oui mais a qu'elle puissance ?
jusqu'a 2 x 10watts ca peut passer je pense
750uf pour 60watts !! c'est pas normal
(instabilitée dans les basse , grave en retrait ,voir dissymetrie de l'enveloppe du signal)
je pense pas qu'un condo de 1500uf 50V peut fournir un courant au dessus de 4A a 100hz peut etre un model special a fort courant
ici il va un peut etre transparent si j'ose dire , le jus va etre tiré pratiquement que du transfo
= a chaque fois entre les 2 alternance 100hz la ou le transfo ne debite pas de courant
le condo 1500uf ne pourra pas fournir le courant demandé par l'ampli et donc ca risque de le faire bizarre dans l'alimentation !
bon comme dit pour des faible puissance a moyenne genre 5 a 10w qui est deja un niveau sonore assez elevé ca pose pas de probleme
1500 c'est ok
de toute facon plus la tension d'alim est stable et capable de fournir le courant intantané demandé , plus l'ampli ce porte bien
mais si ca va fonctionner, car c"etait bien parti ! ont veut voir le finish
cordialement
yves
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Réalisation ampli simple petit et costaud = GainKlone LM4780
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Sur mes LM1875 qui donnent deux fois 20watts, il y a aussi deux condos de 1500µf sur le PCB de l'alim, en stereo ; ce n'est pas le même concepteur (chipamp.com)...
- androuski
avec 1500uf pour 2x 20watts 8 ohm
le regulation la regulation est pas tres bonne , perte entre tension filtrée a vide et en charge a la puissance nominal de 25%
- catsiano
Que penses-tu du pt de vue d'Idefixes sur la question, cf sur ce fil, 7ème message :
viewtopic.php?f=1056&t=29900625&hilit=LM1875&start=15
Sinon j'ai la possibilité de passer en double mono, ce qui fait 2x1500µf par canal
- androuski
bon la il est sujet de bruit
en faite ici tout depend du pssr du circuit integré (variation
par exemple pour 1V a 100hz on a -90db pour le lm1875 ce qui fait un attenuation de - 10000X
meme si ont a une variation de 10V a 100hz dans les rail a la sortie de l'ampli on a 1mV donc negligeable
c'est seulement a partir de frequence au dessus de 10khz que le cicuit integrée ici pert sa reinjection - 1000X pour le rail negatif
oui la capa de filtrage presente une inductance en serie qui peut nuire a la stabilitée
(exemple oscillation local a 2mhz de l'etage push_pull du circuit intégrée)
tout depend de la structure de l'ampli qui peut oui osciller sur une frequence definit par lui meme entre 1 et 10mhz ?
comme ont ne sait pas la frequence possible d'oscillation eventuelle de l'ampli par rapport a l'eventuel inductance de la capa de filtrage
on met en generale un condo 100nf a 220nf en decouplage tres pres du circuit intégres
oui avec 1500uf par rail et par ampli on a deja une bonne regulation pour 20watt 8 ohm
- catsiano
Merci de ta réponse,
je viens de commander un autre kit d'alim chez chipamp, pour faire un double mono et arriver à 2X1500µf par rail...
Dans le lien que j'ai donné plus haut idefixes donne son point de vue sur les capa de filtrage, si tu regardes bien (7ème message sur la page donnée...)
- androuski
pour exemple ici un autre lien vers un kit lm1875
l'alim pour 2 lm est composer de 2 x 9000uf + (le condo classic 100nf de decouplage conseillé par le fabriquant dans le pdf du lm1875)
http://www.xd218.com/wwwroot/list.asp?ProdId=0008
de toute facon la bande passante n'a rien a voir avec le nombre de uf dans les frequence aigus
le dernier amp que j'ai realiser (2 x 30watts) a un temp de montée inferieur a 0,5us la bande passante je l'ai coupé a 2Mhz
soit dans le peleton de tete des amplis rapide
l'alim est composé simplement de 2 x 6600uf condo standart et 220nf en decouplage
+ 4 x diode de redressement standart
- catsiano
J'ai un peu regardé ce qui existe en condos de filtrage, dans les dimensions pour que ça rentre sur mon PCB il n'y en a pas bcp...
En fait si je passe en double mono c'est d'abord parce que j'ai dans l'idée de faire des enceintes actives, simplement en intégrant l'ampli dans l'enceinte avec une plaque d'alu, donc au départ ce n'est pas pour escompter un gain qconque.... le passage du montage stereo au montage double mono procure-t-il une réelle différence ?
- androuski
bonne question
on revient sur le probleme du pssr les variations de tension dans l'alim que crée par 1 ampli sont reinjectées dans l'autre ampli
en double mono on evite cette reinjection , bon celle ci reste a mon avis tres faible inferieur a 5mV a 10khz avec ce type de circuit
- catsiano
OK,
donc en pratique quasi aucune différence...
Désolé alkasar de polluer ton post, mais j'ai deux ctites questions encore :
- si j'ai un transfo de 160VA en stéréo, est-ce que cela correspond à deux transfos de 80VA en double mono ?
- pour une charge de 4 ohms - d'appolito, avec deux grave-med de 8ohms en // - dois-je conserver une tension de 18v pour le transfo ou est-ce qu'il faut prévoir 12 ou 15v ?
Merci pour tes éclaircissements...
- androuski
androuski a écrit:OK,
Ben pour le transfo, la logique veut que oui.
pour la deuxième, tu ne DOIS pas conserver une tension de 18v, mais tu PEUX la conserver. tu pourras ainsi driver des enceintes à impédance plus élevée.(si un jour...)
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
la resistance en serie est un peut plus elevée pour le 80watts
exemple resistance serie total pour un transfo 80w = 2,6ohm
le meme model 180W = 0,95 ohm
logiquement si 180W = 0,95 ohm on pense que le model 80W a : 0,95 x 2 = 1,9 ohm et la ca serait equivalent pour le courant /2
mais en realitée on perd un peut en rendement c'est comme tu rajoute une resistance de 0,3 ohm au secondaire des transfo de 80 watt
prevoir chutte de tension supplementaire de 0,5V comparé au 180W
- catsiano
Ok, donc il vaut mieux 120 ou 160va ?
- androuski
non tu peut opter pour 80watt , c'est suffisant pour 20watt dans 4 ohm
un model 2 x 15V pas en dessous avec des cap de 1500uf par module sous 4 ohm
- catsiano
vous avez des échanges bien intéressants pendant que j'en suis a galérer pour dessouder les chips J'ai arreté d'essayer et commandé de la tresse a dessouder.
J'ai ressoudé le redresseur correctement cette fois:
Le transfo délivre très exactement 21V~
Entre PG+ et V+ j'ai +28,6V
Entre PG- et V- j'ai -28,6V
le tout a vide bien entendu.
En coupant l'alim avec l'interrupteur du sofstart, il reste de l'ordre de 8V en sortie du redresseur. C'est normal ?
pour mémoire, j'ai ce module softart http://www.audiophonics.fr/module-softs ... -4155.html
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
