Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
RELLUMTM Peerless SDS 134 + Seas TBFC/G
Tiens, des diodes !
- breizheau
ben ouais
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
Même pas fait mes projets avec ça.... Je deviens fainéant !
- breizheau
tant pis, tu perdras 2 dbs et de la dynamitebreizheau a écrit:Même pas fait mes projets avec ça.... Je deviens fainéant !
2dB en plus avec les diodes ?
- breizheau
dans le grave jusqu'à 2dbs puisque tu n'as besoin que d'extrêmement peu d'amortissant car les diodes empêchent l'établissement d'ondes stationnaires.breizheau a écrit:2dB en plus avec les diodes ?
1800 Hz, ah ouai quand même...Ce hp peut monter plus haut non ? T'as fait des essais/mesures ?
- Kro
Hello,Kro a écrit:1800 Hz, ah ouai quand même...Ce hp peut monter plus haut non ? T'as fait des essais/mesures ?
Le voicing est terminé; l'élaboration du filtre est donc bouclée et je posterai le tout dans les prochains temps (proches) ; pourquoi 1800hz? ben tout simplement parce que je savais que le tweeter pouvait sans aucun problème descendre à cette fréquence avec un 2ème ordre électrique, tant en distos qu'en capacité de x-max (selon Zaph et Tony Gee entr'autres) ; ce fait a été en partie corroboré par mes mesures de distos (qui augmentent sous 2 khz environ)...donc autant profiter de ces capacités, particulièrement intéressantes concernant les lobes de directivité verticaux d'un d'Appolito.
PS: ces hps sont extraordinaires en rapport Q/P et, cerise sur le gâteau, très faciles à filtrer; le résultat obtenu avec RELLUMTM est
c'est vrai la face avant mis à part les hps rikiki pourrait passer pour un modèle 70's
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Bonjour Agnostic1er , je lis souvent que vous utilisé des diodes dans vos filtres.... Je ne connais pas ce type de filtrage, vous venez plus haut dans donner les effets, mais comment on fait pour les mettres en oeuvre, leurs interraction avec les hps, leurs calculs, bref tout se que vous pourrez m'en dire si you plait Monsieur.
Merci d'avance.
Friora en mode soif de connaissance.
Merci d'avance.
- Friora
- Inscription Forum: 15 Mai 2009 18:46
Je viens de faire une mesure de distos sur un des SDS134 non filtré (celui du haut sur mon enceinte); y a une petite remontée d'H3 vers les 2khz, (ça tombe bien avec mon choix d'une Fx à 1.8Khz)Kro a écrit:1800 Hz, ah ouai quand même...Ce hp peut monter plus haut non ? T'as fait des essais/mesures ?
Mais je pense que ce n'est sûrement pas grave au point de se passer de couper ce hp plus haut.
Et voilà un SW shot du TBFC/G filtré; les valeurs de composants sont faibles je trouve pour une coupure si basse (C 8.2µF et L 0.47mH, surtout que cette bobine est en plus tempérée par une R de 1.5ohm); ce tweeter a vachement d'énergie autour des 2khz!
Bonjour Friora,Friora a écrit:Bonjour Agnostic1er , je lis souvent que vous utilisé des diodes dans vos filtres.... Je ne connais pas ce type de filtrage, vous venez plus haut dans donner les effets, mais comment on fait pour les mettres en oeuvre, leurs interraction avec les hps, leurs calculs, bref tout se que vous pourrez m'en dire si you plait Monsieur.
Merci d'avance.
Mes diodes sont un réseau de parois d'enceintes internes, pas des diodes électriques; tu peux lire le post 1 (réalisation de la caisse) et le post 4 (explications sur fonctionnement des diodes) de Gnosis:
viewtopic.php?f=1055&t=29889705&hilit=gnosis
Disponible en MP si tu veux en savoir plus.
Merci beaucoup, je vais allé m'instruire.
- Friora
