je me posais cette question toute bête à priori: à quoi sert d' upsampler un fichier 16/44.1 en 24/192 ?
A l'écoute, quels sont les résultats, si résultats il y a ?
Merci pour vos avis éclairés.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
De l'utilité de l'upsampling...
- chsmits
- Inscription Forum: 27 Mai 2004 19:59
A consommer plus d'espace disque.
Soit tu as une source analogique (vynil par exemple) et le matériel ad-hoc, dans ce cas tu peux espérer un enregistrement de meilleure qualité
Soit tu pars d'un Cd et tu ne recréera pas de nouvelles informations.
ex tu prends une 2CV, tu lui colles une callandre de Rolls. Certes, de l'avant : Wouah !!! mais de l'intérieur, c'est toujours une 2CV.
- grave
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
Upsampler ne consomme pas plus d'espace disque , c'est le CPU qui est fortement utilisé (surtout en mode "Best Sync" du SSRC).
Après le résultat est variable tout dépend de ta carte son , mais tu peut avoir du mieux.
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Effectivement l'upsampling sur PC sert surtout à corriger la faiblesse de certains DSP des cartes son qui on par exemple du mal à fonctionner à 44.1khz,ou qui unsamplent tout en 48khz (les creative LIVE et Audigy par exemple et les realtek HD ) en utilisant des algorithmes peu performants, on préfère donc utiliser un upsampler logiciel éprouvé qui réalise le travail pour contourner ces faiblesses.
sinon l'upsampling modifie le son, souvent en 44khz le son est plus droit-sec-rapide qu'upsamplé en 96khz ou il devient légèrement plus doux (coté plus analogique).
son apport dépend surtout de la carte son ou DAC utilisé, sur mon DAC zero je préférait le son en 176khz, sur ma carte son auzen forte je préfère le 44khz, les différences sont subtiles mais elles existent tout de même alors que je n'ai ni un système ni des oreilles très fines.
- bazouka
- Inscription Forum: 09 Déc 2005 23:42
AlexScan a écrit:Upsampler ne consomme pas plus d'espace disque.
Moi pas d'accord
Un fichier wav classique donc 44.1Khz 16 bits stéréo c'est du 1411 kbits/s donc par exemple 43.3Mo pour 4.17mn.
en 96Khz 24 bits le même morceau a un bitrate de 4617 kbits/s et occupe 141Mo
en 192Khz 24 bits, soit la demande initiale, le bitrate atteint 9235 kbits/s. Le fichier occupe 283Mo soit 6.5 fois plus.
En clair, un DVD simple couche ne permet pas de stocker le contenu d'un simple CD de 700Mo.
Autre avantage : les players courants n'apprécient guère : Chez moi, VLC accepte le 96Khz mais pas le 192, Bsplayer n'accepte pas le 24 bits mais accepte le 192Khz. Ne parlons pas de WMP... Mais, j'm'en fout, Albumplayer accepte tous ces formats.
- grave
personne ne s'emmerde à upsampler un fichier wav et l'enregistrer pour le LIRE alors que tout se fait directement en temps réel pendant la lecture de tous les fichiers possibles avec 2 clics de souris .
c'est au premier posteur de préciser sa demande.
sinon le 192khz provoque beaucoup de problèmes, peu de logiciels et de cartes le gèrent correctement et mêmes les DAC comme les zero qui sont 24/192 sonnet d'une manière tronquée en 192khz en tout cas nettement moins agréable qu'en 176khz.
- bazouka
Dans ce cas, ça m'intéresse de tester, tu utilises quoi comme logiciel pour upsampler pendant la lecture ?
- grave
chsmits a écrit: à quoi sert d' upsampler un fichier 16/44.1 en 24/192 ?
à rien
- rycil
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 16:04
grave a écrit:Dans ce cas, ça m'intéresse de tester, tu utilises quoi comme logiciel pour upsampler pendant la lecture ?
Si tu es sous Vista dans les propriétés de la carte son sélectionne le format de sortie voulu.
- bazouka
chsmits a écrit:je me posais cette question toute bête à priori: à quoi sert d' upsampler un fichier 16/44.1 en 24/192 ?
Upsampler sert essentiellement à ne pas utiliser des filtres passe-bas trop proches du seuil auditif.
Donc, en théorie on obtient moins de distorsion.
C'est le boulot du convertisseur N/A de faire cet upsampling, pas au lecteur numérique. Upsampler un fichier à la source ne sert pas à grand-chose.
And the right will prevail, all our troubles shall be resolved
We have faith in the Lord, unless there's money or sex involved (Frail Grasp On The Big Picture)
Themisto - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Mai 2008 14:02
Pourquoi est-ce utile d'upsampler la vidéo, mais pas le son ?
- Seb.26
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
Qui a dit que c'est bien pour la vidéo ??
Ok, je sors ( upsampler invétéré inside!!).
- bazouka
Ben "grave" tu l'est vraiment si tu te fais chier à upsampler tes fichiers en 24/192 pour les lire ensuite , j'avais jamais entendu ça !
Sinon pour info Foobar en KS + SSRC sont tes amis pour faire du 24/192 en temps réel (mais ça consomme des watts)
- AlexScan
AlexScan a écrit:Ben "grave" tu est l'est vraiment...
Je me marre...
C'était juste pour tester dans la mesure ou l'on a évoqué SSRC, qui utilisé seul, (sauf erreur de ma part) ne le fait pas à la volée et pour vérifier si ça consomme ou non de l'espace disque.
J'ai un malheureux album qu'on m'a passé comme un rip de vynil en 24bits 96Khz. Même encodé en Flac il prend un max de place.
Pour te rassurer, n'étant pas convaincu de l'intérêt cf ma première réponse, je ne passe pas mon temps à upsampler mes albums sur disque dur.
- grave
Merci pour vos réponses.
Je posais cette question ayant pour projet d'acheter ou de confectionner un jukebox numérique.
Jusquà présent, je mettais un CD dans le lecteur sans m'intéresser à la technologie.
Maintenant, je cherche à comprendre ce qui se passe à partir de ce moment jusqu'au préampli; je pense que ça pourra me servir pour mon jukebox.
Si j'ai à peu près bien compris, corrigez moi si je me trompe, les bits issus d'un CD ou d'un DD sont transformés en signal numérique 16/44.1.
Ce signal passe ensuite dans le DAC pour être transformé en signal analogique qui va pouvoir attaquer le préampli.
Je ne compte pas toucher aux fichiers; ils sont encodés en 16/44.1 et ils le resteront.(au rippage)
J'ai pu lire dans ce forum ici ou là, qu'il fallait mieux un DAC ou une carte son pouvant aller jusqu'à 24/192.
Mais pourquoi faire ?
- chsmits
