verifie si les 2 pastilles de sortie conduisent entre elle
pastie de sortie coté composants la ou tu a soudé le cable rouge et pastille sous la platine
sur la pastille dessous la carte tu a quelque 10aine de mV et celle coté composants surrement 0V !
remarque aussi on observe toujours moin d'offset en charge
la voie ok ettant chargée tu a trouvé 10mV
celle ou ya rien ta a trouvé 50mV (mesure prise sous la carte ? ) donc absence de charge ...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: klipsch rf et 16 invités
Besoin d'aide pour dépanner un ampli ... merci :-)
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Je pense avoir déjà vérifié, mais je vais le refaire !
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Si Catsiano te donne un coup de pouce tu es sauvé Il m'avait fait un gros travail de dépannage sur une panne pas évidente, merci encore Yves.
Tu as essayé comme je t'ai dit sinon de graver la sinu 50 hz sur un cd et de relever les valeurs ac sur les gros transistors avec cette sinu en lecture ? Ca te dirai si c'est avant ou après ce qui faciliterait la recherche de panne
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
A y est me revoila au boulot, je peux reprendre les tests
- Ptisik
Les pastilles sont OK.
J'ai ~7mV sur la voie HS et 1.2V AC sur la voie OK.
La tension augmente avec l'augmentation du volume du préampli sur la voie OK alors qu'elle ne bouge pas sur la voie HS.
thierry38efd a écrit:sinus 50 HZ
t'envoie ça en entrée,et tu mets ton multimetre en alternatif en sortie.
- Ptisik
galouche a écrit:Si Catsiano te donne un coup de pouce tu es sauvé Il m'avait fait un gros travail de dépannage sur une panne pas évidente, merci encore Yves.
Je compte sur vous tous
Les gros transistors ce sont les
- 2SC2922 x2 http://www.schuro.de/ebay/daten/2SC2922.pdf
- 2SA1216 x2 http://www.schuro.de/ebay/daten/2SA1216.pdf
Il y a 3 pattes par transistor, je fais comment ?
- Ptisik
Qq mesures :
Les valeurs xx/xx/xx sont les valeurs qui succèdent d'une manière cyclique (1 ou 2 sec maxi pour que les 3 valeurs passent)
- Ptisik
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
autant pour moi,regarde bien le dessin que je t'ai mis,y'a 4 points de mesures (pas ceux des sondes,j'ai repris ton premier schema pour les marquer )
c'est des petit "V" rouge sur chaque coté
- thierry38
Ah ok j'avais pas vu.
Je me demande si çà ne vient pas d'un condensateur mal soudé ....
Est ce qu'un condensateur d'alim HS ou mal soudé peut engendrer ce problème sur une voie ?
EDIT :
Une image avec le CI seul, comme çà plus de confusion
** IMAGE **
EDIT :
** IMAGE **
- Ptisik
pas un condo d'alim,ils sont communs aux deux voies
mais peut etre un condo de liaison,celui d'entrée,faut faire des mesures etapes par etapes
dommage que tu n''est pas schema,c'est quoi comme ampli,marque et ref ?
- thierry38
Odyssey Stratos Stéréo...
- Ptisik
faut faire les mesures en alternatif,avec le 50 Hz en entrée...
sans enceintes,volume à moitié ~
- thierry38
- thierry38
