Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Graveurs DVD/HDD Sony 2008 : RDR-HXD1090, 990, 890, 790
Merci de votre soutien et de votre solicitude M. Ekan!!!
- schumimania1
- Inscription Forum: 26 Sep 2006 23:05
Sur mes conseils, des amis ont acheté une TV Sony (une 32" série 4500 avec TNT HD) puis un graveur 790 (120Go) et ils ont un problème bizarre que je n'ai pas pu régler :
- tous les branchements sont corrects (descente antenne dans entrée TNT du 790, sortie antenne TNT du 790 reliée au TV, lien HDMI unique entre 790 et TV)
- toutes les chaines TNT (HD ou SD) sont dispo sur la TV
- toutes les chaines TNT SD sont dispo sur le 790
Mais, toutes les chaines TNT HD (et uniquement celles-ci) deviennent indisponibles (figent puis écran noir) sur la TV, dès lors que l'enregistreur est simplement allumé Dès l'extinction du graveur, ces chaines reviennent. C'est comme si le graveur bouffait le signal antenne ...
Incompréhensible. Quelqu'un a une idée à explorer ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- gnogno
- Inscription Forum: 23 Juin 2006 22:03
Merci de vos réponses....mais j'ai trouvé la solution pour regrouper 2 titres (ou plus) !
il faut aller dans système menu
copie
créer nouvelle liste de copie
renseigner HDD---> DVD etc..
Quand on est dans la liste de titres on sélectionne le 1° titre
Le titre se met en surbrillance
On sélectionne le 2° titre qui se met aussi en surbrillance
Suivant
On met le 2° titre que l'on veut regrouper en surbrillance
on fait "flèche droite" et on va dans "montage", "regrouper", enter
Et on lance la copie
On a les 2 titres mis bout à bout qui s'enchaînent !
Le seul (petit) problème c'est que quand le premier titre a terminé d'être lu, on a une image figée de 1 ou 2 secondes avant que le 2° titre ne commence mais je pense que c'est un moindre mal...
Cordialement
copie
Suivant
Cordialement
- Dany06
- Inscription Forum: 19 Juil 2007 9:38
schumimania1 a écrit:Merci de votre soutien et de votre solicitude M. Ekan!!!
C'est toujours un plaisir !
- Ekan
- Inscription Forum: 17 Nov 2008 15:48
Dany06 a écrit:Bonjour à tous,
copie
Suivant
Cordialement
Et bien Dany j'avais pourtant fait un essai de manip et honte à moi je n'avais pas abouti à ce résultat... Félicitations ! En fait, j'avais peut-être une idée mais juste avant de graver un DVD, je n'avais pas essayé car rien à graver en ce moment et pas envie de flinguer un DVD juste pour essayer (le Sony exigeait de mettre un disque pour le formater). Mais y arriver avant, je suis surpris... Je vais tester ça, car si l'inconvénient est juste une image figée c'est effectivement un moindre mal.
- Ekan
gnogno a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Il s'agit bien simplement de la TNT reçue par un rateau (pas de box ou de satellite) ? C'est effectivement étonnant, car si ton écran "a la main", le graveur n'intervient en aucune façon même allumé. Et si le graveur a la main, dans ce cas comme il a ses propres enregistrements des chaines en standart, il n'est pas perturbé. Suivant ce que tu dis dans ton message, tu as donc fait les branchements de la page 19 du manuel "Réception de la télévision numérique terrestre" ? Perso j'ai fait le montage en page 20, il y a juste les chaines hertziennes en plus qui nécessitent de brancher un petit cable antenne en plus, fourni. Je ne pense pas que ça change quelque chose. En tout cas j'ai un écran plat Samsung récent et je n'ai aucun problème avec Arte HD lorsque l'écran à la main et que mon enregistreur est allumé...
Enfin je ne t'aide pas beaucoup, mais c'est pour dire qu'effectivement ce n'est pas normal. Si tu trouves dis nous ce qu'il en est...
- Ekan
Ekan a écrit:Dany06 a écrit:Bonjour à tous,
copie
Suivant
Cordialement
Pour éviter de flinguer un DVD, utilise un DVD RW pour le test...
- Dany06
Dany06 a écrit:Pour éviter de flinguer un DVD, utilise un DVD RW pour le test...
Je n'en avais pas sous la main, j'arrête pas de me dire que je dois en acheter...
- Ekan
Il semblerait que la gamme sony HDD ne soit plus en vente (fnac, cobra, magma ...).
Quelqu'un a-t-il une info ?
- ANTIPATCH
- Inscription Forum: 14 Oct 2003 14:55
Merci de ta réponse ... C'est effectivement de la TNT via un rateau dont je parle.
Pour l'instant, je suis parti sur l'idée que la réception n'est pas au top (ce qui est vrai car le fait de débrancher la télévision de la chambre de la cadette a fait monter en flèche la qualité de réception dans le séjour). Je leur ai acheté un répartiteur avec ampli intégré, on verra si après montage, les choses s'améliorent.
