Bon bon bon .... BCM2 branché et testé !
çà va être un CR plutot rapide ... car j'ai pas grand chose à dire en fait.
Tout d'abord les branchements :
- Squeezebox Duet reliée au BMC2 en Coaxial, dans l'entrée Coax (la seule ...)
- Le signal ressort vers mon autre DAC, à savoir un Xindak DAC-5 (tubes changés, rien de plus), en optique
je pensais pouvoir ressortir en Coax mais rien n'en sort, çà doit pas être la bonne norme
- Les sorties analogiques des 2 DAC (RCA-RCA pour le Xindak et XLR-RCA-RCA pour le BMC) arrivent sur mon préampli Xindak XA3200MKII, chacun sur une source
Je peux donc switcher de l'un à l'autre de manière transparente à l'aide de la TC du Pré.
Il a juste fallu que je règle le niveau de sortie du BMC2 qui est un peu plus fort à 0dB que le DAC-5.
Je suppose que je ne suis donc plus "bit transparent" étant donné que je diminue un peu le signal de sortie du BMC pour me caler sur celui du DAC-5 ?
(influence possible sur le son ?)
Bon maintenant le test d'écoute .... le DAC-5 & le Pré (à tubes tous les deux) n'étaient pas chauds, allumés qq minutes avant.
Alors que dire .... et bien honnètement comme çà au 1er abord (j'insiste), je n'ai pas entendu de différences flagrantes. Rien qui saute aux oreilles.
Il m'est impossible de faire un CR comme TuanJ13, aussi détaillé et précis.
(je n'ai pas écouté longtemps, peut etre 20 min, le matériel n'était pas chaud)
Je switchais de l'un à l'autre, et j'avoue que si le tout petit bruit du relais ne me disait pas que j'avais changé de DAC je n'aurais pas pu reconnaitre à tous les coups.
J'ai juste
l'impression que le BMC est un peu plus transparent, un chouilla moins "brouillon".
Donc en gros mon CR n'a pas bcp de valeur, çà me donne juste un tout petit aperçu de l'appareil.
Une chose est sûre sur ma config, il ne bouchonne pas du tout !
Maintenant j'aurais voulu pouvoir tester avec les 2 DAC en Coax avec le même cable et pas un en Coax et l'autre en optique.
Je passe la main au prochain !
