Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: THX72 et 55 invités
[Guide rapide + guide complet] La projection pour les Nuls
Message » 08 Sep 2009 20:28
Guide rapide
(cliquez sur le lien, plus assez de place sur ce topic)
Guide complet
MAJ 15/07/2010 : en bleu, ajout de récapitulatifs allant à l'essentiel pour vérifier vos choix avant de passer commande.
Salut à tous,
Ce post est donc destiné aux nouveaux-venus dans la projection, non pas que je sois expert en la matière, mais comme ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent, je me suis dit qu’un petit topic récapitulant les différentes étapes dans le choix d’un équipement et rappelant brièvement les notions principales à retenir ne serait pas du luxe, d’autant que la bible hcfr commence à prendre un peu la poussière, et que le post-it sur les liens de référence en vidéo peut sembler rébarbatif car très complet. Par ailleurs les pros pourraient y laisser leur astuces en tout genre… Que ces derniers n‘hésitent pas à me corriger au cas où!
Si vraiment vous n’y connaissez rien en projection, vous allez être surpris : aujourd’hui pour le prix d’un écran plat bon marché on peut trouver d’excellents projos 720p et pour celui d’un écran plat du genre 2000 euros on peut acquérir un projo full hd et son écran. Dans des conditions optimales (salle de projection la plus obscurcie possible), on peut affirmer sans risque que l’image obtenue sera au moins aussi bonne… Vous allez voir, c'est plus simple qu'il n'y paraît.
Nous allons donc aborder :
- le choix de la pièce de projection (I)
- le choix de l’écran (II)
- le choix du projo (III)
- ce qu'il faut savoir sur la calibration (IV)
- quelques infos sur la lampe (V)
I - Choisir la pièce de projection et déterminer ses caractéristiques
Pour mieux comprendre les différences entre télévision et projection, on peut utiliser une analogie incorrecte mais simplifiant la représentation : tout se passe un peu comme si le spectateur se trouvait dans la télévision. Il regarderait alors l'écran de l'intérieur et le projecteur ferait office de tube cathodique (ou de dalle lcd). Or dans une télé tout est conçu pour l'image : un environnement noir sans papiers peints ni fenêtre ou autre élément d'une pièce à vivre. Il faut donc trouver quels sont les projecteurs et les écrans pouvant correspondre aux dimensions de votre pièce, pour que l'image soit parfaitement cadrée, tout en donnant le meilleur résultat possible en fonction de cet environnement (d'où l'intérêt d'une salle dédiée). D'ailleurs une variante appelée "rétro-projection" consiste à dédier une partie de la salle, dans laquelle le vp (vidéo-projecteur) sera plongé dans le noir et réglé pour projeter l'image à l'envers sur un écran spécial, le spectateur pouvant alors la regarder de l'autre coté. C'est en fait une grosse (énorme) télé.
1 - Salle dédiée ou pièce à vivre ?
Ainsi, comme dans l’audio, il faut considérer l’ensemble des éléments qui vont constituer la chaîne vidéo, la qualité globale dépendant du maillon le plus faible. Et donc en premier lieu, la salle de projection : sera-t-elle dédiée ou faudra-t-il composer avec des murs clairs et autres plafonds blancs ? Ce qu’il faut retenir, c’est que les parois adjacentes vont réfléchir la lumière et le contraste de l'image baissera d'autant. Toute source de lumière parasite (autre que celle issue du projo) va en plus donner suivant son intensité une sensation de voile sur l’image. A l'extrême, il vaut mieux un vp modeste dans une salle dédiée (noire sans réflexions) qu'un vp haut de gamme dans une pièce blanche avec murs réfléchissants. Dans ce dernier cas des rideaux occultant noirs coulissant le long des parois proches de l'écran seraient une alternative, sinon il faudra privilégier un vp peu lumineux et envisager un écran à directivité (plutôt blanc avec gain, sinon gris avec ou sans gain, voir II - Choisir l'écran) pour limiter ces réflexions parasites et préserver un maximum de contraste. Ceci tord le cou à une idée reçue très répandue qui veut qu'une pièce non dédiée nécessite un vp plus lumineux : celui-ci n'a en fait d'intérêt que dans un environnement éclairé, alors que dans une pièce blanche et/ou aux murs réfléchissants plongée dans le noir, le surplus de lumière amplifiera les réflexions parasites.
2 - Importance des dimensions
La pièce choisie, il reste à mesurer ses dimensions pour savoir en fonction de la taille d’écran souhaitée, quels seront les projecteurs capables de remplir entièrement cet écran selon leur emplacement prévu. En effet, si vous débutez vous ne savez sûrement pas quel modèle de projo choisir, mais si c’était le cas alors c’est le choix de la taille de l’écran qui serait limité, toujours en fonction des dimensions de la pièce : tous les objectifs des projos ne présentent pas la même focale (distance vp-écran), et rares sont les modèles proposant un zoom de grande amplitude pour ajuster celle-ci. De même, l’idéal reste de pouvoir positionner le vp pile en face de l’écran sans décentrement (décalage horizontal et/ou vertical) et surtout sans l'incliner (déformation en trapèze car décalage angulaire). La correction numérique de trapèze est à proscrire, et celle principalement mécanique du décentrement (appelée « lens shift » ) n’est pas disponible sur tous les projos, et plus rarement dans le sens horizontal que vertical. Sachez que certains vp (rares) ont un offset (image décentrée vers le haut d'origine), qui ne présente d'intérêt que si vous comptez installer votre vp sur une table basse. N'achetez donc pas un écran sans savoir quel vp vous choisirez et vice versa (sauf si vous voulez impérativement un écran de 2,40 mètres par exemple).
Il existe des normes établissant des rapports supposés idéaux entre résolutions, formats et distances spectateur-écran qui peuvent au moins fournir une base objective de départ.
O Ces normes sur les distances spectateur-écran sont reportées dans ce post de Christophe Cherel.
II - Choisir l’écran
Maintenant que vous avez bien tout mesuré, il vous faut connaître les principales caractéristiques d’un écran.
1 - Le format
- 4/3 (ou 1.33) : à éviter pour le home cinema, d'autant qu'ajuster le déroulement de la toile en 16/9 est déconseillé, voir ici,
- 16/9 (ou 1.78) : le plus courant/polyvalent
- 2.35 : ce dernier exploite totalement le format « cinéma » sans bandes noires mais au détriment des films en 16/9 par exemple (voir aussi III.3).
