42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
JBL GT120: comparaison BR et clos
a priori c'est qu'il y a qqchose qui cloche.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Denis31 a écrit::-? a priori c'est qu'il y a qqchose qui cloche.
Oui, je vais autopsier mon préampli de micro...Une capa de laison trop faible???
Je ne me rappelle plus ce que j'ai fait, c'est vieux de 4 ou 5 ans...
Philippe
- Philby
Je vais peut-être dire une bêtise :
Avez-vous penser à inhiber les compensations (autour de 25 Hz - 35 Hz) pour vérifier la chute naturelle du clos à 12 dB / octave ? (car celles-ci faussent la donne)
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Bon, une capa de liaison plus tard....passée à 470µF au lieu de 22...
Je vais affiner ça, mais ça y est enfin :
- Fichiers joints
- gt120-4.gif (18.28 Kio) Vu 1093 fois
- Philby
LCD 31 a écrit:Je vais peut-être dire une bêtise :
Les compensations de quoi ?
Ma chaine de mesure n'en comporte pas, au contraire, je dois corriger la réponse de ma carte et de mon ampli. Ca c'est facile, c'est fait par un bouclage électrique.
Pour le micro, rien à faire, sinon espérer qu'il ne soit pas trop faux. Pour le préamp micro (un 627 alimenté en 0/+12, avec capas de couplage (la préhistoire quoi!!!), j'ai vérifié, après modif de la capa de couplage en entrée, que c'est bien linéaire entre sortie et entrée à partir de 10Hz.
Et là, ben ça donne bien 12dB par octave...Ouf!!!
Philippe
- Philby
Denis31 a écrit:
Courbe du bas: Charge close, sans égalisation
Courbe du milieu: Charge BR, sans égalisation
Courbes du haut: Clos et BR égalisés.
On voit que l'avantage de 6dB prévu en simu pour le BR ne se retrouve pas entièrement, 3-4dB. Pourquoi ? je ne sais pas. Pb de mesure ? Events coudés ? Events trop petits ? trop long ?
On voit aussi que par égalisation je peux obtenir quasiment la même courbe de réponse pour le sub BR et pour le sub clos. La question devient: sera-t-il possible de les différencier à l'écoute ?
Pour y répondre je propose d'organiser une séance ABX. Les deux subs seront donc égalisés de manière à avoir exactement la même courbe de réponse à la position d'écoute (je peux travailler plus par rapport aux courbes ci-dessus).
Je créerais une configuration d'écoute (software) utilisant le sub en BR, et une autre utilisant le sub en clos.
Il sera très facile de switcher de l'une à l'autre, sans rien débrancher. 5s pour passer d'une config à l'autre.
On pourra donc faire des écoutes en non-aveugle puis en aveugle si besoin, pour montrer (ou non) que l'on peut différencier ces subs "à l'oreille".
Manifestez-vous pour participer J'ai 3 places max possibles.
Denis quelles égales égalisations
Donc ma remarque sur les niveaux "impossibles a régler" des courbes du BR et du clos tombe .
Décidément le DIY, c'est sérieux, même si on a plus de DIY a faire...
Igor Kirkwood
- Igor Kirkwood
Oui Igor, le DIY peut être sérieux, il y a des gens dans cette section qui travaillent...et bien. Bon, il peut aussi ne pas l'être
J'aurais bientôt le temps de faire des écoutes comparatives "poussées" entre les deux subs clos / BR. Ca veut dire qu'au premier jeter d'oreille, aucune différence pour moi, sauf à niveau "un peu fort" ou le clos s'effondre. Mais je suis tellement sourd que ça ne veut pas dire grand chose.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Très très intéressant ce comparatif, mais je crois savoir que tu habites loin du 86 .
En tout cas j'attends avec grande impatience le retour d'expérience .
- Cobrasse
Philby a écrit:LCD 31 a écrit:Je vais peut-être dire une bêtise :
Ma chaine de mesure n'en comporte pas, .....
je voulais parler du "boost" que l'on applique souvent en clos pour compenser la chute dans l'extrême grave (Denis en a une ... mais si tu n'en as pas, et que tu as trouvé la capa de liaison qui ajoutait 6 dB à ta pente, tant mieux )
- LCD 31
LCD 31 a écrit:Philby a écrit:LCD 31 a écrit:Je vais peut-être dire une bêtise :
L'ampli que j'ai est parfaitement (enfin à peu de chose près, mais que je compense) plat. Pas de boost.
Philippe
- Philby
Cobrasse a écrit:Très très intéressant ce comparatif, mais je crois savoir que tu habites loin du 86 .
En tous cas si tu t'aventures par chez moi, tu peux faire signe
- Denis31
- Pro-Fabricant
42 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
