Est-ce que quelqu'un a déja eu ce problème avec l'HDMI passtrough sur le 765 (avec le dernier firmware) :
Depuis cet après, je n'ai plus de son sur la TV ampli en stand-by, et le contrôle du volume TV est inopérant. PAr contre j'ai bien l'image.
Ampli en fonctionnement, tout marche idéalement.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Luc021 et 84 invités
Gamme 2009 Yamaha - RX-V x65
- Galaktose
- Inscription Forum: 01 Juin 2007 19:05
Galaktose a écrit:Est-ce que quelqu'un a déja eu ce problème avec l'HDMI passtrough sur le 765 (avec le dernier firmware) :
Nan, mais j'ai configurer l'ampli en "HDMI Control" sur "ON"
Regarde de ce coté là si t'aurai pas changé le réglage par hasard.
- e.big
- Inscription Forum: 21 Déc 2002 19:22
e.big a écrit:Galaktose a écrit:Est-ce que quelqu'un a déja eu ce problème avec l'HDMI passtrough sur le 765 (avec le dernier firmware) :
Depuis cet après-midi, je n'ai plus de son sur la TV ampli en stand-by, et le contrôle du volume TV est inopérant. Par contre j'ai bien l'image.
Je suis en mode HDMI control ON, mais j'ai essayé en décochant ce mode, et pas de mieux. Je vais reprendre mes réglages de zero, car effectivement du modifier qqch, peut etre sur la TV en fait.
[EDIT : J'ai trouvé l'anomalie : mon écran s'était mis en mode HP TV désactivé et y était resté => soit j'ai fais une fausse manip, soit c'est mon chat
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Galaktose
Salut à tous,
Je suis actuellement en train de me documenter sur les amplis du moment et j'ai une question qui, par manque d'expérience de ma part, risque de ne pas trouver réponse sans votre aide.
Je suis aujourd'hui équipé d'un pack d'enceinte jamo s606hcs et d'un "vieux" yamaha rx-v 357 délivrant dixit la notice :
5x90W norme DIN (6 ohms, 1 kHz, 0.7% THD)
Puissance norme DIN (4 ohms, 1kHz, 0,7% DHT): Front 2x105W, Center 105W, Surround 2x105W
Puissance Standard RMS (8 ohms, 20-20.000Hz): 5 Channels with each 100W
Tout ceci me paraissant bien confus, ce que j'en retiens, c'est que lorsque j'utilise mon ampli, je trouve le son relativement "mou" quelque soit mes réglages et je suis souvent en train de monter puis baisser le son au cours de mes séances de visionnage pour arriver à une écoute ... pas vraiment satisfaisante. Je ne tiens pas particulièrement à faire trembler les murs mais un minimum de présence dans le son, même à faible volume me ferait bien plaisir et surtout, peut être... arrêter ces allers retours sur le bouton du volume de ma telecommande.
Les connectiques de mon ampli ne répondent plus à mes besoins actuels (hdmi) et c'est aussi pour cela que j'envisage sérieusement de changer mais la grosse question, c'est changer pour quelle puissance ?
Du rx-v 365 au rx-v 2065 en passant pour le rx-v 3900, j'ai l'impression d'un panel important de possibilité et je n'ai à ma disposition aucun magasin hc avec un pack de jamo pour affiner mon choix. Je me doute que ma question va faire appel à beaucoup de subjectivité dans vos réponses et que la réponse la plus simple serait de prendre un rx-v 3900 pour être sur d'avoir la puissance. J'aimerais toutefois avoir une certaine cohérence dans mon ensemble et ne vois pas vraiment l'intérêt de mettre un moteur de ferrari dans une twingo![:D](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ma limite budgétaire fleurant les 1500 €, je pense avoir un très large choix donc si vous aviez quelques conseils pour m'aiguiller dans mon choix, je suis preneur![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Merci d'avance de m'avoir lu,
Régis
Régis
- Reg49
- Inscription Forum: 08 Sep 2005 23:58
Je possède un ampli Yamaha RXv465 muni d'un ensemble 5.1. Ma PS3 (la "fat") est réliée par HDMI sur l'ampli (l'option PCM étant choisi avec tous les signaux cocher) .
Lorsque je lis un bluray DTS ES 6.1, la PS3 décode le son en PCM et le redirige vers l'ampli. Jusqu'à là, le effet sonore est superbe, l'ampli me note PCM sur l'afficheur.
Que fait le RXv465?
Transforme-t- il automatiquement le son 6.1 en 5.1? ou Oublie t il le 7 canal ?
Est ce qu'il a un paramètre pour optimiser le 6.1?
Des gens pour me répondre?
J'espère pas faire de HS,
Que fait le RXv465?
- samos1234
- Inscription Forum: 04 Mai 2009 9:08
Pass through video ?