L'idéal reste un écran 16/9 modulable en 2.35, il existe des modèles commercialisés mais plutôt onéreux, au point que nombre d'utilisateurs ont recours à des systèmes "diy" employant des bandes de velours noirs ou autres (mises en place manuellement ou à l'aide de moteurs) plus ou moins élaborés comme cet exemple visible ici (topic en anglais).
2 - La taille
En fonction du format retenu, des dimensions de votre salle, du vp bien sûr si vous l'avez déjà choisi, et éventuellement de votre respect des normes (cf lien vers le poste de Christophe Cherel ci-dessus). Un point non négligeable, si vous portez des lunettes à forte correction, n'oubliez pas que la taille de l'image sera différente à travers elles (contrairement aux lentilles de contact) : avec mes -5 de myopie, je perds environ 40 cm de largeur sur un écran de 3 mètres de large en me mettant à 3m50 de celui-ci. A propos, contrairement aux téléviseurs, quand ce n'est pas précisé c'est la base (largeur) de l'écran et non la diagonale qui est est généralement citée en référence, c'est le cas si vous lisez "Un écran de 2m40 (...)". Les contraintes de focale et de lens-shift mises à part (voir III.4), si vous n'avez pas d'idée il vaut mieux tenter quelques essais dans votre salle (par exemple faire un cadre avec du scotch et en apprécier la taille depuis votre fauteuil) plutôt que demander conseil : vous trouverez presque autant d'avis différents que de forumeurs, chacun ayant ses bonnes raisons. Ceci dit un écran trop grand par rapport au mur sur lequel il est installé aura ses bords plus proches des parois adjacentes, et donc les réflexions parasites seront plus importantes en cas de pièce non dédiée. Mais c'est un point de vue technique, d'autres préfèreront quand même une image la plus grande possible.
3 - Le gain
Il permet de compenser un manque de luminosité du projo mais au détriment d’une directivité obligeant le spectateur à s’installer en face de l’écran (un gain nul est noté « 1.0 »). Attention, plus le gain est élevé, plus le point chaud (concentration de lumière) sera important et donc visible au centre de l'image, et plus la directivité sera importante. Mais comme vu plus haut, la directivité présente aussi un avantage : si votre salle est blanche et/ou avec murs réfléchissants, l'écran renverra alors moins de lumière vers les parois et vous perdrez ainsi moins de contraste. Alternative indiquée pour un vp peu lumineux (qui est à préférer en salle blanche). Il existe en outre plusieurs écoles : en France on considère que dans une salle dédiée, le contraste est optimisé et il vaut mieux un écran sans gain pour conserver un maximum d'uniformité lumineuse sur l'image. Aux Etats-Unis il est courant de voir des écrans gris pour renforcer les noirs, et avec un gain supérieur à 1 (certains toiles sont capables de monter haut en gain sans trop de hot spot, mais évidemment le prix grimpe aussi) pour compenser la perte de luminosité. Le contraste est alors artificiellement augmenté, sans réduire la dynamique de l'image.
4 - La couleur
Blanc dans la plupart des cas (et recommandé dans la mesure du possible). Parfois gris, pour compenser un excès de luminosité du vp qui donne des noirs gris (type bureautique, voir III.2). Dans ce cas la couleur grise permettra à ces noirs d'être plus noirs, mais si le gain est neutre les blancs seront d'autant moins blancs et le contraste sera lui identique. Par contre, la dynamique de l'image en sera affectée puisque elle sera globalement moins lumineuse. Si vous avez une pièce blanche et/ou avec murs réfléchissants, mais que vous ne souhaitez pas de gain pour conserver l'uniformité lumineuse, et que votre projecteur est très lumineux, les écrans gris sans gain à directivité (apparemment inexistants en blanc) vous permettront aussi de perdre le moins de contraste possible. Autrement, il existe aussi des écran gris à gain inférieur à 1 si le vp est vraiment trop lumineux.
5 - La perméabilité au son
Ce sont des écrans appelés "trans-sonores", leur particularité est donc de laisser passer le son à travers l'écran pour ceux qui veulent disposer des enceintes derrière celui-ci. En général la toile présente une multitude de trous (perforés ou prévus dans le tissage) et du coup la luminosité de l'image sera diminuée. Plus d'infos sur ce topic dédié.
6 - Le type
Fixe, manuel, électrique, peint sur un mur, etc.. en retenant que les toiles non tensionnées risquent fort de gondoler rapidement. Les bordures noires apporteront une sensation de finition agréable à l’image tout en donnant l’impression d’avoir un meilleur contraste. Certains écrans enroulables prévoient un "extra drop" (zone noire de la toile au dessus du cadre de l'écran) qui évite d'avoir un écran trop haut une fois déroulé si vous préférez installer le carter au plafond. Il existe aussi des modèles à poser directement sur le sol (l'écran se déroulant alors vers le haut) pour ceux qui ne souhaitent pas installer un carter. Sans faire de publicité, vous trouverez aussi différentes solutions permettant d'intégrer un écran discrètement au mobilier ou à la décoration. Au contraire si vous optez pour une salle dédiée, inutile de prendre un écran enroulable (et si vous êtes un minimum bricoleur, vous trouverez des topics expliquant comment fabriquer un bon écran à moindre frais) . Autrement un petit conseil au passage : vérifiez bien que rien ne se trouve sur les deux faces (insecte, produit) avant de l'enrouler...
7 - Le prix
Attention, ce topic n'a pas pour vocation de vous faire choisir un modèle ou une solution plutôt qu'un autre, cependant nous pouvons aborder quelques éléments de réflexion. Vous l'aurez constaté, le prix d'un écran varie du simple au décuple, voire plus... Comme d'habitude, les différences entre un modèle milieu de gamme (mdg) et un haut de gamme (hdg) sont moins importantes que celles entre un edg (entrée de gamme) et un mdg. Il faut reconnaître que dans le domaine des écrans l'apport ne sera pas énorme pour autant. Témoignage vécu : votre serviteur a pu comparer le résultat avec un même projecteur (lcd 720p) entre un drap blanc (mais attention, il faut du bon drap à mamy bien épais avec beaucoup de fil) et un lumène capitol 240c (300 euros en 2007). Ce dernier est blanc, présente un gain de 1.0, est tapissé de minuscules facettes et est encadré de bordures noires. Verdict : C'est plus lumineux sur le lumène (sans doute grâce aux mini-facettes) mais pas beaucoup plus. Sans mesure, je dirais environ 10 à 15 %. Le piqué semblait également un poil meilleur. Question couleurs c'est identique du moins à l'oeil, en revanche les bordures noires apportent réellement cette sensation de meilleur contraste.
