Marque : Audiolab
Modèle et options : 8000x7
Prix de vente : 700 €
Département où la marchandise est visible : Barcelone, Espagne
Possibilité d'expédition : oui.
Montant des frais d'expédition : 100 €
Première main : oui.
Prix neuf : 2.000 €
Facture disponible : oui.
Date et lieu d'achat : Avril 2008 en Espagne
Garantie et date d'expiration : Seulement 1 ans donc expirée.
Numéro de série : Disponible sur demande
Emballage d'origine conservé : oui.
Documentations conservées : oui.
"The 8000X7 is a genuine one-box, seven channel power amplifier, capable of handling even difficult loudspeaker loads.
The 8000X7 home theatre power amplifier delivers 7 x 100Wrms power. However, you can also run it in five or six channel mode too. By bridging two channels it is possible to create a more powerful single channel - especially useful if your front left and front right speakers are more performance critical than the other speakers in your 5.1 system. This can be achieved simply by changing switch settings on the rear of the unit.
The 8000X7 is gain matched with the other 8000 series power amplifiers, and indeed the Power section of the 8000S integrated amplifier. It will work happily in combination with any of these should the demands of your system change in time.
Unobtrusive, with an elegant simplicity, the 8000X7 is a compact yet powerful performer."
SPECIFICATION:
Power output 7 x 100W into rated load impedance (8 Ohm)
IHF toneburst power 7 x 120W (8 Ohm)
Input for rated power 1.05 Vrms
Input impedance 47 kOhm
Gain +29 dB at 1 kHz
Signal to noise better than 90 dB (relative to 0 dBW) unweighted
Frequency Response 1.5 Hz - 150 kHz (-3 dB)
Input connector RCA"
Site web du constructeur : http://www.audiolab.co.uk
"Je vends finalement mon ampli blocs HC pour consolidé mon équipe. Ce ampli est réellement en parfait états de fonctionnement est aussi visuellement. C'est un ampli a set canaux mais vous pouvez l'utiliser parfaitement en 5 et biamplifiquer les deux canaux frontales.
Je suis de Barcelone (excusé mon français) mais cette vente est ma troisième ici dans ce forum est je peux vous donner le nom des acheteurs pour des références.
J'aisseyerais de vous répondre a toutes votre questions, si vous en avais avant d'acheter.
Merci beaucoup.
![Image](http://img44.imageshack.us/img44/5535/audiolabfront.jpg)
![Image](http://img44.imageshack.us/img44/1061/audiolabback.jpg)
http://img30.imageshack.us/i/audiolap8000apreview.pdf/
