Salut j'ai du mal régler mon VP (optoma hd70). Mon problème est surtout au niveau de la luminosité et du contraste. pour avoir des gris (0 à 20%) correct (sur les courbes car à l'oeil c'est franchement très clair) il faut que je pousse la lum et le contraste très haut mais les gris (60 à 100%) sont complètement à l'ouest. Et si je baisse ma luminosité et le contraste la les gris (60 à 100%) sont mieux mais alors les gris (0 à 20%) c'est du n'importe quoi.
Luminosité et contraste élevé
Luminosité et contraste baissé
Merci de vos éclaircissement.
70 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Par expérience la Sypder 3 est la ramasse en dessous de 20 IRE. Alors je laisse à zero pour 0, 10 et parfois 20 et me concentre sur le reste. Tu verras des résultats alors très bons.
- homecinema67
- Inscription Forum: 08 Fév 2009 23:22
probleme de calibrage de sonde spyder 3
je viens de faire des mesures de calibrage sur un pioneer PDP-LX508 avec une nouvelle sonde spyder 3 et le soft HCFR et les résultats sont mauvais avec le rouge hors norme car en reglage usine : mode cinema et temperature couleur en bas, le pioneer donne un delta E de moins de 5 et une temperature de couleur de 6500.
Ci joint les résultats obtenus et je pense que la sonde n'est pas utilisable en l'état et j'attends la réponse de datacolor.
sur le site us de curtpalme, on parle d'1/3 des sondes spyder 3 qui seraient hors calibrage en sortie d'usine !
http://img194.imageshack.us/img194/3392/rvbsvb.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/3653/cielkg.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/2867 ... aturec.jpg
merci de l'avis d'utilisateurs de cette sonde
- kaya
- Inscription Forum: 17 Déc 2006 17:14
Salut, le réglage usine de ton diffuseur est souvent mauvais, c'est pour ça que les sondes sont là pour régler tout ça, maintenant il faut que tu joue sur tes couleur primaires , et apparement a part le rouge il y a pas trop de boulot.
- aldpi7280
- Inscription Forum: 21 Mai 2007 20:45
Salut
Je ne pense pas à un mauvais reglage usine du pioneer car tous les tests relevés dans les magazines spécialisés relevaient d'origine un très bon reglage des RVB et un excellent delta E inférieur à 3 ainsi qu'une courbe plate de température de couleur à 6500°K
Voir les résultats de : http://www.hdtvtest.co.uk/Pioneer-PDP-L ... libration/
ma question est de savoir si je continue à calibrer mon écran avec la sonde Spyder 3 qui a peut être un probleme d'étalonnage du rouge ou si je reviens à ma première calibration faite avec la sonde HCFR sans étalon donc sans mesures précises du blanc ?
- kaya
J'ai une vieille version du driver de la spyder: 1.0.0.3
Existe t-il un endroit où télécharger le dernier driver? avec le dll?
Le support datacolor ne fonctionne pas
- littlepush
- Inscription Forum: 27 Nov 2006 14:00
Lorsqu'on utilise d'autres logiciels avec la Spyder 3, Color eyes, Ajust ou HCFR çà ne se passe toujours bien lorsqu'on passe de l'un à l'autre à la suite. Le pb est dû au driver USB de la Spyder qui n'est pas libéré par certaines applications lorsqu'on les ferme sauvagement sans passer par leur commande de sortie "quitter".
Il est donc recommandé de sortir proprement des applications y compris du logiciel Datacolor et dans ce cas çà marche généralement à chaque fois et HCFR permet de controler et comparer les différentes calibrations faites par ces différents logiciels. La précaution est évidemment de laisser la sonde exactement au même endroit car à qqs cm prés les mesures varient bp sur les LCDs mêm les trés bons.
Si non il faut tuer l'application dans le gestionnaire de tâches au cas ou et débrancher et rebrancher la prise USB de la sonde.
Bon courage
Bon courage
- restoc
- Inscription Forum: 03 Mai 2009 20:48
Littlepush telecharge et décompacte la version de démo la plus récente et regardes si le driver est plus récente que la tienne.
- restoc
restoc a écrit:Littlepush telecharge et décompacte la version de démo la plus récente et regardes si le driver est plus récente que la tienne.
C'est ce que j'ai fait. En fait le support de datacolor ne marchait plus lorsque j'ai posé la question, j'ai upgradé depuis
- littlepush
Est ce qu'à votre avis ça fonctionne avec la Spyder3TV qu'on trouve à moins de 100€ ? Vous pensez que c'est la meme sonde que la pro et élite ?
- jedi21
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 16:02
la sonde est la même semble t-il. Seul le logiciel est différent. Vérifies quand même en détail ou pose une question au support DAtacolor. Ils répondent généralement bien et vite.
- restoc
Merci, j'ai envoyé un mail et ils m'on déjà répondu. C'est la même
- jedi21
dubreuil92240 a écrit:Idem pour moi ! Spyder 3 pro et HCFR, nickel
hello; je n est pas trouve la version 3.0.4 sur le cite datacolor quelqu un peut m aider?
- hd30201
- Inscription Forum: 17 Juin 2010 10:50
Post qui sert a rien, j'ai compris mon erreur.
- frouny
- Inscription Forum: 26 Aoû 2010 10:12
hd30201 a écrit:dubreuil92240 a écrit:Idem pour moi ! Spyder 3 pro et HCFR, nickel
+1 je n'arrive pas à trouver cette foutu version de la spyder3.dll quelqu'un peut-il la mettre en dl sur free? merci et joyeux noël.
- ultra150
- Inscription Forum: 24 Jan 2003 22:54
70 messages
Retourner vers Les sondes de calibration
