Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Tout ce qui concerne les lecteurs de DVD, BluRay et les formats sonores pour la partie audio HomeCinéma
MARANTZ BD7004
Message » 04 Aoû 2009 17:50
Bon en faisant quelques recherches voici les infos détaillées données par Homecine-compare.
Le lien direct : http://www.homecine-compare.com/lecteur ... Argent.htm
Présentation du lecteur Blu-Ray MARANTZ BD7004 Argent
Désignation : MARANTZ BD7004 Argent
Lecteur Blu-Ray / DivX® / HD
Date de sortie (approx.) : Août 2009
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo du lecteur Blu-Ray MARANTZ BD7004 Argent
Chipset / Matériels : ABT1030
Convertisseurs N/A : Vidéo : 297 MHz / 12 Bits
Audio : 192 kHz / 24 Bits
Détails Audio / Vidéo : Puce de conversion D/A : (vidéo) ADV7340 / (audio) PCM1782
Format TV : 4/3, 16/9
Pure Direct : pour éteindre la circuiterie non utilisée afin d’obtenir un son analogique de haute qualité.
DRC (Compression de la Gamme Dynamique)
x.v.Color : garantit des couleurs éclatantes et naturelles.
Ambio Virtuel : permet de profiter de l’espace phonétique stéréo virtuel par l’entremise de votre système stéréo.
Rapport signal / bruit : 115 dB
Distorsion harmonique totale : 1 kHz 0,004 %
Marge dynamique : 100 dB (BD/DVD) / 98 dB (CD)
Décodeurs Audio : Dolby Digital (AC3) : oui
Dolby Digital Plus : oui
Dolby TrueHD : oui
DTS : oui
DTS-HD : oui
Balayage Progressif : Oui (Progressive Scan)
Supports et Formats Compatibles en Lecture du lecteur Blu-Ray MARANTZ BD7004 Argent
Supports Acceptés : BD-ROM (avec BD-Live) • BD-R • BD-RE • DVD Vidéo • CD Audio • CD Photo Kodak
CDR • CDRW • DVD-R • DVD-RW • DVD-R DL
Codecs Vidéo : DivX® 3.x • DivX® 4.x • DivX® 5.x • DivX® 6 • H.264 • MPEG2
MPEG2 HD • MPEG4/DivX® HD • H.264/AVC • VC-1
Informations DivX
• Grandeur maximale de l’image : 1920 x 1080 @ 30 fps / 1280 x 720 @ 60 fps
• Fréquence d’échantillonnage de l’audio : 8 kHz - 48 kHz
• Type d’audio : MPEG1 couche audio 3 (MP3), MPEG1 couche audio 2, Dolby Digital
• Supports : BD-RE/-R, DVD-RW/-R ou CD-RW/-R
Codecs Audio : MP3 • WMA • Dolby Digital (AC3) • Dolby Digital Plus • Dolby True HD • DTS • DTS-HD • PCM
Informations MP3 / WMA
• Fréquence d’échantillonnage : 44,1 kHz ou 48 kHz
• Taux binaire constant : 112 kbps - 320 kbps (MP3), 48 kbps - 192 kbps (Windows Media Audio)
• Supports : BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R ou une carte mémoire SD.
Images : JPEG
Limite supérieure :
- 2560 x 1900 pixels (le sous-échantillon est 4:4:4)
- 5120 x 3840 pixels (le sous-échantillon est jusqu’à 4:2:2)
- Supports : BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R ou une carte mémoire SD
Limite inférieure : 32 x 32 pixels
Grandeur maximum de l’image : 12 Mo
Sous-Titres (AVI) : SRT • SUB (Micro DVD) • TXT • SMI • SSA
ASS
Containers Audio / Vidéo : AVI • DivX® 6 • MP3 • WMA
Caractéristiques Techniques Générales du lecteur Blu-Ray MARANTZ BD7004 Argent
Profil Blu-ray : "BD-Live" (Profil 2.0)
Obligations : 64 Ko • 256 Mo de stockage • mode PiP • 2ème décodeur audio • système de fichier virtuel • connexion Internet
Multizone ou Dézonable : -
Video On Demand (VOD) : Oui
Lecteur de cartes : Secure Digital (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC)
Vous pouvez lire AVCHD, MP3, Windows Media Audio ou JPEG.
