oui ca doit venir des 2 petits condos qui garde la charge
pour dessouder le circuit integré , vaut mieux couper a ras entre le boitier de la puce et les pattes a l'aide de ciseaux
pour qu'il ne reste plus que les pattes a dessouder , apres petite pince plate tu dessoude patte apres pattes
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 144 invités
oui, j'ai fini par faire ça. Mes soucis sont quecatsiano a écrit:pour dessouder le circuit integré , vaut mieux couper a ras entre le boitier de la puce et les pattes a l'aide d'un ciseau
pour qu'il ne reste plus que les pattes a dessouder , après petite pince plate tu dessoude patte apres pattes
1) j'ai beaucoup de mal a dessouder : ca fond pas! peut etre que mon fer ne chauffe pas assez ?
et 2) il reste de la soudure qui obstrue les trous et je n'arrive pas a la retirer. J'ai une pompe a dessouder, mais je dois mal m'y prendre.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
La tresse à dessouder est magique : tu la poses sur le trou à plat et tu appuies dessus avec le fer bien chaud, et la tresse boit tout.
15 v après redressement ça donne quoi ? Dans les 20v ? Dans le datasheet de nationalconductor, il est indiqué que le chip délivre 20watts avec 25v, ce qui correspond à peu près à 18v avant redressement... est-ce que je ne risque pas de perdre un peu de puissance en optant pour un transfo de 15 v ?
- androuski
j'attends ça avec impatience.androuski a écrit:La tresse à dessouder est magique : tu la poses sur le trou à plat et tu appuies dessus avec le fer bien chaud, et la tresse boit tout.
une fois que j'aurai tout soudé, je pourrai faire quoi comme test supplémentaire avant de brancher ?
- alkasar
pour la tension :
Dans mon cas, j'ai 21V~ en sortie de transfo et 28,6V redressé. Soit 1 volt de moins que la thérorie. Et a mon avis, en charge ça va encore baisser.
Si tu veux viser tes 20W, il te faut amha plus que 15V pour ton transfo.
- alkasar
oui c'est normal, il y a une chute de tension dans les diodes... elles deviennent passantes (généralement) après 0,6 v...
15Vac est largement suffisant pour du 20w !!
2 x 15Vac = après redressement 2 x (15 x 1,41) = 2 x 21,15 moins la chute de tension aux bornes des diodes (2x0,6), soit environ 2 x 20,1V
sur du 4Ohms : P=UI = RI² 20/4= 5A P= 20 x5² = 100W Voila...
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
j'imagine que androuski parle de puissance en sortie
15V~ x 1,414 = 21,21 - 1,2 (2 diodes) = 20V redressé
compter sur une petite chute en charge.
sur un LM1875 http://www.national.com/ds/LM/LM1875.pdf
dans 8ohms, une tension de 20V reste en dessous de 20W.
- alkasar
A oui c'est sûr, ±20v sur un LM1875 ou autre CI j'imagine, c'est chaud 20W. Tant dis qu'avec des totors... mais bon restons sur le sujet.
T'en es ou ?
T'en es ou ?
- Duch.com
j'attends l'arrivée de la tresse pour dessouder les chips. si tout va bien, je m'y remet ce week end. J'espere que ca ira vite et que je pourrai tester.
- alkasar
alors soit c'était une blague soit je suis vraiment pas magicienandrouski a écrit:La tresse à dessouder est magique : tu la poses sur le trou à plat et tu appuies dessus avec le fer bien chaud, et la tresse boit tout.
ptain de soudures... rien a faire. Ca fond pas. J'arrive juste a souder la tresse au pcb ce qui est un comble!!! J'ai soudé à l'étain sans plomb: ca m'apprendra.
Ca me gave trop là et j'ai craqué : j'ai recommandé des pcb tout neufs à Peter Daniel.
Suite dans une semaine.
- alkasar
Non,
c'était même pas une blague,
mais dans la soudure que j'utilise il n'y a que 60% d'étain...
- androuski
je savais bienandrouski a écrit:Non, c'était même pas une blague,
tu fais bien. Moi qui voulais faire l'écolo en prenant du sans-plomb, on ne m'y reprendra pas.dans la soudure que j'utilise il n'y a que 60% d'étain...
Il me reste un peu de vieux étain (au moins 15ans d'age - ah si c'était du whisky!). Il doit etre plombé un max : ça fond tout seul en comparaison.
- alkasar
Pitet pas assez de watts dans ton fer ?
- Duch.com