Prenons un budget de 1000 euros : aujourd'hui ça laisse le choix entre un fullhd (1080p) neuf edg sans écran ou un hdready (720p) neuf mdg (voire un hdg d'occasion) avec écran de qualité (ou encore une bonne platine bluray si vous n'en êtes pas encore équipé, mais là c'est une autre histoire). A priori le premier choix serait le meilleur, puisque la différence en terme de résolution entre un 720p et un 1080p sera plus importante que les 15 % (même 20 en étant large) de luminosité qu'apporteront un écran de qualité... a priori oui, mais seulement si les deux projecteurs sont comparables sur les autres critères (couleurs, contraste, etc.. sans parler du bruit et de leurs facilités de placement). Ces derniers sont très importants, personnellement je serai déçu d'avoir une image plus fine mais au détriment d'un contraste, de couleurs, de noirs, etc.. moins bons. Sur 2m40 de base, à 3m50 la résolution délivrée par un 720p est déjà plus que satisfaisante, vous pouvez me croire. Si votre budget est supérieur, un full hd edg ou mdg avec un écran de qualité formeront d'excellents couples.
Certains d'entre vous dont le budget est plus serré peuvent alors se demander quel est l'intérêt de mettre une telle somme dans un écran. En effet associer un écran de qualité à un vp à 500 euros semble peu judicieux... sauf pour différentes situations :
- vous ne pouvez projeter sur un mur blanc voire gris (ou autre support)
- vous avez besoin d'un gain supérieur ou inférieur à 1.
- vous avez besoin d'un écran présentant une directivité (pièce blanche).
- vous ne souhaitez pas installer de carter et préférez un écran à poser au sol.
- vous souhaitez un modèle électrique.
- vous voulez à tout prix augmenter la luminosité de l'image sans occasionner de point chaud.
- vous souhaitez investir à long terme : si vous comptez un jour vous offrir une bête de course en vp, il serait alors bienvenu de lui associer un écran de qualité (toujours dans un esprit de cohérence entre les maillons de la chaine vidéo), et dans ce cas acheter maintenant un écran de qualité représente un réel investissement puisqu'il ne sera pas à acheter quand vous aurez votre super projo, vous économisera l'achat d'écran(s) intermédiaire(s) d'autant qu'il ne gondolera pas s'il est tensionné (et bien conçu) et vous apportera en attendant ses petits plus sur le(s) projo(s) intermédiaire(s).
L'essentiel selon votre budget écran :
- pour un écran "standard", manuel ou fixe, inutile de mettre plus de 200 euros. Le rendu image et la qualité de conception/fabrication seront comparables à un écran deux fois plus cher pour les mêmes caractéristiques, différence de prix qu'il vaut bien mieux investir ailleurs. Sinelux est une des marques les plus appréciées sur ce forum.
- pour un écran haut de gamme, voire très hdg, la barre dépasse les 1000 euros car la toile sera de qualité optimale (n'attendez pas non plus, à gain et couleur identiques, une grosse différence en rendu image) et réellement tensionnée (à l'épreuve théorique des gondolations).
- pour les écrans électriques, les différences tiendront plutôt dans la qualité/fiabilité des moteurs, certaines marques étant plus sérieuses que d'autres.
III - Enfin : le projo !
Je ne parlerai pas ici des tritubes pour trop peu les connaître, j’invite donc les intéressés à parcourir la section dédiée du forum. Voici les critères principaux d'un projo :
1 - La technologie (type d'image)
2 - Le contraste et la luminosité (type d'utilisation)
3 - La résolution et le format (définition de l'image)
4 - La focale et le lens shift (placement du vp)
Vous trouverez une cinquième partie pour vous aider à finaliser votre choix.
1 - Les différentes technologies
Tout d’abord un petit rappel des forces en présence. Il existe actuellement 3 catégories (en plus des tritubes donc) de projos : les dlp, les tri- lcd "transmissifs", et les tri-lcd "réflectifs" (comme le sxrd de Sony et le dila de JVC, ces deux derniers étant assez voisins entre eux). Quel est le meilleur ? Réponse récurrente : question de goût, l’idéal reste une démo dans un magasin spécialisé si possible (certains revendeurs ne réglant pas avec la même attention tous leurs produits (pour rester poli), comme pour les télés en fait). Si vous ne pouvez pas voir tourner de projos, pas de panique, aucun vp n'est mauvais aujourd'hui. Cependant voici comment ces technos se classent, en général, en fonction des caractéristiques principales de l'image :
- Piqué................... : d-ila < sxrd< transmissif < dlp
- Contraste............. : transmissif < dlp < sxrd < d-ila
- Luminosité............ : très variable en fonction des modèles.
- Couleurs............... : tous équivalents une fois calibrés, heureusement les nouveaux vp sont de mieux en mieux réglés en usine.
- Noir (profondeur)... : transmissif < dlp < sxrd < d-ila
- Bruit vidéo............ : dlp < d-ila < sxrd < transmissif
Ainsi l'image délivrée par un dlp est souvent considérée comme "dure" car très piquée. Or certains préfèreront une image plus douce par exemple, c'est en partie pourquoi il est impossible de déterminer objectivement quelle serait la meilleure technologie.
Parmi les exceptions : les tri-lcd transmissifs epson tw 5000, 5500 (et probablement 4400) présentent un niveau de noir situé entre les réflectifs sony (sauf peut être le vw85) et les réflectifs JVC (les meilleurs dans ce domaine). Le Sony vw85 est lui un des rares réflectifs à proposer un piqué du niveau d'un dlp.Les tout derniers JVC (550. 950 et surtout 990) ont également un piqué au dessus du lot.
1.1 - Le DLP
Explications et schémas
Une matrice de dlp est donc composée d’autant de "micro-miroirs" que de pixels, et chacun d'eux peut pivoter indépendamment sur sa charnière selon deux positions : tantôt il renverra la lumière vers l'écran, tantôt il la déviera vers un absorbeur noir. Les différents niveaux de gris sont obtenus en faisant varier la durée de cette déviation (sur une échelle de temps très courte donc). Comme il n’y a qu’une matrice (sauf sur les modèles très haut de gamme à trois matrices), il faut donc une roue chromatique qui va envoyer successivement les différentes versions d’une même image filtrées alternativement par le rouge, le bleu, le vert, et parfois le blanc. C’est donc au système visuel (couple oculaire + cerveau) de reconstituer l’ensemble des couleurs de l’image.