Vous pouvez enregistrer des commentaires en mode incrustation d’image, des sous-titres ou d’autres extras pour les fichiers de BD-ROM ver. 2 (profil 2.0/ profil 1.1) dans une carte mémoire SD et les lire en BD-ROM.
Note : cet appareil accepte la carte mémoire SD avec le système de fichier FAT12/FAT16 et la carte mémoire SDHC avec le système de fichier FAT32.
Connectique du lecteur Blu-Ray MARANTZ BD7004 Argent
Sorties Vidéo : HDMI • YUV • Composite
HDMI v.1.3a compatible CEC (minimum : mise en veille et lecture en une seule touche de plusieurs appareils)
HDMI compatible 24p (24 images/secondes)
Sortie audio HDMI compatible 7.1
Modes ou upscaling en HDMI : 480p • 720p • 1080i • 1080p
Modes ou upscaling en YUV : 480p • 720p • 1080i
--------------- Réglages HDMI ---------------
Sélection HDMI Sélectionnez un mode de sortie HDMI entre "YCbCr" et "RVB".
• YCbCr : les signaux vidéo de format de composant et signaux audio sortent de HDMI OUT.
• RVB : les signaux vidéo en format RGB et les signaux audio sont émis de HDMI OUT.
Réglage RVB HDMI : règle la sortie numérique RGB de l’étendue de l’image provenant de HDMI OUT.
• Normal : sortie de "16 (noir)" à "235 (blanc)".
• Ehance : sortie de "0 (noir)" à "255 (blanc)".
Format auto HDMI : configure "Auto" pour "Résolution vidéo HDMI".
• Max : la résolution max pouvant être diffusée à dispositif HDMI connecté est détectée et automatiquement sélectionnée.
• Panel : le nombre de pixels du panneau de l’appareil HDMI connecté est détecté et automatiquement sélectionnée.
Résolution vidéo HDMI : règle la résolution vidéo HDMI.
• Auto : la résolution vidéo HDMI sera automatiquement sélectionnée selon le dispositif HDMI raccordé.
• Source directe : la résolution vidéo HDMI sera réglée à la résolution enregistrée du support de lecture.
HDMI Deep Color : règle si la sortie d’image du HDMI doit être avec couleur profonde ou non.
• Auto : l’image affichée par HDMI sera en couleurs foncées si le dispositif d’affichage le prend en charge.
• Hf : l’image de HDMI sera sortie sans Couleur Profonde.
Sorties Audio : Coaxiale Numérique • Analogique 7.1 • Analogique Stéréo (x1 RCA)
Autres Sorties : Réseau Ethernet 10/100
Flasher OUT : la borne de sortie répète le signal IR introduit sur la borne d’entrée du clignotant IR pour un autre périphérique.
Autres Entrées : Flasher IN : cette borne d’entrée est équipée pour commander l’appareil via le périphérique de commande infrarouge (IR) externe. Connectez le signal de commande IR à partir d’une télécommande, d’un répéteur IR, etc.
Connecteur RS-232C : c’est le terminal pour la future extension du système.
Détails des fonctionnalités du lecteur Blu-Ray MARANTZ BD7004 Argent
Fonctions de confort : Panneau de commande
Touche : Alimentation, Ouvrir / Fermer, Précédent, Suivant, HDMI Résolution, Lecture, Stop, Pause
Fonctions et réglages
- Affichage des menus en plusieurs langues
- Mode diaporama (durée d'affichage)
- Fonction "Repeat" (A-B)
- Lecture aléatoire
- Zoom sur l'image
- Angles de caméra
- Économie d’énergie
- Ecran de veille (aucune activité pendant plus de cinq minutes)
- Arrêt automatique (aucune activité pendant plus de 30 minutes)
- Fond d’écran : règle l’image à afficher à l’écran en mode arrêt ou en mode de lecture audio.
