CUDA lis ça et fait toi ton opinion : http://www.aemc.fr/downloads/2007102911 ... sseurs.pdf
à partir de la page 40
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: franck660 et 27 invités
Probleme avec mon zenquito double mono???
- anthonylm3
- Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
anthonylm3 a écrit:CUDA lis ça et fait toi ton opinion : http://www.aemc.fr/downloads/2007102911 ... sseurs.pdf
C'est interressant, mais ca ne traite (en ce qui concerne l'étoile de masse) que de la connexion des appareils et groupes d'appareils à la terre (ou masse), pas de l'interconnexion des éléments entre eux à l'intérieur d'un boîtier.
Pour les convertisseurs P 32, ils recommandent le montage flottant...donc modules internes non reliés à la terre...
Page 45 : Signal faible tension, avec de basses fréquences à transmettre, avec une source à basse impédance, en environnement bruyant, sans liaison symétrique (mauvais CMRR) : A un seul bout… Mais une bonne immunité sera difficile à obtenir !
Tout ceci n'est pas du tout contradictoire avec les bonnes vieilles recettes, au contraire...
- Philby
Ce fil a beau être animé, il rend service : après l'avoir lu j'ai mis à la terre la face avant du potard alps - partie en alu, qui jusque là était restée isolée - et j'ai ainsi éliminé la petite ronflette - pas bien méchante - qui existait auparavant
- androuski
C'est intéressant c'est vrai.
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
pour les masses au chassis
NE PAS RELIER les masses au chassis dans un premier temps
Schéma d'un ampli NAD C320BEE
pour la partie puissance,(alim separée pour le preampli ) la masse (0 volt ) n'est pas relié au chassis (hormis une petite capa)
pour la partie preampli du NADC320BEE,la masse est relié au chassis au travers d'une resistance de 100 ohms
- thierry38
Est ce qu'il se pourrait que le fait que le transformateur réalise une isolation galvanique entre le secteur et les différentes tension du montage le filtre RC du schéma de câblage supprime des ondulations parasites?
En gros cela fait un découplage entre la terre et la masse?
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
la resistance sert à l'ecoulement d'un eventuel courant de fuite parasite( du continu juqu'a...),l'ampli ne possede pas de terre (comme la plupart du commerce pour le domestique)
la capa en // court circuite les HF.
ce n'est pas un filtre RC (passe bas )
dans ce cas,il y a une terre de connectée au chassis mais la methode est la même
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?p=81075
une sacrée experience !
http://diafan.free.fr/
http://diafan.free.fr/Mono300B.gif
http://diafan.free.fr/Bloc813.gif
- thierry38
Ceux sont les entrefers des transformateurs qui sont reliés à la terre (pour les montages mono300b.gif et bloc813.gif)?
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
Est ce que le circuit RC sur le primaire fait office de filtre anti-parasite?
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
Philby a écrit:anthonylm3 a écrit:CUDA lis ça et fait toi ton opinion : http://www.aemc.fr/downloads/2007102911 ... sseurs.pdf
crois tu réellement que l'électricité se comporte différemment a l'interieur ou a l'exterieur d'un boitier ?
(pour les détails voir les ouvrages dispo en rubrique bibliographie du même site)
pour le montage flottant c'est comme je l'ai dit plus haut, uniquement quand on a une voie unique !
je ne pense pas que ta platine CD a ses masses G et D isolées...
pour la page 45 c'est cette phrase qui concerne la question de CUDA (car son cablage est interne): Tout câble interne à un équipement : Aux deux bouts, aux châssis…
et merci à androuski qui confirme une fois de plus par un cas concret, les propos que je m'efforce de démontrer
- anthonylm3
nico1383
dans les entrefers oui et non
entre le bobinage primaire et les bobinages secondaires il y a un écran (une spire ouverte),c'est un feuillard conducteur qui empeche la transmission de parasite hf du primaire au secondaire,tres courant sur les transfo d'alim à tube.
les tubes etant "tres sensibles" aux parasitage et aux ronflettes.
oui le RC serie est SNUBBER,il court circuite les signaux parasites de hautes frequence present sur le reseau.
- thierry38
anthonylm3 a écrit:
crois tu réellement que l'électricité se comporte différemment a l'interieur ou a lexterieur d'un boitier ?
Il y a une différence entre masse électrique (Ov) et masse chassis (et terre éventuellement, quoique certains amplis ne soient pas à la terre), regarde les schémas de NAD au dessus. On ne peut pas tout nier aussi facilement!
Mon préamp (ugs) et mon ampli sont en double mono. Donc deux masses pour un seul chassis, 10ohms entre les deux masses et le chassis. Silence absolu.
Pas pour de l'asymétrique, pas pour de la BF, pas pour des impédances de sortie faible, relis...
La face avant de son potar est un peu faible comme démo, son potar est en plastique!
Philippe
- Philby
Merci pour tes schémas, et pour tes explications.
Sur un transformateur torique "classique" est ce qu'on retrouve ce type de connexion, au niveau du primaire, et du conducteur qui va à la terre?
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
la quasi totalité des transfo toriques n'ont pas d'écrans entre enroulement
les écrans sont utilisés pour les montages sensibles à l'environnement électrique et électromagnetique
les "tubes" sont de veritables microphones à salop...ries.
dans le cas de montage à transistors,la presence d'un écran n'est pas justifié
- thierry38