Avantages :
- Le meilleur piqué, car il ne dépend principalement que de la qualité de l'optique (car une seule matrice et non pas trois à aligner).
- Absence de shading (*).
- Excellente fiabilité de la matrice dans le temps (en général, c'est la roue qui pose problème, mais dans dans ce rare cas le vp est souvent trop cher à réparer)
Inconvénients :
- En général, le lens-shift (III.4.1) des modèles d'entrée de gamme ne fonctionne que dans le sens vertical, et leur zoom est limité, ce qui rend le placement assez difficile.
- Les effets « arc-en-ciel » (aec) : dans certaines conditions (en bougeant les yeux) on observe un « décrochement » de la part du système visuel, dans le processus de reconstitution des couleurs, qui se traduit par la vision de ce fameux artefact.
- Outre ce petit désagrément, certaines personnes tolèrent mal cette sollicitation du système visuel et peuvent parfois se trouver prises de maux de tête, voire même de nausées dans certains cas. Heureusement, il semble que le nombre de personnes concernées reste restreint.
Le seul moyen de connaître votre éventuelle sensibilité aux aec et/ou votre prédisposition à ces maux (on peut très bien les subir sans voir d'aec et inversement) est d'aller voir tourner un mono-dlp dans une salle suffisamment sombre, pendant une séance la plus longue possible, en compagnie des personnes de votre entourage susceptibles d'utiliser le vp. Le nombre de segments de la roue chromatique et sa vitesse ont une influence, mais hélas variable suivant les individus (les plus hautes valeurs n'étant pas forcément les meilleurs pour toutes les personnes concernées). En savoir plus
Remarques
- Ces observations concernent seulement les mono-dlp. En effet, parmi les vp hdg on trouve les tri-dlp qui constituent sans doute la meilleure solution en projection : le fait d'utiliser trois matrices dmd permet de s'affranchir d'un système à séquençage, donc de roue chromatique. Autrement dit le tri-dlp conjugue les avantages du mono-dlp sans ses inconvénients, mais les permiers prix en full hd avoisinent les 30 000 euros...
- Les nouveaux mono-dlp à led (vivitech vient de commercialiser le premier modèle du marché) utilisent toujours un système à séquençage, mais cette fois celui-ci n'est plus assuré par une roue chromatique mais par l'éclairage lui-même : ce sont une led rouge, une verte et une bleue qui vont s'en chager (en plus de remplacer la lampe). Comme le défilement est bien plus rapide et précis (images uniformément colorées et distinctes sans transitions) l'effet arc-en-ciel serait invisible. De plus les ressources du système visuel étant moins sollicitées, il est également possible que les maux subis jusqu'ici par certains n'apparaissent plus.
1.2 - Le Tri-LCD " transmissif "
Ici ce sont trois matrices lcd (une rouge, une verte et une bleue) qui vont reproduire les couleurs sans avoir à recourir à une roue chromatique ou tout autre système à séquençage. Schématiquement, un pixel violet sera donc obtenu en allumant le pixel correspondant sur le panneau rouge et sur le panneau bleu, en laissant celui du vert éteint, ensuite un prisme se charge de mélanger le tout avant d’envoyer le flux lumineux vers l’objectif.
Avantages :
- La plupart des modèles proposent un lens shift et un zoom de grande amplitude.
- Pas d’effet aec, ni autres troubles.
Inconvénients :
- Image moins « naturelle », bien que l'écart se resserre sur les modèles récents.
- Iris (*) recommandé dans la plupart des cas.
- Le shading (*) qui peut varier dans le temps et d’un exemplaire à un autre d’un même modèle de projo.
- Le piqué dépend essentiellement du bon alignement des matrices, sachant que là aussi c’est un peu la loterie (normalement pris en charge par le sav).
- La grille (*) plus ou moins visible suivant les modèles dont la résolution native est inférieure au Full-HD.
- Les matrices lcd n’ont pas une aussi bonne tenue dans le temps qu’une matrice dmd (dlp).
1.3 - Le Tri-LCD " réflectif " (full hd uniquement)
C’est le même principe qu’un tri-lcd sauf que la lumière traverse une deuxième fois les matrices (après réflexion). L’impact sur la profondeur des noirs et sur le contraste est le principal gain, par ailleurs l'espace inter-pixels et donc l'effet de grille sont réduits. Pour le moment seuls trois constructeurs emploient cette technologie, prochainement suivis par Epson.
Note : attention, il semblerait que cette techno vieillisse mal : des forumeurs ont remarqué des problèmes (baisse de gamma) mais pour l'heure rien n'est vraiment sûr (information à prendre au conditionnel donc).
1.3.1 - Le SXRD (Sony, également utilisé par LG)
Avantages :
- Image plus "naturelle", propre et fluide
- Lens-shift horizontal et vertical disponible sur la plupart des modèles.
- Pas d' effet aec.
- Grille invisible (à distance spectateur-écran raisonnable).
Inconvénients :
- Iris (*) encore utlisé mais bien maîtrisé.
- Shading (*) encore possible, mais très rarement.
- Le piqué dépendra encore du bon alignement des matrices (heureusement, certains modèles disposent d’un module logiciel pour corriger un décalage trop important, mais dont l' efficacité est à vérifier).
1.3.2 - Le D-ILA (JVC)
Avantages :
- Idem que sxrd.
- Pas d'iris.
- Les noirs les plus profonds proposés par un vp numérique.
Inconvénients :
- Le piqué dépendra encore du bon alignement des matrices (mais ici, pas de logiciel correcteur).
- Gamut (en gros le rendu des couleurs) et piqué perfectibles sauf apparemment sur les modèles récents.
2 - Contraste et luminosité
Les DLP et les LCD se déclinent en deux catégories principales de projos : ceux destinés à une utilisation en bureautique, et ceux dédiés au home cinéma. Les premiers sont à éviter car leur contraste est généralement très faible, surtout par rapport à (et en général à cause de) leur luminosité : les films auront un aspect délavé, avec un voile sur l'image, des couleurs ternes et des noirs plutôt gris (mais ils conviennent très bien pour une utilisation type power point dans une salle normalement éclairée). Les seconds présentent au contraire un contraste relativement élevé, mais généralement au détriment d'une faible luminosité qui implique donc une salle la plus obscurcie possible pour obtenir un résultat optimal, comme au cinéma.