- Dimmer : pour régler la luminosité de l’affichage du panneau avant.
- Lecture image par image
- Vitesse de Dialogue : permet de jouer à une vitesse d’environ 1,3 fois la lecture normale et d’entendre les sons.
- Contrôle parental
- Programmation de la Lecture : vous pouvez programmer l’ordre de lecture du disque.
- Lecture en mode ralenti
- Réglage de l'image (contraste / luminosité / finesse / correction Gamma / couleur / niveau noir / réduction du bruit)
Mode Progressif : règle le mode progressif optimal pour la sortie HDMI et YUV.
• Auto : le mode progressif sera sélectionné automatiquement selon le type du matériel (film ou vidéo).
• Video 1 : convient pour la lecture de disques de matériel vidéo.
• Video 2 : convient pour la lecture de disques de matériel vidéo et et de disques de matériel filmé à 30 trames.
Sync Audio/Vidéo : détermine quel signal vidéo synchroniser avec le signal audio.
• HDMI : synchronise le signal audio avec le signal vidéo provenant de HDMI OUT.
• Progressif : synchronise le signal audio avec le signal vidéo progressif de COMPONENT VIDEO OUT.
• Entrelacé : synchronise le signal audio avec le signal vidéo entrecroisé YUV, de (480i) ou de Composite.
• Autre : lorsque vous voulez voir simultanément des images progressives, entrecroisées et HDMI.
Arrêt sur Image : règle la résolution de l’image et la qualité en mode pause.
• Auto : sélectionne automatiquement le meilleur réglage de résolution en fonction des caractéristiques des images.
• Image : affiche des images relativement immobiles en haute résolution.
• Trame : stabilise les images, bien que la qualité de l’image peut devenir grossière en raison de la quantité limitée de données.
Zone active TV : configure la zone d’affichage horizontal pour la sortie entrecroisée (480i).
• Normal : si l’image n’est pas stable avec une connexion à un affichage professionnel.
• Plein écr : pour brancher un dispositif d’affichage parmi ceux communément disponibles sur le marché.
Informations Diverses du lecteur Blu-Ray MARANTZ BD7004 Argent
Accessoires fournis : Télécommande + piles
Cordon d'alimentation
Guide de l'utilisateur
Câble vidéo / audio
Couleurs / Aspect : Argent
Dimensions : 105 x 440 x 324 mm (H x l x P)
Poids Net : 4.9 kg
Consommation électrique : En marche : 30.00 Watt
En veille : 0.80 Watt
Code EAN : 49 51035 03969 4 / 4951035039694
Autres Informations : Produit officiel certifié DivX
Mise à jour du firmware
Sebass67
Inscription Forum: 28 Juin 2009 22:26
Message » 05 Aoû 2009 11:49
miam miam :wink:
et en plus en silver re miam miam
nautilus800
Inscription Forum: 14 Nov 2005 10:55
Message » 05 Aoû 2009 13:13
Oui je la verrai bien avec un petit ampli SR7004... toujours pas annoncé d'ailleurs...
Sebass67
Message » 31 Aoû 2009 19:46
Dispo chez le serpent :o :o :o
899€, en silver, il est classe
cedfly
Inscription Forum: 29 Nov 2008 23:55
Message » 19 Sep 2009 10:02
bon sa y est, je l'ai dansle salon.
première impression, déçus.... :-? commandé silver, ben livré avec leur nouvelles teintes, silver-gold (je suis pas très fan)
2ème impréssion, déçus .... :-? pas la même ligne que ce que j'ai déjà... je voulais changer de meuble pour mettre tous mes élements en ligne, ben c'est loupé, le design reste, mais c'est décalé, la partie centrale est plus large que le reste de mon installe, donc la partie arrondie plus petite... dommage.
