Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Franckt, pasender et 35 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Re: Subwoofer SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon !
Message » 10 Sep 2009 18:25
SYLEX a écrit:Je voulais dire qu'en général, il ne faut pas coller le caisson au mur.
ok :D :D :wink:
LeCaribou007
Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Message » 15 Sep 2009 0:45
bon question bête ... :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Quel est le meilleur moyen pour sortir le pb13 de son carton, sans déchirer le carton (ca peut servir) ?? :roll:
Il y a peu de prise possible, il manque vraiment des poignées sur ce caisson pour le déplacer :idee: :idee: :cry:
J'avoue que ce soir j'avais pas le temps, mais j'ai pas osé essayer de le sortir seul, et vu que madame n'est pas bodybuildé, j'irai voir mon gentil voisin demain :mdr:
Premier CR que je peux en faire en tous cas :
- c'est lourd
- c'est bien fini
- c'est bien emballé et cela arrive sur palette
- le transporteur a été ponctuel, et le carton n'a pas subi de traumatisme (commandé mercredi il y a 2 semaines, livré ce jour)
- la gamelle est un peu plus grosse que le sb12plus, rien d'impresionnant 8) ... mais la caisse du caisson fait peur :o
:wink:
Akoustics
Inscription Forum: 01 Juin 2004 11:58
Message » 15 Sep 2009 9:29
En retournant le carton ? :D
HomerFR
Inscription Forum: 31 Juil 2009 10:36
Message » 15 Sep 2009 14:13
Réponse du très réactif support SVS pour sortir le caisson sans dommage :mdr: :
"Hi
The easiest way to get the 70kg behemoth out of the box, is to first open the top of the box, then turn the box, with the sub still in it, up side down, and lift the box clear of the sub.
In that way you are lifting the box (aprox 3kg) instead of the 70kg subwoofer.
Now. Before you flip the subwoofer back on its feet it may be a good idea to have a rug or blanket for it to stand on. This unless you have carpeted floors.
The reason for the rug/blanket is partially to protect the finish of the sub, but also it is much easier to move around if you can drag it on a carpet/blanket.
Hope this was helpful to you, and if there are any other questions, do not hesitate, but write us right away.
Regards
Thomas"
Note : je leur ai soumis l'idée d'intégrer des poignées "amovibles" pour faciliter la manipulation du caisson ... :wink:
Akoustics
Message » 15 Sep 2009 14:57
Des poignées sur un caisson tout laqué :o
La solution de retourner le caisson sur un support mou comme de la moquette ou autre protection (couverture) est la plus simple.
Le Fresh
Inscription Forum: 19 Nov 2002 12:13
Message » 15 Sep 2009 16:59
Branché le caisson alors ?
HomerFR
Message » 15 Sep 2009 17:25
HomerFR a écrit:Branché le caisson alors ?
non là je "bosse" 8) :lol:
ps : mon caisson n'est pas laqué, mais avec revetement noir vinyl ... ceci dit mettre des poignées amovible sur ce caisson n'est pas idiot ... il faudrait que tu le vois et essayes de le soulever :idee: :roll:
imagine aussi pour monter le caisson à un étage dans un escalier etroit à pas décaler "japonais" par exemple (mon cas dans un futur proche) ... :o ta moquette ne servira pas à grand chose.
Akoustics
Message » 15 Sep 2009 18:13
Ca me rappelle le deballage du PB12+ ... et pour bouger le monstre ensuite pas mal non plus (50 Kg qd m)
a+
TEE
Trinnov et JVC NZ900 forever (hélas for this life only)
transeuropexpress
Administrateur Suppléant de l'Association
Inscription Forum: 04 Sep 2003 22:08
Message » 15 Sep 2009 23:27
bon ca y est, c'est branché :wink:
Pour être honnête, je l'ai branché fébrilement et réglé le niveau à l'oreille avec la calibration audissey utilisé pour mon sb12 plus. (je n'ai pas le temps ce jour de refaire une calibration audissey, ni sms1).
Configuration :
- Enceinte en small coupure 80hz, rc64 coupé à 60hz, caisson coupé à 80hz (via ampli) et full range sur le caisson,
- room compensation à off sur le caisson,
- pas de plot inséré donc conf 20hz,
- niveau du volume caisson régler sur 1/3, le delta étant affiner à l'oreille sur l'ampli
ps : ceci n'est pas un compte rendu technique, juste un premier branchement basique, et une première écoute :
test rapide sur kung fu panda (scene de l'evasion de la prison que je connais parfaitement), la scene de la mandale au ralenti et celle du ralenti sur la remontée des roches qui tombent (à la fin) sont :o :o
La scene de combat à la fin du film avec l'onde de choc est aussi démonstrative :lol:
la pièce en placo a faillit tomber :mdr:
Verdict, dans une pièce "temporaire" vraiment pas grande (10 m2), avec une membrane non rodée, cela n'a vraiment rien à voir avec le sb12 (qui lui était rodé) :mdr:
non pas que le sb12 plus soit mauvais, mais on passe vraiment un gros cran au dessus.
de la rapidité, de la sécherresse, de l'impact, de l'infra .... et du "vent" (les joies du bass réflex), mais pas de "trainage" 8)
A noter, très bonne sensation à faible volume aussi.
Bref un caisson à fort potentiel, une fois régler et optimiser aux petits oignons
Finalement je ne trouve pas abérant de mettre un tel caisson même dans une petite pièce (mise à part son volume physique)
vivement les tests plus avancés avec les GKF dans une salle dédiée !
Akoustics
Message » 16 Sep 2009 9:28
Tes impressions semblent correspondre à un SVS :wink: . Petite pièce en placo ... dur dur. Ds une plus grande pièce tu dois pouvoir le régler sur 16 Hz et là c'est encore meiulleur.
a+
TEE
transeuropexpress
Message » 16 Sep 2009 9:37
On peut imaginer aussi se trimballer le caisson sur le parcours de total Wipeout :lol:
Non mais vous en avez de ces complications :mdr:
Le Fresh
Message » 16 Sep 2009 9:50
Il faut démonter le caisson pour le transporter en pièces détachées ! :mdr:
lapaille
Inscription Forum: 29 Sep 2007 16:23
Message » 16 Sep 2009 9:56
transeuropexpress a écrit:Tes impressions semblent correspondre à un SVS :wink: . Petite pièce en placo ... dur dur. Ds une plus grande pièce tu dois pouvoir le régler sur 16 Hz et là c'est encore meiulleur.
a+
TEE
dans une piece double peau de fermacell, de part la masse de la paroi, j'aurai à coup sur moins de raisonnance et un peu plus d'inertie de la paroi :wink:
Déjà franchement à 20hz, il assure vraiment, j'ai redécouvert la bande grave / infra de du film hier.
Akoustics
lapaille a écrit:Il faut démonter le caisson pour le transporter en pièces détachées ! :mdr:
Non faut démonter la maison, installer le caisson à la bonne place, et remonter la maison. Simple, non ? :mdr:
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 17 Sep 2009 9:04
Alors ce PB13 ultra?
jd.red
Inscription Forum: 16 Mar 2006 23:16