Exemples :
- projecteur A : luminosité 1000 lumens, contraste 500 : 1 => bureautique
- projecteur B : luminosité 500 lumens, contraste 4000 : 1 => home cinéma
- projecteur C : luminosité 1000 lumens, contraste 10000 : 1 => home cinéma en environnement éclairé, bureautique
Attention, ces ordres de grandeurs dépendent de 2 facteurs :
- les mesures réelles : comme pour les télés, les chiffres indiqués par les constructeurs ne sont pas exploitables car soit obtenus dans des conditions extrêmes, soit carrément "farfelus". Estimer ou comparer ces valeurs sur des fiches techniques constructeurs est donc illusoire.
- la calibration : dans des conditions identiques de test, ces valeurs mesurées seront moins élevées après calibration. Il n'est pas rare qu'un vp passe ainsi de 800 à 500 lumens. C'est pourquoi les exemples ci-dessus correspondent à des ordres de grandeurs pour des projecteurs calibrés (voir IV - la calibration).
Sachez que les vp peu lumineux auront du mal sur de grandes bases (la base correspondant à la largeur de l'écran), à partir de 3 mètres en général, ou sur de longues distances de projection. Retenez aussi que plus vous éloignez votre vp de l'écran, plus la luminosité baisse mais plus le contraste augmente.
O Référez-vous au tableau comparatif de MLill dans lequel ne figurent que des vp destinés au home cinéma, ainsi que leurs mesures réelles (voir aussi le lien A propos d'un tableau comparatif entre projecteurs inclus), sans oublier bien sûr les post-it de Thebe et Treza.
O Pour en savoir plus sur la luminosité et ses mesures : Où sont passés mes lumens ! du même auteur.
O Pour en savoir plus sur le contraste et ses mesures : Quelques expériences sur le contraste commentées à nouveau par MLill.
3 - Résolution et format
Il suffit de retenir que la passage de la définition standard (dvd) au 720p (1280x720 progressif) est impressionnant, du 720p au 1080p (1920x1080) un peu moins (mais la différence est bien réelle). Si votre budget est restreint et que vous ne comptez regarder que des dvd, un projo sd suffira mais un modèle 720p upscalera (en gros augmentera la résolution de) l’image et donnera de bien meilleurs résultats encore avec un bluray. Evitez les résolutions natives qui ne sont pas en 16/9, car le vp ne pourra pas afficher une image envoyée en 16/9 sur toute la surface d'un écran 16/9 (sauf en la déformant), ce qui implique l'ajout de bandes noires. Si vous optez pour un modèle hd, choisissez soit un 720p (1280x720), soit un 1080p (1920x1080) :
- dans le premier cas 1280 divisé par 720 = 1,78 = 16/9
- dans le deuxième 1920 divisé par 1080 = 1,78 = 16/9
Ces résolutions natives correspondent aux deux "standards" en matière de vidéo haute définition (un lecteur bluray peut au choix envoyer du 720p ou du 1080p à partir d'un film 1080p).
Attention donc aux labels mercantiles, car un modèle dont la fiche technique indique une résolution native de 1366x768 pixels sera estampillé "hd ready" et cette résolution native sera bien en 16/9, mais il ne pourra pas afficher une image envoyée en 1280x720 ou en 1920x1080, donc 16/9, sans la dégrader par un procédé de mise à l'échelle (en gros le projo va faire une règle de trois et tous les pixels affichés ne correspondront pas aux pixels de l'image envoyée par le lecteur). De même, un projo "hd ready" n'a pas forcément une résolution native en 16/9, par exemple 1024x768. Dans ce cas 1024 divisé par 768 = 1.33 = 4/3 et donc en plus d'une mise à l'échelle, l' image 16/9 sera soit déformée (étirée en hauteur), soit zoomée et donc tronquée latéralement, soit bordées de bandes noires horizontales en haut et en bas (comme évoqué plus haut). Heureusement, les modèles full hd présentent pour la plupart une matrice de 1920x1080 pixels, donc 16/9.
A ne pas confondre avec les résolutions supportées en entrée, c'est-à-dire celle que vous pouvez envoyer au projecteur : un modèle 720p peut très bien accepter un signal en 1080p mais bien sûr l'affichera en 720p seulement. Outre le prix, un 720p a un relatif avantage par rapport à un 1080p : si vous comptez regarder davantage de sources sd (dvd, émissions non hd) que de bluray, leurs défauts (compression, résolution inférieure, etc..) seront moins visibles sur un 720p.
Reste le fameux format "2.35", à comparer directement au format "1.78" équivalent au 16/9, et au "1.33" du 4/3 (la base d'une image 2.35 est donc 2,35 fois plus grande que sa hauteur). Comme aucun projo sorti ne présente de résolution native correspondante, un projo 16/9 affichera donc une image envoyée en 2.35 avec des bandes horizontales noires en haut et en bas, mais cette fois sans la dégrader par un procédé de mise à l'échelle car l'image utile est encodée sur le bluray directement en 1920x817 (1920/817 = 2,35), ce sont les lignes restantes qui sont encodées en noir pour former les bandes. Si vous avez une majorité de films dans ce format, il serait judicieux d'envisager un écran 2.35. D'ailleurs s'il vous reste assez de marge de zoom, vous pouvez augmenter la taille d'une image en 2.35 de façon à ce qu'elle remplisse votre écran 2.35, les bandes noires étant alors projetées en dehors de l'écran donc peu visibles et en partie confondues avec les bordures noires (voire supprimées via un cache spécial sur l'objectif). Certains projecteurs proposent aussi un mode zoom spécial pour remplir un écran 2.35 à partir d'un film 16/9 (mais dans ce cas l'image sera tronquée, en plus d'être zoomée). Panasonic propose notamment sur son ptae 4000 un mode 2.35 avec mémoire de zoom automatisant l'opération. Il existe aussi des lentilles et des prismes anamorphiques mais je n'en parlerai pas ici (vous trouverez néanmoins des topics dédiés sur le forum).
4 - Focale et lens-shift
Une fois la technologie et la résolution choisie, il faut trouver quels vp vont correspondre aux dimensions de votre configuration : en fonction de l’emplacement prévu dans votre pièce et des dimensions de votre écran, il est impératif de vérifier quels modèles présentent une focale et un lens-shift correspondant à ces critères.