3ème impression, image de même calibre que mon sony 350. mais je l'ai testé sur le br underworld3. il s'en sort bien juste une ou deux saccade par ci ou par la. pour le son, la, c'est plus du tout le sony. c'est fort, puissant, détaillé, c'est pas dur je vais re-calibrer mon ampli pour un son +.
cr plus approfondi bientôt ;-)
nautilus800
Message » 21 Sep 2009 13:15
nautilus800 a écrit:cr plus approfondi bientôt ;-)
Avec photo si cela est possible afin de constaté les différences visuelles des appareils :wink:
J'ai contacté de nombreux sites US pour l'avoir en Silver et Region A mais aucun ne veut l'expédier en France. Ils disent que Marantz l'interdit.....
Quelqu'un aurait il des infos ? :wink:
nautilus800 a écrit:3ème impression, image de même calibre que mon sony 350.
De ce fait, le 5004 n'est il pas conseillé ?
Mes hésitations vont vers l'Oppo, le 5004 ou le 7004 et il vrai le Sony a tendance à bien baissé aussi......
BanditFrane
Inscription Forum: 05 Sep 2008 10:40
Message » 21 Sep 2009 19:23
Bon je viens de recevoir un mail de Marantz USA me spécifiant que le 7004 n'était dispo qu'en black aux usa mais ils ne pas voulu me donner les coordonnées d'un site l'exportant... Mais j'ai trouvé je pense....
Bref, la différence entre 5004 et un 7004 est elle flagrante ?
L'anchor Bay 1030 est il inférieur à l'Oppo qui lui est multirégions en BR
Donc je compte acheter un de ces trois appareils mais lequel ???
BanditFrane
Message » 23 Sep 2009 16:13
alors 5004 ou 7004???
cedfly
Message » 23 Sep 2009 16:15
nautilus800 a écrit:bon sa y est, je l'ai dansle salon.
CR?? :o
cedfly
Message » 23 Sep 2009 20:17
Marantz USA ne comprends rien a rien
Ils me disent sans arrêt de contacter Marantz Europe malgrés que je leur ai dit mon intention d'acquérir un REGION A :evil: :roll: :roll: :roll:
BanditFrane
Message » 24 Sep 2009 22:06
Bon j'ai le choix depuis un départ USA Le Marantz 7004 ou l'Oppo ???
BanditFrane
Message » 27 Sep 2009 14:06
Alors toujours pas de CR? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
cedfly
Message » 28 Sep 2009 18:28
enfin un test dans le mag "cine chez soi": verdict
quelques extraits: "Le bd 7004 affiche selon nous l'un des meilleurs rapports qualité/prix"
...?en lecture Blu ray, les images nous a gratifiés d'une reproduction très naturelle, à la fois douces, définies et nettes.
Les contours sont lisses, le piqué élevé...le tout est associé à une colorimétrie riche et idéalement saturé.
Contrairement à d'autres,le bd 7004 offre par défaut des tons chair naturels et équilibrés, il y a pas besoin d'agir sur les règlages.
En dvd, le processeur Anchor bay fait encore là des miracles....
et pour terminé, la phrase qui tue: "Dans ce créneau de prix, on n'a jamais vu de lecteur blu ray aussi beau ni aussi bien construit" :o :o :o :o :o :o
cedfly
Message » 28 Sep 2009 20:25
L'ont ils comparé à d'autres dans le test ?
BanditFrane
Message » 29 Sep 2009 16:35
salut, je viens de recevoir le what hifi de ce mois-ci
arcticle what hifi oct 2009 prise en main par F.C
POUR:
-desigh
-qualité de fabrication
-compatibilité de lecture
-traitement vidéo
-décodeur hd et sorties 7.1
-qualité des images
CONTRE
-lenteur d'allumage (pas un défaut pour moi)
-lenteur de reconnaissance de disque
-non compatible DNLA (ouais)
-pas de connection services en lignes (franchement, je m'en fous, vu la qualité et nombre de contenu , le BR est à la rue sur ce domaine.
VERDICT
Tout nouveau, tout beau
sa construction est exemplaire de A à Z
les performances tiennent le haut du pavé
en vidéo comme en audio c'est un champion
ça 2 test qui valorise ce lecteur
j'attends avec impatience des comparatifs ensuite je revends mon yamaha dvd s2700
JAYJAY14
Inscription Forum: 03 Sep 2005 18:40
Retourner vers Sources HomeCinéma
