC"...
- Mykeul
- Inscription Forum: 12 Aoû 2001 2:00
noname a écrit:Hulahup barbatruc !
et voilà
M'ci m'sieur !
- Mykeul
- Mykeul
c'est mieux comme ça
très bon ce marantz !
- tiseb180
- Inscription Forum: 22 Déc 2007 19:24
tiseb180 a écrit:très bon ce marantz !
Passage sous la barre des 200 roros !
- Mykeul
réservé, attente paiement.
- Mykeul
Mykeul a écrit:réservé, attente paiement.
Réservation levée, car pas de HDMI...toujours dispo
- Mykeul
je rappel que meme en cas de réservation ou quand celle ci est levée, il faut éditer le méssage précédent , sauf si celà atteind ou dépasse les 72 heures, une relecture de la charte s'impose .
une fois, ca passe, mais 2 fois de suite, attention...
Patrice Modérateur PA/BP/PROs
frahlt a écrit:Un modérateur m’a adressé un MP pour me rappeler que « les ‘up’, c’est toutes les 72 heures ! ». Quel est le problème ?
Il est normal que vous souhaitiez que votre annonce soit visible et reste sur la première page des PA. Mais vous n’êtes pas le seul ! Par souci d’équité entre les annonceurs, il n’est donc autorisé de remonter une annonce qu’une fois tous les trois jours (72 heures).
Attention, si cela exclut évidemment les réponses faites à un forumeur vous demandant des précisions sur votre annonce, cela comprend tout autre post de votre part.
La bonne façon d’effectuer un ajout de produit, une mise à jour du prix, une réservation, un ajout d’information technique est d’effectuer une édition du 1er post (et si besoin de son titre). Il n’est pas besoin d’ajouter un post pour le signaler. Si cela vous paraît cependant nécessaire, merci de vérifier que le délai de 72 heures est bien échu. A défaut, votre post sera considéré comme un « up déguisé ».
Bien qu’elle puisse paraître contraignante, cette règle a pour objet d’aider à la vente.
Mettez-vous quelques instants à la place d’un acheteur potentiel : préférez-vous lire une annonce où les informations sont disséminées dans différents posts entrecoupés de up et d’échanges n’ayant rien à voir avec le produit ? Ou bien préférez-vous une annonce où toutes les réponses à vos questions sont à leur place dans le premier post ? En clair, si le vendeur ne prend pas la peine de soigner son annonce, l’acheteur ne prendra pas la peine de la lire en détail !
En résumé :
· On peut faire autant de mise à jour, d’ajout de produits, de baisse de prix… que l'on souhaite, à condition de le faire en éditant le 1er post de l’annonce.
· On ne peut pas faire plus d’un « UP » direct ou déguisé dans une période de 72 heures
En cas de non respect de ces règles, le Staff PA/BP/PROs se réserve le droit de verrouiller l’annonce pour une durée de 72 heures.
Les cas de récidive ou d'abus pourront entraîner un Carton Jaune.
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
OUPS, ok, désolé...
Photo:
Photo:
- Mykeul
12 messages
