Isabelle44 a écrit:jacko a écrit:Isabelle44 a écrit:jacko a écrit:
Mais si !
Adaptation aux timings natif
processing pour améliorer la fluidité
Filtres
Correction colorimétrique
Etc.
Un projo touche à l'image même pour du 1080p, il faudrait comme pour le HX1 un mode 1:1
Ces améliorations dans un vp ne peuvent-elles pas être débrayées ? Si oui, lesquelles ?
C'est pas évident de pouvoir y arriver
C'est à dire ? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas évident d'y arriver ?
Tout ne dépends t-il pas simplement des caractéristiques de l'appareil ? Certains permettraient la désactivation de ces artifices et d'autres pas, non ?
Les filtres et la correction colorimétrique ne constituent pas les facteurs les plus difficile à bypasser.
Il suffit en gros de laisser sur zéro, le processing sera alors inactif.
L'adaptation des timings reste le facteur le plus difficile.
Pour cela il faut qu'à la source on donne ces timings natif.
Tout d'abord il n'est pas évident que la carte d'entrée accepte ces timings, en général les cartes d'entrée qui gèrent aussi l'EDID sont compatible avec les formats vidéo courant et rien d'autre.
Ensuite il est fréquent que le natif d'un projo ou d'une TV soit à des fréquences élevées et à la base aucun HTPC ni scaler ont le pixel clock nécessaire + le fait qu'il y a des chances pour que les câbles HDMI n'est pas assez de bande passante.
Par exemple un HD1 tourne en fait à 96Hz, 100Hz et 120Hz suivant la fréquence d'entrée et pourtant ce projo n'a pas de circuit pour tricher sur la fluidité.
La conception du HD1 empêche de lui donner du natif, il est donc impossible de bypasser le processing interne.
Une astuce cependant consiste à donner les timings natif à 24Hz, 50Hz et 60Hz (fréquence pleine et non fractionnée comme 23.98Hz), ainsi on arrive à zapper une étape en interne et on obtient une image avec plus de pêche et plus fluide.
