A regarder le prix d'un transformateur 2*30VAC 625VA d'audiophonics (99€ TTC) c'est très proche d'un R-core de 2*30VAC 500VA de selectronic (94€ TTC).
En plus je pense que les taux de régulation se valent (4% pour le R-core, 4.08% pour audiophonics) avec 125VA d'avance pour audiophonics.
L'adresse avec les caractérisques :
http://www.audiophonics.fr/transformateur-torique-sur-mesure-toutes-puissances-p-3675.html
Pour 2 transformateurs j'ai trouvé ça :
2*30VAC 500VA régulation à 6% 44.17€HT (ça fait 1000VA pour utiliser 2*70W maximum, c'est beaucoup),
2*30VAC 300VA régulation à 8% 30.29€HT (je me rapproche des spécifications de selectronic).
Si tu connais de bonnes adresses, n'hésites pas.
Cordialement.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
[TDG] Un ampli DIY à base de TDA7294
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
bon moi je suis daccord avec toi , je prefere 1 seul transfo pour les 2 amplis ,
cablage de masse plus facile , le point de masse est reellement commun
monter les transfos en // si un des transfo na pas les meme caracteristiques il va dissiper un peu plus (echauffement)
tu peut faire si tu a besoin de 2 x 30V prendre 2 transfo de 2 x 15V
les 2 x 15v en serie ca fait 30V
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Pour l'échauffement, je ne pense pas que ce soit un gros problème, tu penses que je peux tomber sur des toriques de même marque avec des écarts important dans leurs caractériques?
2*15VAC pourquoi pas, je vais voir, c'est plus une question de prix.
C'est vrai qu'en combinant 2 transformateurs en 2*15VAC et 4 ponts redresseurs, je peux filtrer moins cher.
Sur chaque enroulement 15VAC je rajoute un condensateur, pour une capacité équivalente, il sera beaucoup moins cher.
Seulement, je vais perdre 2 fois la tension de seuil des ponts de diodes, alors il faut que je vois avec un 2*18VAC au niveau encombrement et rentabilité (2 transformateurs 2*18VAC c'est quand même plus petit que 2*30VAC).
Est ce que c'est une pratique qui existe, ça m'a l'air réalisable?
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
normalement en // ca devrais aucun problemes si les transfo sont exactement similaire
transfo du meme fabriquant etc..
![Image](http://img43.imageshack.us/img43/9606/pontsimple.png)
c'est quoi cette ampli au faite ? un kit ? un module deja monté
- catsiano
Le TDA7293, si j'arrive à faire un routage correct, je fais un circuit imprimé (sinon solution confort kit selectronics avec modification des composants + une petite plaque d'essaie découpée avec les condensateurs de liaison la résistance 220Ohm et le condensateur 1nF, sur le kit je laisse la résistance 33KOhm et je j'attaque avec 2 fils qui viennent de la plaque d'essaie)
L'autre c'est un kit déjà monté, je peux te donner plus de détails.
Pour le câblage des enroulements, si je pars sur 4 enroulements avec par exemple un 2*18VAC, je le câblerai bien comme ça (en fonction du prix de revient):
sur chaque enroulement, un pont de diode, suivi des condensateurs de filtrage (35VDC ou 40VDC) de capacité équivalente au prix de revient d'un 10000uF 63VDC.
Il faut que je regarde ce que je trouve comme condensateur pour faire ça.
Je fait un schéma (avec paint, donc peut être demain) en fonction des condensateurs, des ponts de diodes, et des transformateurs que je trouve.
Ça peut être moins cher, je vais voir.
En gros ça me donnerai 4 rails d'alimentation, 2 rails en parallèle par rail d'alimentation.
Je vais voir aussi avec 2 transformateurs 2*15VAC et le câblage que tu me montres, ça me fait économiser 3 ponts redresseurs. Pour le filtrage, si je reste sur du selectronics le kit est fourni avec 2 condensateurs de filtrage 10000uF 63VDC (version 100W).
C'est une bonne idée, en plus les transformateurs devrait être moins cher pour la même puissance. C'est une solution à voir.
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
Dans le prix des transformateurs j'ai été enthousiaste, ça ne fait pas gagner grand chose (je vais chercher un peu plus quand même, peux être avec les condensateurs c'est à voir).
Eventuellement, associer un 500VA et un 300VA ou 225VA ou 160VA en parallèle, c'est jouable?
Je ne pense pas que ça pose plus de problème que ça.
Qu'en penses tu?
Cordialement.
Qu'en penses tu?
Cordialement.
- Nico1383
Pour la qualité du schéma, c'est du très vite fait :
![Image](http://dl.free.fr/meviOrFGc)
Théoriquement, ça marche? (2 condensateurs en série avec ce câblage non?)
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
Je pense que je vais rester sur du 2*30VAC ou 2*35VAC 500VA (quitte à rajouter plus tard un second transformateur identique).
Pour 2*35VAC je vais essayer de calculer la dissipation thermique, parce que je crois bien qu'il va falloir ventiler pour atteindre 70WRMS en sortie.
2*30VAC ~ 40VDC après redressement (2 ponts de diodes).
2*35VAC ~ 47VDC après redressement (2 ponts de diodes).
Je vais faire comme tu me l'as conseiller pour le bootstrap, avec 47uF.
Pour les condensateurs de filtrage, tu me conseillerais quelles valeurs?
Pour les résistances, je choisirai bien des films métallisés 1% 0.25W, cela devrait être largement suffisant?
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
Petite rectification, si je pars sur un 2*30VAC 500VA le le câble sur un pont redresseur.
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
oui impec 2 x 30V 500w
en filtrage 2 x 6800uf en // par rail
- catsiano
Merci beaucoup pour ton aide, c'est vraiment sympathique.
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
Bonjour.
Les amateurs de TDA existent encore et je relance le sujet. Donc si il y a encore des amateurs de DIY TDAistes c'est le moment de se réveiller!
- LE15A
- Inscription Forum: 13 Déc 2010 18:50
Va voir par là : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1056&t=29938253
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
