STAR WARS a écrit:Idematoa a écrit:STAR WARS a écrit:Idematoa a écrit:
Pas de SACD sur les sorties numériques "classiques", seulement la piste CD du SACD est traduite.
La possibilité de sortir en DSD, c'est la possibilité de faire "décoder" par ton ampli le Z11 ou par tout autre ampli HC possédant ce format. Là dans le cas présent, c'est Denon qui se charge de tout & le livre en Pulse Code Modulation...
Tu pourras le faire avec l'Oppo Cf.
ok, effectivement le Z11 et compatible DSD mais tu a quoi sur l'écran du Z11 écrit SACD ou juste CD sinon dans la restitution sa ne change rien merci
Sur l'écran de ton Z11, tu auras PCM pour l'écoute SACD via ton 9004,
Sur l'écran de ton Z11, tu auras soit PCM, soit DSD suivant le choix que tu auras fait dans l'OSD de l'Oppo...
Cela ne change en rien à la restitution d'un point de vue théorique; le mieux, c'est encore de l'écouter...
ok merci pour ton retour donc ton Denon = PCM comme les premières versions PS3
Oui, tout à fait... Le ventilateur en moins...