1 - Le lens-shift
Il permet de déplacer l'objectif, donc l'image projetée sur l'écran : bien pratique quand on ne souhaite pas installer son vp pile en face de ce dernier. Comme déjà évoqué on en trouve sur la plupart des lcd mais beaucoup moins sur les dlp (et encore plus rarement dans le sens horizontal), ce qui peut limiter votre choix selon vos possibilités de placement. Pas besoin d'outils, il se présente sous la forme de molettes ou de joystick, et parfois est même motorisé pour être télécommandable. Il faut se référer aux fiches constructeurs où son amplitude est exprimée en pourcentage.
Exemples :
- V = +/- 50 et H = 0 signifie que vous pourrez déplacer l'image de 50 % verticalement, donc de la moitié de sa hauteur (attention sur certains modèles cette amplitude est plus grande vers le haut que vers le bas, mais c'est rare) mais que vous ne pourrez pas la déplacer horizontalement.
- V = +/- 50 et H = +/- 40 attention petit piège, le déplacement est possible 50 % verticalement OU 40 % horizontalement. En effet, les deux axes d'un lens-shift étant solidaires (selon un cercle), plus vous déplacez l'objectif dans un sens et moins vous pourrez le faire dans l'autre.
2 - La focale
C'est la distance entre le centre optique (approximativement l'objectif) d'un système optique (projecteur) et son foyer (où le plan de l'image est net, soit l'emplacement de l'écran). La présence d'un zoom permet de faire varier cette distance et comme le lens-shift, il est en moyenne de plus grande amplitude sur les lcd et est parfois télécommandable. Les mesures des dimensions de votre pièce (sinon la distance vp-écran souhaitée) vont vous permettre d'utiliser des calculateurs (simples d'emploi) qui recensent la plupart des vp existants, en tenant compte de ce zoom, pour évaluer les possibilités de placement en fonction de la taille et du format de votre écran.
5 - Aide au choix du bon vp
1 - Vous avez déjà sélectionné un ou plusieurs vp
Dans ce cas vous saurez en quelques clics si le vp de vos rêves sera à même de remplir votre écran. Attention, la distance de projection se mesure de l'objectif à l'écran, prenez donc garde aux dimensions de votre projo en tenant compte du fait qu'il faut éviter de le coller au mur (une dizaine de centimètres au moins pour l'évacuation de la chaleur).
O Retrouvez ICI le calculateur du site Projector Central (tutoriel rapide).
O Retrouvez ICI celui du site SonVideo.
O Consultez aussi la feuille de calcul projecteur/écran bien plus complète proposée par Driggs
2 - Vous n'avez aucune idée du vp qui vous conviendrait
Voici quelques alternatives qui vous aideront à choisir par élimination :
O La fonction recherche de projecteur par caractéristiques du site Projector Central.
O Le tableau comparatif de MLill dans lequel ne figurent que des vp destinés au home cinéma, ainsi que leurs mesures réelles.
O Un comparateur très complet trouvé par McGayver permettant d'étudier les spécifications de trois vp simultanément (en allemand).
Et enfin un petit tableau récapitulatif :
J'ai mis en rouge les éléments négatifs et en vert les éléments positifs pouvant être déterminants dans votre choix. On ne peut mettre de notes, car d'une part il faudrait pouvoir comparer tous les projos simultanément dans les mêmes conditions (caractériques de la salle, de l'écran, focale utilisée, etc.), avec un seul par salle... autant dire impossible, et d'autre part au sein de chaque marque les vp diffèrent parfois beaucoup. Ce sont donc à nouveau des tendances, qui montrent aussi que si certains sont meilleurs, aucun vp destiné au hc (home cinema) n'est mauvais aujourd'hui. Concernant le bruit vidéo, j'ai noté de "moyen" à "excellent" mais les différences ne sont pas si énormes, en tout cas elles devraient moins influencer votre choix (sans compter les réducteurs de bruit).
(1) Bon en principe, mais il semble qu'une forte proportion, notamment des derniers modèles, soit touchée par d'importants défauts de convergence (heureusement pris en charge par le sav, comme le defocusing).
(2) En retrait à cause du Smoothscreen (*).
(3) Le Sony vw85 et les tout derniers modèles de JVC ont eux un excellent piqué.
(4) cf note en III.1.3 (éventuelle baisse de gamma à vérifier)
(5) Assez variable suivant les modèles.
Parmi les petits plus, les sanyo et les jvc sont équipés d'un cache-objectif motorisé, pratique pour les vp installés au plafond par exemple. Les sanyo sont également livrés avec une soufflette pour évacuer les poussières. Les sony et les lcd mistubishi sont généralement moins bruyants que leurs concurrents. A ce sujet n'oubliez pas que les décibels mesurés ne sont qu'une indication : tout dépend des conditions de mesure, d'autant que les fréquences ne sont pas prises en compte (à valeur égale, un bruit est généralement moins gênant dans les basses fréquences que dans les aigus).
Vous avez parcouru différents topics, mais vous ne parvenez pas à vous décider ? Si vous pouvez voir des projos en démo (et idéalement, calibrés), gardez à l'esprit cette remarque de MLill :
MLill a écrit:
mathusael a écrit:Enfin, petite surprise, tous ces VP sont très sensibles aux conditions d'éclairage de la pièce. Le JVC en side-to-side était bien mais sans plus, la faute (à mon avis) à un reste de lumière qui tombait sur l'écran et produisait un espèce de "voil". Je l'ai ensuite revu dans une salle complètement noire, et là il "pétait" avec une image à tomber par terre. Par contre, impossible d'avoir un VP en parallèle pour comparer...
Dans un showroom chaque projecteur fait profiter les autres de sa propre lumière. Sans oublier les divers éclairages.
Cette caractéristique nivelle le contraste tout particulièrement dans les images sombres.
Ainsi on peut ne pas percevoir la différence entre un Panasonic et un JVC.
Par contre chez soi il y a une vraie différence pour peu que l'on fasse le noir dans la pièce.
L'essentiel selon votre budget vp :
- 1000 euros et plus : vous pouvez prendre sans risque n'importe quel full hd correspondant aux dimensions de votre configuration. Bonne lecture des topics!
- moins de 1000 euros : en full hd (1920x1080), vous ne trouverez que des dlp. Aujourd'hui les meilleurs semblent être le samsung spa600, les vivitek h1080fd et h1085fd, le benq w1000 et le mitsubishi 3200, mais en vérifiant d'abord que vous supportez bien le dlp (en savoir plus). Sinon il faudra un tri-lcd, mais à moins de 1000 euros il n'existe que des 720p (1280x720), le premier prix en full hd tri-lcd étant l'epson tw 2900 aux alentours de 1100 euros (premier prix mais bon vp tout de même!)
