Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
modules classD UCD
Ben ouaip
Dagda
Dagda
- Dagda
Ben vi. Et c'est pour ça que ce n'est pas marrant.
Je rigole bien sur.
Je rigole bien sur.
- breizheau
Et un bloc flying pépette, un...
N'attend plus que sa carte trigger soudée (j'attends les composants et 2 LED)... Là j'ai juste mis le pcb
Alim design perso, double pont...
Ca rentre au poil de c_l...
Allez c'est parti pour le numéro 2.
Ensuite on passera au bi UCD 180, dans le même boitier
- beb
Pourquoi des blocs mono ? Le double mono revient un peu moins cher (un seul boitier, un seul interrupteur, câble secteur…), même si la différence n'est pas énorme
- myfavoritething
- Inscription Forum: 21 Fév 2006 16:38
Bah ça rentre pas dans le boitier un double mono (au fait j'en ai déjà un dans un boitier home made). Mais alors pas du tout !
Et puis ça permet de délocaliser près d'un caisson un bloc mono par exemple. En passant le xlr dans le mur
Et j'ai pas forcément envie de tout allumer et ces amplis sont faits pour les surrounds (le stéréo UCD 180), caisson, principales en attendant le guppys
Après c'est sûr tu gagnes la carte de démarrage et les 2 inters. Le boitier plus petit est moins cher dans le cas du bloc mono.
Allez au pifomètre on gagne une soixantaine d'€ sur les 2...
- beb
Pour la culture perso de tout le monde,schéma et PCb de mon alim....
- beb
mikL44 a écrit:breizheau a écrit:Je pense qu'une seule alim est suffisante. Elle fait les 2 voies. A moins que tu ne te fasses des "blocs" monos
merci à tous,
en fait je peux faire !!?!!
2 x Transformateur torique blindé Hypex TR400 250VA
1 x Module alimentation Hypex UCD Supply HG
2 x Module amplificateur Hypex UCD400HG 400W
c'est cohérent ce montage ? ca envoie bien ? ca peut driver jusqu'a qu'elle type d'enceinte ?
Je me permet seulement de te dire qu'il existe aussi des alimentations à découpage chez hypex comme les ice power de rotel qui te permettront de monter ton projet plus facilement. Mis à part que chez rotel l'alimentation est parfois adjointe à l'amplificateur sur le même PCB. Chez Hypex (UCD) c'est toujours séparé donc de ce coté là un point pour UCD.
- Arakhine
- Inscription Forum: 22 Jan 2007 0:58
Je souhaite connaitre la différence entre les modules hypex UCD180HG HxR 180W et UCD180HG 180W ? Les 70 Euros supplémentaire apporte t'il une différence considérable à l'écoute ?
J'ai également vu sur audiophonics des régulateurs Hypex HNR12 et HPR12 ? qu'améliore t'il ? est ce complexe à monté (soudure cms?)
N'est ce pas la différence entre un module HxR et NON HxR ?
Sinon pour Beb, belle réalisation. Concernant le schéma de ton alimentation, elle permettra d'alimenter qu'un seul module ? qu'as tu prévu pour les condos comme valeur ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- juliendebrest
- Inscription Forum: 14 Nov 2006 19:25
L'alim est faite pour accueillir condos ou 2 , et possibilité de souder 2 sorties.
Les condos font au max 40mm de diamètre
Sur les UCD 400 j'ai 1 alim par module.
4 condos de 10mF en tout
Sur les UCD180 j'en aurai une pour 2 modules
4 condos de 10mF en tout là aussi
- beb
OK, donc tu va utiliser la même carte d'alimentation pour les 400 ou 180.
En gros tu as 40mf pour un module 400 et 40mf pour les deux 180 donc 20mf par module.
Par contre tu mettras donc des condos de 10mf chacun, quel modèle par exemple pour la carte accueillant les 2 modules 180?
Les condos C26 à C34 seront de quelles valeurs/modèles ?
Qu'utilise tu comme totor (Va) pour alimenter les 2 modules 180 ? j'ai vu que les transformateurs de chez selectronics possèdent moins d'écart de tension à vide, comme à charge (de l'ordre de 4% contrairement à 10% autrement). Cela est certainement mieux, cela évite des surcharge au démarrage, des pics de tension ...
- juliendebrest
Condos pour les cartes alim UCD 180 : YAGEO LH 85° A3 10mF 63V
Pour les petits condos, j'ai pris des cermets dont il faut que je regarde les références
Pour les transfos, des nuvitem talena 500VA
Pour les diodes, j'ai des MUR1560
- beb
Ok tu as commandé tes pièces chez radiospares ? si oui, ce site n'est pas réservé au Professionnel ?
- juliendebrest
juliendebrest a écrit:Ok tu as commandé tes pièces chez radiospares ? si oui, ce site n'est pas réservé au Professionnel ?
Les transfos viennent des chez radiospares. J'ai fait un appel ici à l'aide et un super forumer m'a joint à sa commande.
Pour le rest, farnell pour les petits condos, la visserie et la connectique, onsemi pour les diodes, les condos viennent de thorax ou d'une commande en UK, les circuits sont persos et viennent de chez eurocircuits
- beb
Bonjour.
Je suis débutant dans les amplis diy, ou plutôt complètement néophite. Mais j'ai quand même une petite expérience dans le diy d'enceintes. Du coup ces réalisations m'attirent de plus en plus.
Malgrès avoir lu pas mal de pages de ce post j'aurai souhaité avoir quelques infos concernant le montage des ucd hypex.
1- Pour faire un 5 canaux dédié HC, les modules d'amplifications UCD 180ST sont ils suffisant ou faut il leur préférer les UCD 180HG qualitativement parlant ? ( j'ai comme référence actuelle du proton, atoll ou arcam)
2- Quels sont les avantages et les inconvénients d'une alimentation classique (transfo totoidal + module d'alim.) par rapport à une alimentation à découpage?
3- De tels amplis diy tiennent ils la comparaison avec de la classe D des fabricants comme Rotel par exemple.
4- Quel est le rendu d'un ampli classe D hypex (dynamique, basse, aigu montant ou pas, sec, rapide, ampleur, détails)
Merci pour votre aide, en espèrant ne pas reposer des questions déja abordées ici même.
- carcass
- Inscription Forum: 19 Nov 2003 18:16
Ah oui, dernière chose
Le montage de cet ampli necessite t'il l'utilisation d'un oscillo pour des règlage comme sur des ampli traditionnel ou pas?
- carcass
