Sur les conseils de Malefoda j'initialise ce sujet sur le "Tweak" de mon lecteur CD DENON DCD-620. L'objectif est de faire un petit bilan de ce qui est possible de faire pou améliorer ce lecteur. Je joints 2 photos, une de la partie mécanique et une du CI. J'ai également le "Service Manual" avec le schéma électronique et la description de tous les composants mais le do est beaucoup trop gros pour le joindre à mon message (6 Mo).
N'hésitez pas à me demande des photos ou des infos.
Merci d'avance pour votre aide
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
- manu29
- Inscription Forum: 22 Avr 2008 22:01
Une petite photo du coin en bas à gauche incluant le NPC, les deux gros condos et les aop double NE5553 jusqu'aux RCA ?
Les deux puces NE5553 sont à changer, inscrit toi sur le site de Ti et commande deux OPA2277 ou deux OPA2132 en gratos pour test. Su tu veux aller plus avant deux LM4562 sont à tester, plus bypass des condos de sortie et virage des transistors de mute.
On attend les photos grand format surtout du coin. Et si tu peux sort la carte et fait le dessous, idem zoom coté RCA.
- Malefoda
Virer tous les condos céramique entre les PCM et la sortie, les remplacer par des mica argentés, des styroflex ou des MKP selon les valeurs.
Changer les AOP par des LM4562 ou LME49720
Remplacer les condensateurs de liaison chimqiues par des MKT ou des MKP.
Egalement: diodes de redressement rapides en alimentation. Plus gros condensateurs pour découpler le transformateur.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
AOP compris on est à 30-35€ (achat direct des AOP chez national).
Je viens de voir que les convertisseurs sont des PCM56. Donc changement des AOP et des condos de liaison par des Silmic II, ce sera suffisant.
- tututpouet
Les condos de liaison évitent de balancer du continu vers l'ampli, avec un vieux DAC je préfère les laisser.
styroflex: je cherches des lots sur la baie. Surtout pas à l'unité.
Mais dans le cas présent, AOP + condos de liaison et ça roule. Pas besoin des styroflex si on ne pousse pas plus avant les modifications, c'est de l'argent jeté.
- tututpouet
- manu29
deterrement de post
heureux proprietaire d'un DENON DCD-610 ; l'operation ci dessus expliquee est elle envisageable pour un niveau novice.
- warren
- Inscription Forum: 21 Juin 2019 15:05
pas de reponse pour un debutant.
- warren
A priori oui, plutôt simple si tu bricoles un peu et sais souder.
C'est du traversant avec un pas entre pad bien large donc facile.
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
11 messages
