djdactylo a écrit::o Y a pas grand chose...
Et des murs long face à des baies vitrées.... La pièce doit être fort vivante ( je veux dire réverbérante).
EDIT : A la lecture de l'article, on comprend mieux. Vivant mais pas trop...
Oui, j'ai posté deux images en faisant référence à l'article complet sur mon site, je suis "propulsé" par un script wordpress qui est trop différent du langage utilisé sur le forum, je n'ai pas le temps de refaire les balises dans le code, d'où l'extrait uniquement.
djdactylo a écrit:Pour le grave, l'article n'en dit pas long sur le bass trap déjà présent.
Tu as plus d'infos ?
DJ
En fait, il s'agit de bass corner, dont la vocation n'est pas de retirer du grave, ce qui est en revanche le cas des bass trapp.
Dans le cas du studio de Pierre Sibille, le grave était bien trop présent, avec pour conséquence une sorte d'effet de masque sur le reste du spectre.
Cepndant Pierre m'avait demandé de ne pas toucher à la dynamique, qu'il affectionne particulièrement.
L'utilisation des bass corner, (dissimulés en arrière de chaque coin sous les étoffes grises) a permis de gérer le grave convenablement, sans rien retirer, ni ajouter au message musical, on gagne en intelligibilité et le grave est "propre", dans le sens où le "snap" est là, sans coloration, mais ça "creuse" quand il le faut, il n'y a plus ce "bourdonnement" sur certaines fréquences, chose que nous trouvions désagréable avant le traitement.
L'important est de toujours garder en point de mire le côté "vivant" de la pièce, si tel est le cas et de travailler sur la gestion du grave à part du reste, car, c'est là un point capital, si le grave est bien géré, alors de ce résultat va découler le reste... sans effort.
Les bass corner sont fabriqués sur une base de bois recourbé et maintenus en forme concave par des étriers collés, vissés.
Le tout est recouvert d'une sorte de tissu "polaire", puis le creux laissé libre entre la cloison de bois et le tissu est rempli de laine de tergal de bas en haut.
On aurait pu utiliser de la véritable laine, mais nous n'en avions pas sous la main au moment de la conception.
Comprenez que les différents matériaux, du moins leur différente densité : bois, laine de tergal, vide d'air puis tissu polaire épais, va concourir à bien casser les ondes stationnaires situées le long des murs et en particulier dans les coins.
De fait, le grave va se retrouver là où on l'attend, c'est à dire vers le centre de la pièce.
Certes, cela ne suffit pas, c'est la synergie de tous les éléments mis en œuvre qui fera la performance à la finale, mais si vous regardez attentivement le "set up", il n'y a rien de compliqué, nous sommes partis de l'idée de créer du relief avant tout et de n'absorber seulement là où cela était nécessaire et pas ailleurs.
On ne voulais pas se retrouver avec une salle anéchoïde ou quelque chose du genre, la réverbération enrichie la musique, trop absorber revient à la tuer.