- 600 à 800 euros : vous trouverez quelques rares 720p (1280x720) neufs (dlp ou tri lcd). Les dlp optoma hd66 et acer h5360 sont intéressants car "3d ready" (mais uniquement avec un pc vista ou seven, ou une ps3, ces vp n'étant pas (encore) compatibles avec les lecteurs bluray 3d).
- 500 euros ou moins : un 720p d'occasion, si possible encore sous garantie avec pas trop d'heures au compteur (à 1500 il faut sérieusement envisager le remplacement de la lampe, sauf exceptions). En tri lcd : sanyo z5, sony hs60, aw10 ou mieux aw15, epson tw680 ou mieux 700 (panasonic en retrait car image aussi bonne mais fiabilité aléatoire et flickering sur leurs lampes). Je connais moins les dlp mais le mitsu 3100 par exemple est une référence.
A mon avis ce sont les meilleures possibilités actuelles, surtout en tenant compte de l'aspect revente. Si aucune ne vous convient, je vous déconseille de mettre plus de 300 euros dans un vp sd (résolution inférieure à 1280x720) quel qu'il soit.
IV - La calibration : vraiment un obstacle ?
Cette opération redoutée à tort consiste simplement à utiliser une sonde pour ajuster au plus près des normes les paramètres influant sur le rendu de l’image. Il s’agit donc de la luminosité et du contraste mais aussi de la restitution des couleurs, le but étant de parvenir à un résultat le plus fidèle à l’origine, c’est-à-dire l’image telle que le réalisateur du film l’a choisie. C’est une technique qui peut donc s’avérer délicate selon ses objectifs et qui requiert à son plus haut niveau les compétences d’un professionnel certifié « isf ». En pratique, chacun fait en fonction de ses moyens et de ses exigences, d’autant que les vp à peu près bien réglés en sortie de carton sont de plus en plus nombreux.
Par ailleurs la calibration n'est pas l'apanage des projecteurs, et devrait théoriquement être réalisée sur tout type de diffuseur... donc même sur votre télé (et sur votre moniteur pc !). Donc concrètement si vous avez pu vous en passer jusque là avec vos propres réglages "maison", vous pourrez sans doute vous en passer sur le vp de la même façon. En effet il est relativement simple de corriger une éventuelle dérive colorimétrique à l'oeil, mais en sachant cependant qu'une sonde permettra des réglages pour lesquels ce dernier seul ne pourra suffire. Mais alors pourquoi la calibration semble-t-elle associée à la projection? Tout simplement parce l'image étant plus grande, ses défauts sont plus flagrants. En particulier, les zones de couleurs étant plus étendues, les défauts colorimétriques se voient plus.
MLill (encore lui !) propose un exemple concrêt permettant de voir par l'image l'apport d'une calibration :
(avant, après, référence)
Image Image
On voit bien que l'image une fois calibrée est beaucoup plus proche de l'image de référence (telle que le réalisateur l'a choisie). Cependant cet exemple permet aussi de montrer qu'un projecteur non calibré reste utilisable (vous ne risquez pas d'avoir du jaune à la place du violet), surtout un modèle sorti récemment. Vous trouverez d'autres exemples et explications dans ce post de MLill.
O Retrouvez ICI le dossier sur "la calibration pour les Nuls".
V - La lampe
C’est le problème principal des projecteurs (bientôt résolu avec l’arrivée des led et prochainement du laser). Elles sont théoriquement données pour 2000 à 3000 heures (mais certaines claquent prématurément) en fonction du mode utilisé. En effet, il existe en général 2 modes, un normal et l’autre moins lumineux pour économiser la lampe. Il faut savoir que la luminosité de celle-ci (donc du projo) baisse régulièrement tout au long de sa vie, mais comme cette variation est très progressive, on ne s'en aperçoit généralement pas à l'usage (cependant si vous comptez projeter sur un grande base et/ou à grande distance, il est d'autant plus important de choisir un vp le plus lumineux possible). C'est un élément qui coûte cher mais vous trouverez votre lampe à un prix plus abordable sur des sites comme price japan ou aux Etats-Unis par exemple.
Pour la préserver, il faut éviter les allumages répétés. Une lampe ira plus facilement au bout de son nombre d’heures théorique si le projo est allumé longtemps mais peu de fois que l’inverse. Ceci dit éteindre le vp au bout d'une heure n'aura pas d'incidence sur l'usure prématurée de la lampe, ce sont les mises hors et sous tension qui posent problème. Enfin, sauf pour les maniaques du silence, il n’est pas superflu d’activer le mode haute altitude disponible sur certains modèles pour augmenter la vitesse du ventilateur (ce que les matrices apprécieront). Pensez aussi à changer/nettoyer régulièrement le filtre sinon le vp chauffera excessivement.
Si vous n’arrivez pas à vous décider entre plusieurs projos, prenez celui qui offre les meilleures garanties projo/lampe.
(*) Petit lexique :
- Defocusing : désigne une incapacité de l'objectif a conserver la même mise au point dans le temps. Généralement dû à la chaleur où ce phénomène peut alors se manifester en cours de projection. La gamme Epson semble avoir été beaucoup touchée, mais le problème serait résolu sur les derniers modèles.
- Grille (appelée aussi "screen door" ou encore "moustiquaire"): sur les LCD l'espace entre les pixels est relativement important par rapport à une matrice dmd (dlp), et donc toutes ces lignes verticales et horizontales vides vont former une grille sur l'image, plus ou moins visible en fonction des modèles et de la distance spectateur-écran (d'ailleurs si vous vous approchez de votre moniteur lcd vous finirez par voir sa grille). L'exemple en image représente bien sûr un très gros plan. Les LCD Full HD subissent donc le même phénomène, mais leur grille étant en proportion plus fine, elle devient pratiquement invisible à distance classique de projection. Voir aussi Smoothscreen (*)
- Iris : Il s’agit d’un diaphragme permettant de réduire la quantité de lumière projetée sur l’écran. Cet artifice réglable et automatique dans la plupart des cas est utilisé dans les scènes sombres pour un meilleur rendu des noirs et s’ouvre dans les scènes éclairées. Il est plus ou moins discret en fonction des modèles. Le but est donc d’augmenter le contraste global, et c’est là qu’entre en compte la notion de contraste intra-image : dans une scène lumineuse, l’iris en se désactivant trahira un faible contraste natif du projo et les noirs de cette scène seront peu profonds en tirant sur le gris. C’est pourquoi la valeur (si possible mesurée) du contraste natif d’un projo est un des premiers éléments à regarder.
