Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 326 invités
Panasonic NeoPDP V10 • Infos, tests, réglages, ...
j'connais pas la PS3 as tu bien paramétrée celle-cie.
- avour
- Inscription Forum: 25 Juil 2006 0:19
24p quand le diffuseur passe en 24Hz, sur le pc j'ai mis 1920x1080 24Hz
- Orezzo
- Inscription Forum: 02 Juil 2009 11:28
c bon en fait
par contre fo vraiment que je trouve des bon reglage d image, et je pige rien au rodage
- jasup
- Inscription Forum: 02 Sep 2009 1:21
jasup a écrit:c bon en fait
le rodage c'est comme pour la voiture à une certaine époque, seule l'utilisation "modéré des réglages image" pendant un certain temps (en l'occurence une centaine d'heure d'utilisation) est à faire puis après les paramètres de la dalle resteront stables.
maintenant y en a qui indique des solutions techniques à effectuer, une diffusion d'images particulières, chacun fait ce qu'il veut mais pour mon compte je n'ai rien fait de spécial si ce n'est qu'utiliser mon plasma avec réglages modérés et j'ai constaté une stabilisation par la suite, un point c'est tout.
pour les réglages image là c'est vraiment chacun à son gout mais tu trouveras dans ce forum plusieurs propositions.
- avour
jasup a écrit:qu'appel tu "modéré?"
sans forcer le niveau, (le mieux serait même de rester avec les niveaux par défaut)
pour le contraste, la lumière et la couleur.
- avour
J'ai encore eu une coupure de la tv (42v10) ce matin alors que je regardais une chaine de canal sat. L'écran s'éteint, puis se rallume et bascule sur la tnt. Cela ne vient pas d'une coupure d'électricité j'en suis formel.
Probleme connu ? Une solution ? dois je m'inquiéter ?
- Legzor6t
- Inscription Forum: 01 Sep 2009 15:48
Legzor6t a écrit:Bonjour,
y a pas de solution miracle à trouver, c'est une panne intermittente de la dalle,
c'est SAV de suite sans se poser de question.
- avour
pour les jeux vous avez sélectionner qu'elle réglage
- hurricane59
- Inscription Forum: 26 Aoû 2006 9:57
en tout cas je suis super content de mon achat ! merci pour vs conseil
- jasup
hurricane59 a écrit:Par-contre j'aurai une question pour le tuner satellite elle pourrait prendre numéricable ? .
Tout d'abord les plasmas PANA sont équipés d'un tuner DVB-C pour le câble. Par contre le fonctionnement avec Numéricable sera aléatoire suivant les zones (ex NOOS, ex FT, Ex Numericable). Les zones ex NOOS semblent fonctionner mieux que les autres. Il suffit de faire un scan avec comme choix de PAYS Suède ou Finlande (tu gardes la langue France) avec les différentes villes. Tu vois ainsi sans achat de PowerCam si tu captes toutes les chaines et que tu les mémorises correctement (faire également l'essaie en mettant le Plasma hors tension un certain temps pour voir si il garde les chaines en mémoire). Si tu captes correctement les chaines, malheureusement elles ne seront certainement pas dans l'ordre du décodeur... A partir de là tu pourras acheter une PowerCam dans laquelle tu mettras ta carte d'abonné pour décoder les chaines qui seront cryptées !
Bonne chance !
- fernandn
- Inscription Forum: 30 Mai 2007 19:44
merci pour ces précision donc je le branche sur le tuner sat
- hurricane59
j'envisage d'acheter un ecran bientot, et apparemment celui ci fait reference, et je le met en balance face à un philips 9964 (grace a son traitement 200Hz et son coté plus multimedia) et j'aimerais savoir s'il est possible d'obtenir la meme netteté qu'un LCD recent et eventuellement une colorimétrie plus flashy (pour des DA par exemple
) de temps en temps avec ce plasma? Et s'il est aussi fluide ^^?
- albator8888
- Inscription Forum: 10 Juil 2009 0:17
hurricane59 a écrit:merci pour ces précision donc je le branche sur le tuner sat
Non, la prise murale du câble est à relier à la prise antenne (celle qui sert à brancher l'antenne râteau et qui se trouve à droite des prises HDMI).
- abgone
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 17:25
avour a écrit:Legzor6t a écrit:Bonjour,
salut, j'ai eu le même problème avec mon px 80, j'avais mon ampli sur la gauche de l'écran juste en dessous de l'alimentation du téléviseur, il y'a un capteur de chauffe, qui coupe automatiquement et redémarre le téléviseur en cas de surchauffe c'est une sécurité. jette un oeil
- JAYJAY14
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 18:40