A suivre.
- gnogno
ANTIPATCH a écrit:Il semblerait que la gamme sony HDD ne soit plus en vente (fnac, cobra, magma ...).
non ils sont toujours en vente
http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... gin=256226
http://www.hifissimo.com/enregistreur-d ... 999-1.html
- Ray
- Inscription Forum: 29 Sep 2005 15:41
Bonjour tout le monde,
J'ai quelques questions à propos de cette gamme de Graveurs DVD/HDD Sony car je vais en acheter un à mes parents qui ne sont pas dégroupés et ne peuvent donc pas avoir de box.
- Tout d'abord, au niveau du disque, j'ai lu dans ce sujet qu'on pouvait le changer mais il faudrait une télécommande spéciale Sony pour le formater par la suite. Je n'en ai pas et je n'ai pas non plus de télécommande universelle alors du coup je ne pourrai pas changer de disque ? Toujours à propos du disque, est-il possible de mettre un disque d'1 To? Le système ne limite pas la taille du disque?
- Ensuite, ce graveur sera dans un premier temps relié à un décodeur satellite Canal satellite actuellement relié à une TV Full HD en peritel (beurk!). Alors s'ils veulent utiliser le time shifting, il ne faut pas brancher le décodeur directement à la tv mais il faut le brancher au HXDx90 qui sera relié ensuite à la tv, c'est ça ? De plus, s'ils veulent programmer un enregistrement sur la chaine 15, il ne faut pas oublier d'allumer le décodeur avant et de le laisser sur la bonne chaîne, c'est ça? Si oui c'est un peu la misère quand même... De plus, on n'a pas de guide des programmes pour toutes les chaînes de canal sat je pense ? Je pense que ça ne fonctionne qu'avec la TNT mais on ne capte pas la TNT chez mes parents...
- Enfin, le graveur sera par la suite relié à une BOX Orange qui recevra la TV par satellite. Donc même principe qu'avant, il faut relier le HXDx90 à la box en peritel pour pouvoir enregistrer puis le graveur relié à la tv en HDMI je pense? Mais dans ce cas là, on perd en qualité d'image puisque la box possède une sortie HDMI et donc si elle était reliée à la TV directement l'image serait plus belle qu'en passant par le graveur DVD/HDD mais si on relie directement la box à la tv on perd toutes les fonctions d'enregistrement du graveur...
Voilà, désolé pour ce looooong post mais j'aurais vraiment besoin d'éclaircissements à ce sujet pour être certain de leur acheter un produit qui leur correspondle mieux.
Aussi, si vous connaissez un produit qui pourrait mieux répondre à leur utilisation (enregistrement sur DD le plus gros possible d'une source peritel puis plus tard HDMI mais dans tous les cas pas de TNT...), je suis preneur sachant que la TV est une Samsung et que le prix n'a aucune importance.
Merci d'avance pour votre aide !
- Bysus
- Inscription Forum: 10 Oct 2009 15:48
Je suis interessé par l'achat d'un 990 que je souhaite connecter à un projo. Mais j'aimerais savoir si cet appareil possède un tuner analogique de qualité ? Après avoir lu les 23 pages de ce topic, je me rend compte que personne ne parle du tuner analogique.
Quasiment tous mes enregistrements seront réalisés à partir du tuner analogique car mon récepteur satellite est situé dans le salon, alors que le graveur sony devrait se retrouver dans ma pièce dédiée au cinéma, la liaison se faisant par un câble coaxial TV (utilisation d'un modulateur de marque CGV). Pour information, j'ai déjà un graveur de salon avec disque dur (Philips 3330) qui me donne entière satisfaction. L'image projetée est très correcte pour une source analogique ! Le problème avec mon Philips, c'est qu'il commence à se faire vieux, sans parler de son disque dur que je trouve trop petit (160 Go).
Merci pour votre aide.
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
J'ai une petite question. Je n'ai encore jamais gravé de DVD-RW avec le Sony. Si on veut utiliser un disque RW à plusieurs reprises pour visionner un programme sur un autre lecteur, puis l'effacer et en graver un autre etc , il vaut mieux ne pas finaliser le DVD-RW n'est-ce pas ? Mais si on ne le finalise pas, est-ce qu'un lecteur de DVD tout simple (non-graveur) saura le lire ???
- Ekan
Salut à tous, j'ai un 52Z4500 et un RHT-G900 je voudrais donc pour compléter mon installation faire l'acquisition d'un RDR-HXD 890 ou 790.
Le souci c'est que ces graveurs ne sont quasiment plus disponibles dans le commerce.
Je souhaiterais donc savoir si les nouveaux modèles vont arriver ou si je dois me résigner à le commander par le net chez un revendeur qui ne m’est pas familier?
Et je souhaiterais aussi savoir si je ferais mieux de m'offrir un autre modèle ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- totoffff
- Inscription Forum: 07 Mar 2004 17:05
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