Petite question concernant les 1065 et 2065, pour :
Permettent-ils, en connection HDMI, de faire un "pass through" (sur certaines des sources connectées et pas toutes) du signal video en n'exploitant que le signal audio, de façon à conserver le traitement video (upscaling) de la source sans l'altérer en le transmettant au diffuseur (LCD) ?
exemple de 3 sources connectées en même temps à l'ampli et du résultat que j'en attends :
Lecteur DVD avec mauvais upscaling connecté en HDMI 1.3 uniquement à l'ampli --> upscaling video HD par l'ampli
Lecteur DVD avec très bon upscaling connecté en HDMI 1.3 uniquement à l'ampli --> upscaling video HD du lecteur DVD et passs through video de l'ampli
Lecteur blu-ray/HD-DVD connecté en HDMI 1.3 uniquement à l'ampli --> passs through video de l'ampli
Pour aucune de ces sources il n'y a de connection audio numérique (fibre optique) sur l'ampli, tout passe par l'HDMI.
Merci pour vos réponses.
- ffab
- Inscription Forum: 23 Déc 2003 11:12
samos1234 a écrit:Bonjour à tous,
Que fait le RXv465?
Si tu es équipé d'un 5.1 et que tu as bien régler ton ampli (manuellement ou en auto), l'ampli saura que tu n'as que 5 enceintes et donc que le 6e canal sera à sortir sur tes 2 enceintes arrières.
Après si tu branches une 6e et/ou 7e enceinte via un 2nd amplificateur sur les sorties prévues sur le 465, tu pourras sortir la 6e piste du 6.1 sur ces enceintes.
- dem1980
- Inscription Forum: 24 Jan 2005 15:57
Merci de ta reponse rapide,
J'ai compris: Mon ampli est reglé en auto donc pas de pertes, ma crainte etait de perdre les infos de la 6e voie.
Le 5.1 (pas de places pour des enceintes supplémentaires et coin salon trop petit) me suffit amplement pour un rendu image/son plus que convenable.
- samos1234
C'est certainement pour cela que tu as (comme moi) pris le 465 !
Ton ampli est également capable, si tu regardes des Bluray, de diffuser les pistes 7.1 sur ton 5.1 "sans perte" de son.
- dem1980
@ Reg49 , si tu restes sur un ampli Yamaha , alors je dirais un RXV 565 ou 765 , au dessus ca serait certainement inutile et en dessous , ca manquerait une peu de puissance
- philou9277
- Inscription Forum: 14 Juin 2009 21:36
philou9277 a écrit:@ Reg49 , si tu restes sur un ampli Yamaha , alors je dirais un RXV 565 ou 765 , au dessus ca serait certainement inutile et en dessous , ca manquerait une peu de puissance
Salut Philou et merci de ta réponse, j'ai étudié ces 2 modèles qui pourraient correspondre à ma demande sur le point technologique. Je sais que toutes les données sont faussées concernant les watts rms mais que dois je penser quand je lis :
565 : 7 x 90 w RMS
765 : 7 x 95 w RMS
357 : 5 x 100 w RMS
L'illisibilité dans les puissances rend vraiment très difficile le choix d'un ampli et c'est bien dommage
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
Régis
- Reg49
disons qu avec ton pack jamo ces 2 amplis vont bien. Sinon onkyo 607 va bien aussi
- philou9277
philou9277 a écrit:disons qu avec ton pack jamo ces 2 amplis vont bien. Sinon onkyo 607 va bien aussi
Il n'y aurait donc pas de corrélation entre les chiffres rms donnés sur les différentes notices techniques des amplis et leur puissance ?
Y'a t'il eu des évolutions majeures ces dernières années qui ferait que sur le papier 5*100 w d'un rx-v 357 sont moins puissants que 7x95 w d'un rx-v 765 ?
Merci pour vos lumières, j'essaie de comprendre par le papier mais ça n'a vraiment pas l'air très clair.
Régis
- Reg49
Je pense que les Watts annoncés ne sont pas toujours le refflet de la performance de l'ampli. Surtout que chaque constructeur les mesure différement (par exemple 100 W chez Yamaha n'est pas obligatoirement égal à 100 W chez Pioneer)
J'ai un ampli Harman Kardon 5x50W et le son était vraiment de trés bonne qualité et trés puissant.
L'idéal est de pouvoir trouver des tests dans la presse spécialisée qui permettront d'avoir des avis de spécialistes sur la bonne profondeur des graves, qualité du son,puissance, ect...
- phil4
- Inscription Forum: 15 Oct 2006 8:54
la puissance d'un ampli est à mettre en face de ce que nécessitent les enceintes pour fonctionner correctement... Des enceintes à rendement élevé n'auront pas besoin de grand choses là où des porte de prison nécessiteront bien plus pour donner de la musique...
Ensuite, ce qui est généralement plus révélateur est dans l'alimentation, plus que dans la puissance annoncée sur les fiches techniques... Un ampli ça se test avec des enceintes (si possible les siennes ou équivalentes), pas avec une fiche technique![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Parce que même un test mené en presse sur des enceintes qui n'ont rien à voir avec les tiennes ne sea pas révélateur
- allucinéma
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
