Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
modules classD UCD
Message » 03 Aoû 2009 17:16
Merci à tous pour vos réponses et vos photos !
Comme je préfère monter ce que je "comprends" :oops: , je vais partir sur un gx288 + 1 smps400 + 2 ucd HG HR + 1 bouton on/off avec l'auto amplifier enable.
guik
Inscription Forum: 12 Sep 2006 18:05
Message » 03 Aoû 2009 21:02
jempi a écrit:
guik a écrit:Merci pour vos réponses :D
A votre avis, est-ce que je peux gagner 5 mm sur l'entretoise de l'alim et tout faire entrer dans un un galaxy de 40 mm de hauteur sans risque de surchauffe ?
Oui si tu mets une feuille d'isolant de la dimension de l'alim sinon tu risques des amorçages mais coté dissipation ça ne changera rien, la hauteur des entretoises fournies sont adaptée à une bonne isolation par rapport au chassis dixit la doc HYPEX.
Moi je suis à +-5mm du boitier et pas de problème pour l'instant.
:wink:
john_lenfr
Inscription Forum: 06 Juil 2005 8:52
Message » 03 Aoû 2009 21:05
egonnaud a écrit:Voici qques photos de mon montage :
Avec le DAC/Preamp :
Plat de nouilles :
"Dans son jus"
RRRhhhaaaaa, j'aurais bien voulu me faire mon bloc stéréo UcD400 dans un 40mm :o :o
Si seulement ça chauffait moins.... :(
john_lenfr
Message » 03 Aoû 2009 22:45
Faut faire des trous dedans ?!
Dagda
Dagda
Message » 04 Aoû 2009 14:09
:wink:
Certe, mais 340V continu au chassis ça fait "très beaucoup" :mdr: de dégats, donc une petite précaution supplémentaire au niveau isolation pour éviter les problèmes qui pourraient survenir est indispensable. :wink:
jempi
Inscription Forum: 08 Mar 2000 2:00
Message » 04 Aoû 2009 14:58
Heu, moi ça fait 2x340V en plus :mdr: :o
Que conseilles-tu comme référence de feuille?
Où est-ce que je peux en trouver?
Et comment on la fixe?
john_lenfr
Message » 04 Aoû 2009 15:49
Encore moi avec mes questions :mdr:
J'ai remarqué un fusible sur les smps ... Est-il nécessaire d'ajouter un porte fusible après l'embase IEC ?
Je suis preneur pour la référence de la feuille d'isolant. Je vais finir par prendre un gx248 avec des entretoise de 5mm car c'est nettement plus waf 8) A votre avis, il vaut mieux laisser de l'espace entre le module et le boitier en haut ou en bas ?
Enfin ... à quoi sert le Unregulated Positive Auxiliary Output Voltage sur le J5 de la SMPS
guik
Message » 04 Aoû 2009 17:25
Un morceau de plexi de 2 / 3mm ferait l'affaire :)
Dagda
Dagda
Message » 04 Aoû 2009 17:45
guik a écrit:Encore moi avec mes questions :mdr:
Seulement si tu veux que le fusible soit accessible depuis l'extérieur du boitier (sans le démonter)
guik a écrit: A votre avis, il vaut mieux laisser de l'espace entre le module et le boitier en haut ou en bas ?
Plutot au dessus du coup, puisque en dessous tu laisses 5mm non? Sinon ce qui chauffe le plus sur les UcD c'est la self. Donc il faut que la self soit orientée vers le "haut".
C'est une tension auxiliaire qui te permet d'alimenter d'autres choses dans ton boitier si tu en as besoin. Mais attention elle est limité en courant et n'est pas régulée ("Unregulated").
@ Dagda: Ok, merci
john_lenfr
Message » 05 Aoû 2009 9:23
Arf, exact....bien contant que je suis de ne plus avoir à mettre les mains dans les alims à découpage. :roll:
Les THT c'est encore plus trivial :mdr:
Je n'ai pas le nom en tête, les feuilles transparentes qu'on trouve au carrouf du coin au rayon papèterie pour les reliure à spirale, le plexi selon Dagda, c'est un peu "too much". :lol:
Tu découpes au dimention de l'alim et tu utilises les vis de fixation au boitier, simple, quoi. :wink:
jempi
Message » 05 Aoû 2009 10:10
comme indiqué dans mon profil j'utilise un ampli stereo a base d'ucd 400 pour alimenté mes deux caisson a base de 15k200, ceux ci me servent de grave en hifi et de voie LFE pour le homecinema.
Hier, j'ai testé ma nouvel installation, avec mon preamp ONKYO SC-886, et j'ai eut un souci au niveau des basses, et je ne sais pas d'ou vient le souci, de l'ampli ou des HP.
En fait en mattant le film IRON MAN, a un moment il y a pas mal d'explosion et mes caisson on saturé, mais je n'arrive pas a dire si c'est les hp qui etait hors limite ou l'ampli, je pense a l'ampli.
Mes haut parleur sont sont donné pour 300W efficace sous 8Ohms.
merci des conseils.
-VIDEO-JVC X5000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver & MadVr
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->MJR7-MK5 -> Troel.G DTQWT SURROUND: Rmb 1066 >Klipsch Rb51 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Message » 05 Aoû 2009 11:12
jempi a écrit:Je n'ai pas le nom en tête, les feuilles transparentes qu'on trouve au carrouf du coin au rayon papèterie pour les reliure à spirale, le plexi selon Dagda, c'est un peu "too much". :lol:
Ces petites feuilles sont en polycarbonate et sont de bon isolant électrique même si ce n'est pas fait pour initialement.
Ensuite, direction rayon "verre" dans un magasin de bricolage, prendre une petite plaque de plexi ou de polycarbonate (plus résistant) d'épaisseur 2mm et c'est au poil !!! ;)
Dagda
Dagda
ecoute blocs mono ucd180
Message » 11 Aoû 2009 7:52
ayant le projet de me faire un systeme HC sur base de pre amp arcam 888 + blocs mono en classe D. Je commence à me renseigner sur les solutions dont hypex.
j'aimerai donc pouvoir ecouter ce que donne ces amplis avant de me lancer, idealement des blocs mono sur base ucd180HG avec HxR
Je suis sur Paris et peux me deplacer ou organiser une journée d'ecoute sur differents materiels.
Merci de votre aide !
Eric
drgori
Inscription Forum: 11 Déc 2003 1:18
Message » 12 Aoû 2009 21:46
Pour info je suis en train de fabriquer 2blocs mono UCD400 et une Bloc stéréo UCD180 dans des boitiers 288.
Alim design perso, softstart flat labs du UP, transfo nuvotem talena 500VA.
Je posterai ici les fichiers de l'alim une fois validée et les photos
Reste à recevoir les pcb d'alim, à percer les façades et à tout cabler.
Le module est installé, le transfo aussi...
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 26 Aoû 2009 15:20
Je viens d'aller me ballader sur le site d'audiophonics, etant totalement inapte
et vierge de toute experience en electronique et en DIY, l'idée d'un ampli DIY m'a
quand meme traversé l'esprit.
Que pensé vous du montage ci dessous, est ce cohérent, que vaut il face à un
Rotel rmb-1572 (2x250), est ce comparable en terme de prix/qualité/performance/
face au 1572 ???
mikL
mikL44
Inscription Forum: 21 Déc 2006 20:26