- Judder : saccades (surtout visibles dans les travellings) dues au fait que l'image sur un bluray est enregistrée 24 fois par seconde alors que le diffuseur présente un rafraichissement de 50 Hz ou 60 Hz (donc non multiples de 24). Heureusement, vous ne risquez de rencontrer ce problème que si vous achetez en occasion, car désormais pratiquement tous les vp sont compatibles "24p".
- Shading : phénomène propre aux lcd (mais de moins en moins répandu) se traduisant par de légers voiles de couleur sur tout ou partie de l’image. Dans l' exemple, la partie supérieure droite de l'image tire fortement sur le vert et l'inférieur gauche sur le rouge. Cet effet peut être variable dans le temps, apparaître seulement au bout d’un moment, disparaître etc.. mais ne touche pas tous les lcd, ni tous les modèles d'une même gamme dont un exemplaire en serait affecté.
- Smoothscreen : procédé inventé par Panasonic pour réduire l'effet de grille mais au détriment du piqué. Intérêt discutable sur un full hd dont la grille n'est déjà pratiquement pas visible à distance "normale" sans ce système. A noter que le fabricant inclut maintenant un nouveau traitement censé redonner du piqué sans trop occasionner d'artefacts, à vérifier en situation.
- Vertical banding : un défaut de plus en plus rare qui fait apparaître des bandes floues verticales, surtout visible dans des scènes avec du brouillard par exemple.
O Vous trouverez ici un lexique déniché par BonZ@i, bien plus complet avec définitions courtes.
Un grand Merci à MLill, pour partager ses connaissances dans des posts aussi instructifs qu'intéressants.
Voilà, en vous souhaitant de bonnes séances et la bienvenue sur ce forum. a+
ngc1976
Inscription Forum: 28 Mar 2007 4:06
Message » 09 Sep 2009 0:18
félicitation Ohm ciné
Le pricipal y est, le superflu est évité, du beau travail!!!
de quoi bien éclairer le néophite ....
à lui de fouiller ensuite
il manque l'icone courbette jap comme sur "le repaire" ici :lol:
caraibe
Inscription Forum: 10 Nov 2003 15:06
Message » 09 Sep 2009 0:41
beau recap !!
MrDNA
Inscription Forum: 05 Oct 2003 15:29
Message » 09 Sep 2009 12:27
Très bonne initiative... ;)
Signé un nul en projection... :mdr:
Ben40
Inscription Forum: 11 Jan 2009 20:25
Message » 09 Sep 2009 12:28
Bravo :D
remss
Inscription Forum: 14 Fév 2005 16:31
Message » 09 Sep 2009 15:00
Bravo !
Il faudrait le placer en post-it.
opbilbo
Message » 09 Sep 2009 21:18
:oops: Merci merci
En plus ce serait dommage que certaines personnes passent à côté du plaisir qu'on prend tous, simplement parce que leurs lacunes et autres idées reçues les font hésiter. Moi-même avant d'essayer, je pensais que l'image serait pas terrible, toute délavée, que c'était un truc réservé aux experts, etc. Je suis pas près d'oublier la première fois que j'ai allumé mon premier projo...
ngc1976
Message » 10 Sep 2009 13:23
Très intéressant, merci ! :wink:
tmarques
Inscription Forum: 13 Jan 2003 19:37
Localisation: Dans les rues de Chicago au volant d'une Ferrari 250 GT de 1961
Message » 10 Sep 2009 14:41
Super Travail Ohm Ciné !! ca m'aurait bien aider un post comme le tiens il y a quelques années. ca m'aurait surtout éviter de faire des erreurs :)
Sinon, ne penses-tu pas qu'il est important de parler du cablage vidéo dans la conception et le choix de ce type d'installation ?
Encore bravo.
Token_
Inscription Forum: 11 Aoû 2003 20:49
Message » 10 Sep 2009 14:43
Excellent ! :D :D
Laurent.Dy6
Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Message » 11 Sep 2009 21:37
Salut à tous,
Token_ a écrit:Super Travail Ohm Ciné !! ca m'aurait bien aider un post comme le tiens il y a quelques années. ca m'aurait surtout éviter de faire des erreurs :)
Encore bravo.
En fait j'ai préféré ne pas aborder les sujets à polémique comme les cables justement, la controverse poursuivant son oeuvre même dans le tout numérique (si on ne considère que la vidéo, où la plupart des débutants passeront par l'hdmi)). Difficile d'en parler sans dévoiler une position, donc un risque d'influencer le newbie, or mon but était d'apporter une information la plus objective possible.
Par contre de ce point de vue nous sommes tous d'accord sur au moins un point : la longueur. Je vais donc insérer un petit passage sur la question.
Merci,
a+
ngc1976
Message » 11 Sep 2009 21:40
Merci à Driggs pour cette correction :
Driggs a écrit:
Ohm ciné a écrit:les orientations intermédiaires correspondant aux différents niveaux de gris.
Très bonne initiative avec une petite erreur sur la techno DLP, citée ci dessus.
En effet les micro-miroirs ne connaissent que 2 états: lumière déviée vers un absorbeur noir (µmiroir à 12°) ou lumière à l'écran (µmiroir à 0°).
C'est donc la durée qui va donner le niveau de lumière et non un angle plus ou moins prononcé.
:D
Toutes vos contributions sont les bienvenues !
ngc1976
Message » 11 Sep 2009 22:51
Et Hop ! Passage du sujet en Post-it.
Merci à Ohm ciné et à tous ceux qui l'aideront à l'enrichir... :wink:
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Message » 13 Sep 2009 18:18
Effectivement merci pour ce post qui nous aide nous les débutants en projection ;)
BonZ@i
Inscription Forum: 06 Jan 2009 2:10
Message » 13 Sep 2009 23:13
Super Post-it, merci
Il me reste encore beaucoup de question de débutant, mais cela clarifie bien les différents sujets a bien prendre en compte ...
Comme toujours il y a des débats de spécialistes, mais cela limite le cahmps d'iinvestigation ...
Lancelot94
Inscription Forum: 04 Aoû 2009 13:33
Localisation: Au Sud de Lutece à la frontière du neuf quatre et du neuf un
Retourner vers Projecteurs HD
